Mercruiser Servozylinder Reperaturkit
kann mir jemand sagen, ob es für die Servozylinder der Lenkunterstützung (Alpha /Bravo Antrieb) Reperaturkits gibt? Mich interessieren eigentlich nur die Dichtungen. Für die Trimmzylinder gibt es die Nullringe ja auch einzeln.
Gruß Christian |
Ist der Zylinder schwarz lackiert oder Alu natur?
lackiert ist er nicht, tippe eher auf eloxiert
Gruß Christian |
Also Alu grau.
Dafür gibt es rein gar nichts für.
Danke, war zu befürchten. Ist nur schade, einen funktionierenden Zylinder wegen einer kleinen Undichtigkeit entsorgen zu müssen.
Gruß Christian |
Keine Ahnung, wie das innen aufgebaut: aber: ich würde den halt zerlegen, wenns nur ein O-Ring?
(Wieso musst auch so was ruinieren? Bei den Trimmzylindern Merc. gibt’s nen Dichtsatz, hättest lieber sonen ruiniert.) O-Ring: Den kaputten ausmessen, (in der Richtung, wo kein Verschleiß, an mehreren Stellen messen, kauf meine immer hier vor Ort: (die haben praktisch alle da….) http://www.hug-technik.com/inhalt/o_ringe.html Versuchen, die Größe lt. Tabelle zu bestimmen, dann 1-2 Größen kleiner und größer, (dicker, dünner.) besorgen. O- Ringe sind günstig. schwieriger wird’s nur, wenn z.B. 4-kant und sonstige Dichtungen. Aber: bevor ich deswegen die ganze Lenkung entsorge?? Probieren. Beispiel: hab erst einen alten Rangierwagenheber zerlegt, Dichtsatz mit Versand: wäre so 50.- gewesen. Zerlegt, die Ringe ausgemessen. (der spezielle am Kolben: völlig unbeschädigt.) Die O-Ringe: ca. 5.-, geht wieder 1a. und die Arbeit is ja eh die gleiche.
Grüße von Herbert |
Gruß Christian |
………hatte ja geschrieben, das ich den noch nicht zerlegt hatte……… hättest ja konkret Fotos, etc liefern können, nix für ungut, Glaskugel trüb…..
Grüße von Herbert |
