Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 28.04.2010, 21:05
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Tanken mit Kanister? Das nervt, oder?
mein Vetus Diesel saugt zwar nur 2-3 Liter die Stunde aus dem 80ltr-Tank aber der ist halt auch irgendwann mal leer. Die nächste Tankstelle ist gut 1,5 Stunden entfernt, wenn ich mit satten max 5kn dahin fahre. Also Kanisterbetankung! Da mein MoKajütboot den Tankstutzen auf der Backbordseite hat, und man so gut wie gar nicht mit einem Kanister da ran kommt, ist das Tanken jedes Mal ein Erlebnis, welches mich jedoch nicht mehr belustigt. Meistens tanke ich nachts, denn das eine oder andere Tröpfchen geht möglicherweise daneben. Außerdem ist es nicht gerade einfach den Zwanzig-Literkanister in einer vollkommen unphysiologischen Haltung in den Tankstutzen zu bugsieren.
Jetzt zu Euch: Habt ihr kluge Tipps für mich? Wie macht ihr das?
Ich habe letztens bei einem "Kollgen" einen Kanister gesehen, der bestimmt 20 Liter fasste, und auf den Aufbau gestellt wurde. Mittels Schwerkraft und eines Ventil rieselte der Diesel völlig stressfrei ins Loch. Da wüsst ich gern mal, wer so etwas gegen Geld mit mir tauscht.....
Viele Grüße, Ingo
Alt 28.04.2010, 21:09
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Alt 28.04.2010, 21:13
Moin Ingo,
ein Schüttelschlauch könnte deine Probleme lösen.
Alt 28.04.2010, 21:14
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
740 Danke in 383 Beiträgen
Hallo Ingo,
m. E. heißt die Lösung 20 Liter-Kanister und Schüttelschlauch. Den Schüttelschlauch gibt's bei Eb.. ab 1 €
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 28.04.2010, 21:15
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
nimm einen Schüttelschlauch
edit : zu spät
Alt 28.04.2010, 21:17
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
...oder einfach einen Schüttelschlauch .
Spaß bei Seite, ich habe auch einen und dazu zwei 20l-Kanister, damit geht es prima.
Philip
Alt 28.04.2010, 21:20
schüttelschlauch? rembrandt?
ich werd gleich mal googeln...
@elbeschlauchbootfahrer: macht der auch hausbesuche?
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Da fällt mir noch ein, dass du einen Schüttelschlauch verwenden könntest
Chris24
Never change a running system -->
Alt 28.04.2010, 21:23
Hier gibt es reichlich Schüttelschläuch (PaidLink)e
Alt 28.04.2010, 21:25
ich habs jetzt: ich werde einen schüttelschlauch nehmen....
bis eben gerade wusste ich zwar noch nicht was das ist, aber das muss die lösung meines problems sein....
manche dinge sind so einfach. besten dank für eure hilfe, gruß, ingo
Alt 28.04.2010, 21:26
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Das is alles Quatsch!
Hier hilft nur ein Schüttelschlauch
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
20L Wehrmachtskanister: dafür gibt’s div. Ausgießer, z.B. einen mit nem kurzem Rohr fürn Luftaustausch.
Methode 1: den oft benutzen Schüttelschlauch, den Schlauch kann man ja beliebig verlängern, Kanister muss halt minimal höher sein. Einwandfreie Sache. Bloß: wenn Tank voll, geht’s halt über! (könnte man hören, wenn mann genau hinhört, wenns nicht mehr gluckert, den Schlauch im Kanister herausziehen!
Methode 2: an dem Ausgießer: hab ich bei meinem: so 1,5m Schlauch dran. Damit kann ich den Kanister: auf der Badeplattform: Sprit läuft einfach rein ohne Anstrengung. Jetzt kommt das wesentliche: Innen in Schlauch ist ein 2.ter dünner angebracht, angeschlossen an das interne Rohr fürn Luftaustausch. Am Ende des Rohrs: wieder ein dünner Schlauch, der bis knapp Boden Kanister reicht.
Wenn jetzt der Sprit in der Einfüllleitung steht, den Kanister-Befüllschlauch erreicht, kann keine Luft mehr in den Kanister, weil der kl. Luftschlauch ja ebenfalls Sprit ansaugt.
Heißt: Befüllung stoppt automatisch, geht kein Tropfen daneben.
Hab ich vor Jahrzehnten einige gemacht, für mich und Bekannte.
Interessiert aber anscheinend keinen, die meisten wollen mit div. Problemen und Kleckern tanken.
Grüße von Herbert
Alt 28.04.2010, 21:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.076 Danke in 6.708 Beiträgen
Genau, ich würde einen Pumpschlauch nehmen.
http://www.pumpschlauch.com/index2.html
Und auf die Durchmesser von Schlauch und Kanister achten.
Gruß aus Berlin
Alt 28.04.2010, 21:35
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das bin ich selber
Das ist ein 60 Liter Faß und die passende Pumpe die das gleiche Prinzip wie ein Schüttelschlauch verwendet
Alt 28.04.2010, 21:37
das hatte ich mir gedacht....., also keine hausbesuche? 60 ltr wären cool...
Alt 28.04.2010, 21:41
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Man muß den Tank ja auch nicht bis zum Erbrechen füllen. Ich lasse lieber mal etwas Platz im Tank und riskiere nicht, daß mir was in's Boot oder in's Wasser läuft.
Allerdings nehme ich auch ab und zu einen 60 Liter Kanister, damit hat man immerhin nur einmal was in der Hand und drei Kanister Inhalt.
Die Schüttelschläuche gibt es übrigens in mindestens zwei Größen (Dick und Dünn) mit und ohne Ansauggitter und in Plastik Alu und Kupfer, wahrscheinlich auch verzinkt.
Die großen Schläuche passen nicht in die kleinen Kanister, die mit dem Gitter saugen den Kanister nicht leer und bei denen aus Plastik höre ich immer nicht, ob es noch gluckert.
Da soll man sich nu mal entscheiden...
Dominic
P.S. Die 60 Liter Kanister aus Plastik gibts bei Ebay, allerdings ist nicht sicher, ob man die Dinger eigentlich im Auto transportieren darf.
Alt 28.04.2010, 21:52
Chili Chili ist offline
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Alles schön und gut.
Ich empfehle aber einen Pumpschlauch oder Tankschlauch, der oft auch Schüttelschlauch genannt wird.
Alt 28.04.2010, 22:09
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
... oder ein Segelboot
Da brauchst Du nicht so viel zu schütteln.
Gruß Ralph
Alt 28.04.2010, 22:37
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
hmm..ich kenn noch zeiten da hat man ein passend langes stück gartenschlauch genommen,einmal kurz mit dem mund angesaugt und (mit etwas können und routine OHNE einen Schluck zu nehmen....) den rest von besagter schwerkraft machen lassen..halt irgendwie nix von diesen schütteldingern...
(Und bis zum nächsten Tanken ist der schlauch eh wieder trocken und sauber..)
Alt 29.04.2010, 00:55
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Gruß Ralph
Auch Segelboote haben meist Motoren
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 29.04.2010, 08:04
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe einen 30L Aussenbordertank mit großem Pumpball und langem Schlauch.
Ich stelle dann den Kanister auf den Steg, den Schlauch in den Tank, zweimal pumpen und dann Bier trinken! Dauert zwar 10 min bis der Kanister leer ist, dafür bleibt alles sauber.
Einziger Haken, wenn das 450-Literfass leer ist, ist es nervig das wieder zu füllen,... ;-(
Gruß Daniel
Alt 29.04.2010, 08:06
In diesen Zeiten hast Du dann auch in der richtigen Zehntelsekunde den Schlauch in den Tankeinfüllstutzen eingefädelt, alles klar
Alt 29.04.2010, 08:31
Boot: Ansa 42
Das ist gar nicht nötig. Man hängt den Schlauch in Kanister und Tankstutzen, "verschließt" dann den AUslauf des Kanisters mit den Händen oder einem Zewatuch und bläst hinein. Dann kommt der Kraftstoff auch ins Laufen!
Philip
Alt 29.04.2010, 09:26
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo Herbert,die Methode 2 interessiert mich.Könntest Du vieleicht
eine kleine Zeichnung (Bauanleitung)machen?
Vielen Dank und Grüsse.
Arno
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo leute,
hab hier das gefühl ihr lebt alle im mittelalter. zu zeiten als ich noch oldtimer resaturiert habe und der tank raus musste, habe ich ne ganz konventionelle benzinpumpe vom schrotti mit schnüffelstück in den tank um den sprit abzupumpen.
zur not einen anschluss für den zigarettenanzünder ran und gut. das dauert zwar auch seine zeit aber ist garantiert stressfrei.
schüttelschlauch und ins fass blasen heieiei...
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
