via Bluetooth ins Netz?
Klärt mich doch mal bitte auf...
Da ich keine Bluetooth-Geräte besitze, stellt sich mir folgende Frage: Wenn ich eine PC oder PDA via Bluetooth mit einem anderen PC verbinde, kann dieser dann auch über den zweiten PC (der mit dem Internet verbunden ist) ins Netz? Oder eignet sich BT nur für die Kommunikation zwischen diesen zwei PCs? Oder funktioniert BT wie ein TCP/IP-Netzwerk? Bevor Missverständnisse entstehen: Daß man sich via BT mit einem BT-Handy verbinden und dann surfen kann ist mir klar. Das Handy spielt dann ja die Rolle des Modems/Routers. Darum geht es nicht! Danke im Voraus! |
das geht.
Du kannst mit jedem BT PC dann über den ersten in Netz. Wie bei einem normalen Netzwerk. Mache ich am Boot öfters.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Nach der Lektüre bleibe ich nun immer an der ICS (Internetverbindungsfreigabe von Windows PCs) hängen.
Nun sind meine PCs aber an einen Router angeschlossen, der als Gateway dient und auch per DHCP die IPs vergibt. Geht das nicht auch ohne ICS? (Der benutzte PC müsste also eine Art Vermittler zwischen Bluetooth-Verbindung und TCP/IP-Netz spielen...) |
du fragst Sachen, die übersteigen mein Anfängerwissen.
Ich habe folgende BT Verbindungen benutzt: 1: PC1 über ISDN-oder Analogleitung am Netz. Mit PC 2, PC3, etc über PC1 eingewählt 2: PC 1 über Handy am Netz. Mit PC 2 über PC1 eingewählt. 3. PC1 über Sat-Telefon am Netz. Mit PC2 über PC1 eingewählt Ob das an meinem WLAN Netz funktioniert habe ich nicht getestet, weil sich da die Notwendigkeit nicht mehr ergeben hat.
Demzufolge dient Dein PC1 als Internetgateway/Router (Internetverbindungsfreigabe) und gleichzeitig als BT-Client. Somit stellt er selbst die Verbindung her. Danke Gerd, ich wußte, daß Du mir helfen kannst! Allerdings suche ich dennoch eine Variante in dieser Form: PC1 -> BT -> PC2 -> Router -> Internet |
Bei WLAN hängt ja auch ein Accesspoint am Kabel-Lan (TCP/IP) oder man geht direkt auf einen WLAN-Router. Daß es inzwischen BT-Router gibt, habe ich auch schon gesehen... aber das geht am Ziel vorbei... Falls Du noch was findest würde ich mich sehr freuen |
Da rede ich noch von Accesspoint...
Hier gibt es sowas von Siemens http://www.jacob-computer.de/Netzwer...nr_191076.html aber eigentlich ja Unsinn, wenn man einfacher mit einem PC verbinden kann... könnte... |
