Alt 29.04.2010, 16:47
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 L Wasserpumpe wechseln
hab vor einiger hier mal ne Anleitung gesehen, wie die Wasserpumpe zu wechseln ist - find ich aber leider nicht mehr.
Hat vielleicht jemand den Link oder kanns evtl. nochmals kurz beschreiben.
Danke
Gruß, Christian
Stingray 597 ZPX Bj. 1992
Motor: 3,0 L 4 Zyl. Bj. 1998
Antrieb: Alpha One Gen.II Bj. 1992
Alt 30.04.2010, 09:12
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Motor in Flaschenzug hängen (Front), Motorfuss komplett abbauen, Lima und ggf. Servo lösen, Keilriemen abnehmen, Riemenscheibe der W- Pumpe abschrauen, dann Pumpe abschrauben und tauschen. Umgekehrt wieder alles montieren. Schau dir den Wasserschlauch ganz genau an- der darf keine pöröse Stellen haben! Viel Erfolg wünscht dir der Micha!
Alt 30.04.2010, 09:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich könnte wetten man meint den Impeller.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.04.2010, 12:56
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
187 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Da wette ich mit ....
und das is total einfach wenn man alle schrauben des unterwasserteils findet
LG Ric
Alt 30.04.2010, 16:02
ich meine die Wasserpumpe am Motor !!!
Wie ich mal gelesen habe, soll das ja nicht sooo kompliziert sein ..
Gruß, Christian
Alt 30.04.2010, 16:25
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.207 Danke in 9.028 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere, kann man die die WaPu ausbauen, ohne an dem Motorträger zu schrauben.
Alle Riemen von der Scheibe, die Scheibe abschrauben und dann die drei Schrauben, die ins Gehäuse vom Block gehen.
Hits:	526
Größe:	51,0 KB
Micha
Alt 30.04.2010, 16:47
Das glaube ich. Zudem die Riemenscheibe größer ist als die Pumpe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.05.2010, 14:57
das hoffe ich aber, hatte nicht vor, den Motor "fast" auszubauen !!!
Gruß, Christian
Alt 01.05.2010, 17:07
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Habe ich auch schon hinter mir und war relativ streßfrei.
Im Bild hatte ich geschrieben, das an der Wapu vier schrauben zu lösen sind. Das ist nicht richtig. Hab eben noch mal nachgeschaut es sind drei.
Hits:	959
Größe:	50,6 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 01.05.2010, 17:14
Ok super. Danke für die Tipps.
Dann werde ich mich mal ranwagen...
Meld mich natürlich wieder bei Probs.
Chris
Gruß, Christian
Alt 01.05.2010, 21:52
Boot: Chris Craft
Standard Schade...
... ich hätte so gern gewettet!
Wollen wir denn wetten, dass bei einigen Modellen der Motorfuss abgebaut werden muss???
Alt 01.05.2010, 21:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
"KlugscheiXX" : 2 Kurze (9) und 2 längere (10)
...wetten das nicht ?
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
