Wo ist er denn...Blower nicht da
habe gestern das Boot ( Bayliner 2052, neu gebraucht gekauft) auf Böcke gestellt, um das Unterwasserschiff zu bearbeiten genau nach Anleitung wie hier im Forum mehrmals beschrieben - danke dafür siehe 1. Bild, aber das nur nebenbei Mein Problem, ich kann den Blower nicht finden. Schalter mit funktionierender Stromversorgung vorhanden, intakte Sicherung mit Bschriftung vorhanden. Nur beim Betätigen des Schalters rührt sich kein Blower. Danach vergeblich im Motorraum danach gesucht - nix zu finden. Müsste der nicht in Verbindung mit einem der beiden Lüftungsschläuche stehen, welche wiederum an die in Fahrtrichtung zeigenden seitlichen Lufteinlässe angeschlossen sind?? (siehe Pfeil) Weiterhin ist ziemlich mittag nach hinten zeigend ein Lüftungsgitter vom Motorraum nach draußen zeigend angebracht, aber ohne jeglichen Schlauch oder andere Lüftungsvorrichtung. Könnt ihr mir sagen, wo der Blower normalerweise beim 2052 sitzt bzw. wo ich ihn am günstigsten anschließe - denn Blower muss sein!!! Grüße, Robert |
hi robert,
schau doch mal ins ebay vielleicht taucht der da wieder auf. gruß feivel |
Schau dir die beiden seitlichen Lüftungsgitter nochmal ganz genau an.
Weil bei mir zeigen nur bei einem davon die Lamellen nach vorne (links) - hier wird also während der Fahrt Luft reingedrückt. Rechts zeigen die Lamellen nach hinten. Hier geht die Luft raus. Und in diesem Schlauch sitzt bei mir dann auch der Blower. Ungefähr an der Stelle, wo bei dir die Dusche zu erkennen ist. Ganz abgesehen davon scheinen mir deine Luftschläuche nicht original zu sein. Sieht aus wie das Alu-Geraffel, was es im Baumarkt/Sanitär-/Küchenbereich gibt. Die Kenne ich nämlich sonst nur aus schwarzer Folie mit Stahlspirale. PS: vergiss die Hälfte, du hast ja keine Lüftungsgitter sondern diese Hutzen. Die zeigen beide nach vorne, sind also Lufteinlässe. Da kann eigentlich kein Blower sitzen, weil der sonst während der Fahrt unentwegt angetrieben werden würde...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Mir wäre nicht wohl wenn mein Boot so stehen würde. Wenn es regnet und der Boden weich wird, kann einer der hinteren Vierbeiner sehr leicht einsinken. ...oder sehe ich das zu kleinlich?
Gruß vom Oberrhein.
Dann sollten zumindest irgendwo die Kabel vom Blower rumhängen
Schönes Boot
Pünktchen
Also ich würde sagen, der Blower sitzt links vom Motor im Schlauch, da wo es weiß ist.
So sehen die meissten Blower eingebaut nämlich aus. Als Anlage mal ein Bild von der SVB-Seite, man sieht dann nur die Mitte, da rechts und links der Schlauch drübergezogen wird.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Ich hätts nicht besser schreiben können
Da hätte ich Ihn auch vermutet!
Gruß Holger Über BADEN lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt!
Danke für eure Antworten.
Hätte das Ding auch links neben dem Motor vermutet. Kabel hängen da auch nicht lose rum. Und wahrscheinlich hat Chili recht, die Lüftungsschläuche sind net original, sondern so ein Baumarktzeugs aus Metall/Alu. Kenne die sonst auch anders, beim letzten Boot waren die aus so einem Papier-Gewebe-Stoff und mit Drahtgeflecht gestützt. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer den Blower komplett ausgebaut und die stromführenden Kabel entfernt bzw. versteckt. Werde also einen besorgen und entsprechend links in den Schlauch zwischensetzen. Wahrscheinlich muss der auch neu, weil das so unflexibeles Zeug ist, sowie neue Stromversorgung vom Schalter kommend. Mit den nach vorne zeigenden Lufteinlässen, die daher für den Blower nicht geeignet sind, wäre ich mir nicht so sicher. Mein letztes Boot Bayliner 2051 hat auch beide nach vorne und aus dem einen wurde die Abluft heraus geführt - soll ja uch eher im Stand als bei voller Fahrt seinen Zweck erfüllen. Übrigens Alaska: Hab mir hinterher auch gedacht, n paar Bretter unter die Füße der Böcke wären net so schlecht gewesen ;) Sind aber den Beinen noch kleinere Grundplattten angeschweisst, so dass ich denke, es wird nicht zu weit einsinken... hoff' ich zumindest ;) Geändert von roberto-11 (01.05.2010 um 13:41 Uhr) Grund: Rechtschreibung ;)
Wenn ich morgen eine Regenfreie viertel Stunde finde versuche ich Dir mal ein Foto von meinem Blower zu machen.
Gruß Thomas Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Die Lufteinlässe sind bei mir auch so, und so siehts bei meiner 96er 2052 aus, achtern links neben der Trimmpumpe:
Mfg Felix
"Die Lufteinlässe sind bei mir auch so, und so siehts bei meiner 96er 2052 aus, achtern links neben der Trimmpumpe:" --> Danke für's Foto. Meiner ist auch von '96 und da links neben der Trimmpumpe ist kein Blower, werde aber dort noch mal gründlicher nach den Stromkabeln suchen. Dann heißt es wohl einen neuen kaufen. Ist der von der SVB Seite empfehlenswert, was meint ihr? Wünsch' allen einen schönen 1. Mai!! |
beim Lufteinlass ist auch ein Blower? bei mir saugt da nämlich nix an. Raus ist klar zu spüren wenn man die Hand davor hält..
Der Blower bläst, wie schon der Name sagt. There is no sucker.
Beste Grüße John |
Nein. Beim Lufteinlass ist kein Blower. Der Blower saugt die Luft im Idealfall in Bodennähe ab. Reinblasen wäre ja weniger zielführend, weil dann nur die Luft drinnen verwirbelt wird.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Der Blower sollte aber saugen! Er gehört so eingebaut, dass Dämpfe abgesaugt werden. Frischluft zieht durch die Lüftungsschlitze nach...
so long, der Thomas... |
Thomas, das kommt nur auf den Blickwinkel an... Von der einen Seite betrachtet bläst er die Luft nach draussen. Von der anderen Seite betrachtet saugt er sie ab...
Nee, der bläst raus (zumindest bezogen auf die Frage in #13).
Beste Grüße John |
Kann man so sehen, allerdings werden Benzindämpfe im Motorraum verwirbelt und brauchen deutlich länger nach außen zu gelangen als wenn diese abgesaugt werden.
Ich glaube, wir haben hier ein kleines Missverständnis! Wenn der Blower nach draussen blässt, saugt er doch auch drinnen ab. Ich meinte das mit den zwei Blickwinkeln vorher nur auf den Begriff "Blower" bezogen. Absaugen tut er immer. Auch wenn man sagt der Blower blässt. Er blässt ja nicht in den Motorraum rein, sondern durch den Schlauch und die Lufthutze nach draussen.
Hast du überhaupt ein Schalter für den Blower im Cokpit ???
... habt Ihr mal aufs Datum geschaut, ich denke Robert wird in den letzten 5 Jahren eine Lösung gefunden haben...
nur schade das er es nicht gepostet hat.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Ja, der Robert wird mittlerweile eine Lösung haben. Der Julian hatte das Thema nochmal neu aufgenommen..
Oder das Ding ist explodiert
Einen Innenborder ohne Blower starten würde ich mir nicht gerade zumuten wollen. Im übrigen sitzt er tatsächlich im Schlauch wie man sieht
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
