Alt 04.07.2004, 14:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Standard Honda BF 2 fest ??
Moin, nach der ersten Probefahrt habe ich festgestellt das mein Hilfsmotor
zwar anspringt, aber am Propeller nix ankommt, der Winkeltrieb ist in Ordnung, laeßt sich aber nicht bewegen . Es hört sich so an als schuftet der Motor gegen einen Widerstand .
Bis zur Fliehkraftkupplung scheint alles O.K. zu sein.
Was kommt sonst noch in Frage?
Viele Grüße Dieter
Alt 05.07.2004, 07:40
Segelwilly
Getriebe fest oder der Impeller "klebt".
Gruß Willy
Alt 05.07.2004, 08:21
Der Motor ist Luftgekühlt , er hat keinen Impeller.
Das Getriebe ist o.k. das Unterwasserteil hatte ich schon ab, bis dahin ist alles gängig.
Viele Grüße Dieter
Alt 05.07.2004, 08:38
Segelwilly
Alt 06.07.2004, 20:22
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also was jetzt?
Bewegt es sich jetzt einwandfrei, oder steckt die Sache beim Winkeltrieb?
Kannst du überhaupt mit der Hand den Propeller drehen?
Gernot
Alt 06.07.2004, 20:29
Also nochmal von vorn: Der Motor springt an und läuft .
Der Propeller läst sich von Hand drehen aber erst nachdem ich das unterwasserteil samt Königswelle ausgebaut habe , der Fehler muß also irgendwo zwischen Motor und Königswelle liegen ??
Eventuell irgendein Lager festgegammelt, oder die Fliehkraftkupplung defekt ??
Hat jemand eine Explosionzeichnung von dem Motor ??
Viele Grüße Dieter
Alt 06.07.2004, 20:35
Ähhhh...irgenwie glaube ich, stehe ich am Dampfer:
Wie kann man den Propeller noch drehen, wenn das ganze Unterwasserteil demontiert ist ??????
Alt 06.07.2004, 20:36
Asoooo....weiß schon...!!!!!!
Alt 06.07.2004, 20:38
Du meinst, erst das abgebaute Unterwasserteil läßt eine Bewegung des Props zu....
Ich meinte weiter oben im Zusammengebauten Zustand des Motors.
Alt 06.07.2004, 20:43
Zusammengebaut dreht sich da nix mehr, aber der Winkeltrieb ist in Ordnung, sonst würde der Propeller sich ja in ausgebauten zustand auch nicht drehen lassen.
Viele Grüße Dieter
Alt 06.07.2004, 20:49
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Re: Honda BF 2 fest ??
na da bin ich ja froh das ich einen mind.20 jahre alten 2 takter habe und der läuft und läuft läuft......
Alt 06.07.2004, 20:50
Eher 40
Viele Grüße Dieter
Alt 06.07.2004, 20:52
Standard bestimmt nicht
der wurde erst ab 72 gebaut. aber egal lieber einen der läuft als........
Alt 06.07.2004, 20:55
Standard Re: bestimmt nicht
Weist du , ich will ja keine Härte hier ins Spiel bringen, aber auf so eine Quatsch kann ich problemlos verzichten, du bist doch nur sauer das ich auf dein uralt Teil nicht reingefallen bin
Viele Grüße Dieter
Alt 06.07.2004, 20:58
Standard niemals
nee mit sicherheit nicht ich bin nur schadenfroh. der in den 60igern war hinten eckiger. aber das ist dir sicher entgangen du experte
Alt 06.07.2004, 23:13
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Mutiny,
dann würde ich mir die Fliehkraftkupplung mal vornehmen, ich habe die aus meinem Yamaha Roller mal auseinander genommen, ist nicht weiter kompliziert gewesen.
Alt 07.07.2004, 18:15
Das Lager der Kupplungsglocke ist festgegammelt, ist ein Normteil, kostet 3.50 Eur
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
