Omc 5,4
habe, so glaube ich zumindest, einen OMC 5,4 225PS. (Motornummer 990254) Ich habe dazu aber bloß das Handbuch vom 5,0er. (deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob ich auch wirklich den 5,4er hab) Ist ein grundlegender Unterschied zwischen den beiden? (außer Hubraum natürlich) In welchen Jahren wurde der 5,4er gebaut?
Gruß Chris24 Never change a running system --> Geändert von chris24 (01.05.2010 um 08:33 Uhr) |
hallo
wie ich es denke hast du einen 5,0 liter motor, denn der 5,4 liter wurde normalerweise im opel diplomat eingebaut und wurde bis 1975 gebaut.der einzige unterschied sind die zündkerzenwerte. wie alt ist dein boot? gruss team bootshop detlef |
Bj. 73
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
hey
das könnte sein das dann ein 5,4 liter drin ist da brauchst du nur die kerzenwerte vom opel diplomat der rest ist gleich mit dem 5,o liter sie sind alle shmal block motoren. wenn der mal kaputt geht kauf in dir gerne ab ich suche sie da ich sie in jeeps einbaue und mehr leistung raushole hoffe ich habe dir geholfen gruss detlef |
Small Block?? Bist du dir da sicher?
ja sind alles smallblock bis 5,7 liter da nach kommt bigblock
wenn der den geist aufgibt kannst du nen 5,0 oder einen 5,7 einbauen sind alle gleich keine sorge bin motorenschrauber seid über zwanzig jahren weiss was ich da schreibe gruss detlef |
Wo kann ich Anhand der Motornummer überprüfen lassen, welches Baujahr der Motor ist?
denke cyrus hat unterlagen darüber
gruss detlef |
Halt!! Der Motor ist Bj.81 (habe ich nach langem Suchen in alten Doks gefunden)
Mich würde aber interessieren, ob das stimmt.
Wenn es wirklich ein 5,4er ist ,behandel ihn gut.
Die Teile sind zorniger als jeder 350er. Man kann es an den Zylinderköpfen erkennen. Haben sogenannte Camel Humps oder Mickey Mouse Köpfe drauf. Können anhand der Gussnummern identifiziert werden. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
jau 5,4 motor gift pur,echt was feines
aber baujahr 81 ist leider nur ein 5 liter gruss detlef |
Kann ich jetzt Anhand der Motornummer noch überprüfen, ob es wirklich Bj. 81 ist?
geb mal die gussnummer rüber...
gruß jens |
990254!
Wo steht eigentlich die Nummer auf dem Motor?
hmmmm....da kann ich nichts mit anfangen
in fahrtrichtung hinten links auf dem motorblock die hier bräuchte ich |
neue runde neues glück....
wo bleibt die nummer? gruß jens |
Da ich erst nächtes WE die Möglichkeit habe nachzuschauen, müsst ihr leider warten.
Sorry!!
Sodala: 346250647 X (GM)
Danke!!
hallo chris
habe gerade nicht die möglichkeit nachzusehen....erst morgen abend wieder könntest es evtl. auch selbst ergurgeln.... ich meine small block casting numbers oder so gruß jens |
hallo chris
tut mir leid aber ich kann nichts finden nur mit deiner omc nummer gings kurz weiter zu einer teile seite.... demnach ist es ein 225ps motor mit omc stern-drive kann es evtl. sein daß du einen zahlendreher hattest gruß jens
Danke!
Habe auch schon gegoogelt und nichts gefunden! Tja, schieben auf nächstes WE.
Hab gegoogelt, ist ein 5,0l.
Hat jemand von euch eine beschrifteten Plan von dem Motor?
Was mußt Du denn wissen?
Ich habe ein Handbuch von Motor und Antrieb
Gruß Hans-Peter |
