Alt 01.05.2010, 20:20
pathfinder pathfinder ist offline
Standard Flexibeler Wassertank
Wer hat Erfahrung mit dem Einbau eines flexibelen Wassertanks??
Habe über ebay einen 100 l Wassertank ersteigert. Der hat auf einer Seite in der Mitte den Wassereinlass, Wasserauslass und die Entlüftung. Ist dies die Oberseite des Tanks oder muss diese Seite nach unten?? Der alter Wassertank hatte den Zulauf oben und den Ablauf unter, aber keine Entlüftung. Bin für jeden Tip dankbar
Alt 01.05.2010, 20:24
44.790 Danke in 16.509 Beiträgen
Stell doch mal ein Foto ein.
Entlüftung unten funktioniert auf jeden Fall nicht und Auslaß oben?
Alt 02.05.2010, 03:33
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Hallo....
Hatte in meinem vorigen Boot (norwegischer Spitzgatter) im Bug unter der Liegefläche auch einen flexiblen Trinkwasser- Tank. Die haben Einfüll- und Saugstutzen nur auf einer Seite, und die kommt nach oben! Entlüftung brauchst Du nicht vorsehen, geht ohne besser.
Grund: Wenn Du den Tank füllst, geht die Luft automatisch raus, da nur das Wasser genug Gegendruck erzeugt, um die Membran zu straffen. Dabei "schwimmt" die obere Tankwand immer auf der Wasseroberfläche, so dass Du auch immer Wasser saugen kannst. Wenn der Tank leer ist kommt natürlich nichts mehr, dann ist er platt.
Ist ´ne brauchbare Lösung für unzugängliche und verwinkelte Stellen.
Gruß Lutz
Alt 02.05.2010, 08:18
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Hab so einen hier auch noch zum Einbau liegen und mich beim Kauf das selbe gefragt.
Auch eine Füllstandsanzeige dranzubasteln wird nicht einfach.
Berichte mal von deinen Erfahrungen, besonders mit der Belüftung.
Christof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
