Johnson Seahorse 6PS impeller defekt?
ich besitze einen 6Ps Johnson Seahorse mit der modelnummer RL70B. Bei diesem Motor scheint der Impeller kaputt zu sein, da der Kontrollstrahl für die Wasserkühlung nicht vorhanden ist. Der Motor an sich läuft wie ein Bienchen Nun meine eigentliche frage: Gibt es für diesen Motor noch einen Impeller zu kaufen? wenn ja, wo sitzt der impeller bei diesem motor und kann man ihn ohne alt zu großes fachwissen eigenhändig austauschen? vielen dank für die antworten. lg |
Hi ich weiss jetzt nicht ob da der zwischen ist den du brauchst habe die seite nur mal auf der suche nach einem impeller für einen zündap gefunden
http://www.bootszubehoer-maier.de/Mo...8727c063ce2e27 gruß lars |
Hi fieleicht hilft dir das weiter ist bei den meisten motoren ehnlich und ich finde es ist zimlich gut beschriebenhttp
://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021 gruß lars |
Moin, soweit ich weiss, hat dieser Motor gar keinen Kontrollstrahl im üblichen Sinne: Hinten am Auspuff kommt mit den Abgasen zusammen Wasser herausgesprüht.
Gruß, Martin |
