Welches Modell ist das?
Kann mir einer sagen welches Modell ich habe?Leider fehlt die Plakette:-( Weiss nur BJ soll 1985 sein. Und eine eingestanzte nummer hab ich gefunden 6509177 Ist ein 70 PS ohne Trimm. 3 Zyl. 2 Takt 1:50 Danke euch im voraus. LG Maik |
hmm keiner ne Ahnung?
Moin Maik.
Dazu bräuchte man die Motor-Nr.. Wenn Du die findest, kann man hier nachschlagen. www.wassersport-kellermann.de/pages/motor/baujahr_je.htm Mein Tipp aufgrund der Lackierung. Der Motor wurde Mitte der 70ger gebaut. Bj. 1985 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Gruß Gunnar |
Was Hydra/Gunnar meint ist der Modelcode, Der setzt sich aus Leistung, Bauort und Ausstattung zusammen. also das ist auf alle Fälle ein: E 70 B-Belgien die codierung für den ohne PT bekomme ich jetzt auch nicht zusammen Lang oder Kurzschaft ? Baujahr 85 ist CO... aber die Dinger sind lange Jahre ohne grosse Veränderungen gebaut worden. Hier findest Du Teilekataloge nach Leistung und Baujahren sortiert. PS: ...und irgendwie glaube ich auch nicht, das das ein '85er ist. Vor '79 ,als Johnson und Evinrude unter OMC Vereint wurden, gibt es den Code für das Baujahr so nicht.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Danke. Natürlich meinte ich den Modelcode. Aber wie Du schon geschrieben hast, gab es den damals noch gar nicht. Ich meine, den 70ger gab es nur als Langschaft. Als Kurzschaft gab es nur den 75ger.Ich glaube, Hustler oder Stinger hießen die Brummer.
Gruß Gunnar |
hallo
Es ist ein Kurzschaft.hmm da ja leider die Plakette fehlt kann ich nicht viel sagen...kann ich denn irgendwie noch feststellen was für ein Modell das ist? |
Sicher? Könnte wetten, das es die 70ger Evinrude/ Johnson nur als Langschaft gab. Ausnahme war der 75ger.
Gruß Gunnar |
jop Kurzschaft...vielleicht is es ja ein 75 iger der mal ne andere Abdeckung bekommen hat...ich weiss es nicht....
Hallo Maik
Den 65ger hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Wegen dem Kurzschaft, hatte ich ihn wieder in Erinnerung. Das ist ein 65PS Dreizylinder Kurzschaft aus 71/72. http://marineengine.com/manuals/evinrude
Gruß Gunnar Geändert von hydra (02.05.2010 um 11:40 Uhr) |
hmmmm meinste der is sckon so alt??Woran erkenn ich das?
Ich habe Dir einen Link eingestellt.Dort findest Du die entsprechenden Motornummern. Deine Motor-Nr. beginnt mit 65. Die 65 steht für die Leistung. Die 17 steht für 1971. Sowie eine 27 für 1972 und eine 37 für 1973 steht.
Gruß Gunnar |
