Motorproblem
wir haben ein Problem mit unserem Mercury 70PS 2 Takt. Der Motor springt im Kaltem Zustand nur mit Startpilot an. Wenn er dann läuft und ich ihn im Standgas tuckern lasse geht er nach kurzer Zeit aus... Unter hoher Drehzahl läuft er aber durch. Ich tippe auf die Benzinpumpe, dass die eben nur bei Drehzahl genug fördert und im Standgas die Vergaser leer laufen. Hat jemand einen Tipp wie ich das austesten kann? Wenn ich mit dem Pumpenball Sprit pumpe, müsste ich die Vergaser doch füllen können oder? Ich meine die müsste doch durch die Benzinpumpe in die Vergaser fördern... Sehe ich das falsch? |
Da kann man aber eher von einem versifften Vergaser ausgehen der in Vollastellung normal arbeitet, den Teillastbereich aber verstopft hat.
Vergaser reinigen! Würde ich als erstes machen. Die Pumpe pumpt also ist sie (die Membrane) nicht kaputt.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Auch mein Tip: Vergaser+Kraftstofffilterfilter reinigen
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
hallo chris,
wie reinigst du deinen kraftstofffilter? ich hau meine immer in die tonne weil ich die so schlecht auf bekomme. gruß feivel |
Tendiere auch zur Leerlaufdüse, welche nicht ganz frei ist. Würde auch eine Reinigung des Vergasers empfehlen.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
