Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 02.05.2010, 14:30
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
Standard Er springt nicht an....
jetzt weiss ich auch warum :
Hits:	988
Größe:	74,3 KB
ID:	202611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	991
Größe:	34,3 KB
ID:	202612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	988
Größe:	46,8 KB
servus
dieter
Alt 02.05.2010, 14:31
und wie mache ich das jetzt am sinnvollsten und einfachsten sauber?
Pikaplus wirken lassen (oder wird da der Kunststoff angegriffen?)
servus
dieter
Alt 02.05.2010, 14:37
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Abschmirgeln und eine neue kaufen
Hans-Peter
Alt 02.05.2010, 14:46
die neue ist schon drauf, die soll als Reserve dienen ...
servus
dieter
Alt 02.05.2010, 14:49
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich würde es auch leicht Abschmirgeln und mit einem Konservierungsöl behandeln und von zeit zu zeit nachbehandeln!
Gruß Harald
Alt 02.05.2010, 14:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich hatte früher im Labor mal Reinigungsflies für Kupferrohre aus dem Sanitärbereich. Damit ging Grünspan super ab.
ABER: Grünspan ist giftig. Beim mechanischen Entfernen vorsichtig sein, nicht essen, trinken, rauchen. Am Besten nass bürsten, damit es nicht staubt.
Beste Grüße
John
Alt 02.05.2010, 15:47
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Kontaktspray rein und mit einem kleinen Schraubenzieher den Rest abkratzten.
Grüße Ingo
Alt 02.05.2010, 17:00
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Am besten geht es mit dem Dremel und der passenden Messingbürste dafür.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.05.2010, 19:23
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
ich würds wegwerfen, baust du eh niewieder ein und wenn irgendwann nochmal kaputt findest es nicht...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.05.2010, 19:26
nein- Reserveteile bleiben in einer kiste an bord, denn dann brauch ich sie nicht, hätte ich sie nicht dabei, dann....
Kontaktspray habe ich noch eine Dose herumliegen, ist eine gute Idee....
und den Rest vielleicht mit dem Dremel...
ist Hobbyarbeit... und eine neue Kappe kostet 20 EUR .... wenn ich eine halbe STunde reinige, ist das doch ein ausgezeichneter Stundenlohn
servus
dieter
Alt 02.05.2010, 19:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Hau in die Tonne dat Ding
Die Kohle sieht auch schon Sch... aus
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2010, 20:40
was ihr aus fotos immer so alles sehen könnt.... gut dass foto und auge dies anders sehen... ich hatte einen tipp bekommen das ganze mit kontaktspray zu behandeln....
in 10 Minuten war das ding wieder fast wie neu.... morgen noch ein bisschen nachschleifen mit 400er Schleifpapier und schon kann ich es in ebay für 20 EUr verkaufen ... und du willst so etwas wegwerfen
mal im ernst... sieht wieder aus wie neu, wird als Ersatz gute Dienste leisten...
servus
dieter
Alt 02.05.2010, 21:19
Wenn ich alles aufbewahrt hätte von dem ich dachte dass das irgendwann nochmal zu was zu gebrauchen wäre,
würde ich mir heute ein Hochhaus zwecks Einlagerung mieten müßen
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2010, 21:37
okay Svenni, aber ne Verteilerkappe als Reserve mit zu führen ist bestimmt nicht verkehrt und benötigt auch nicht viel Platz!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.05.2010, 22:00
Gruß Karsten
Ja, ja
genauso fängt das an
Nen Thermostat, nen Impeller, ne Zyl.-koppdicht., ne Abgaskrümmerdicht., ne Lima, ne WaPu,, nen Krümmer,
darfs vllt noch nen Ersatzzylkopp sein
Nich ganz ernst gemeint, aber was wahres dran, oder
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2010, 22:43
wenn auf einmal mitten auf dem Meer das brumm brumm weg ist, und der Motor ausgeht, dann bist du froh, wenn du einige Teile dabei hast...
mir ist schon mal ein neu eingebauter Unterbrecher nach 2 Stunden fahrzeit abgeschert... war gut dass ich in der mitgeführten Verteilerkappe enen Unterbrecher hatte... oder einen Keilriemen oder .... oder ... oder ....
servus
dieter
Alt 02.05.2010, 22:46
abgescherrter Unterbrecher...wie sieht das denn aus?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.05.2010, 22:51
der hat doch so eine U-Aussparung für die Schraube und das ist die dünnste Stelle, da ist er ganz einfach abgebrochen.... und federte nicht mehr (war noch am alten Motor ohne elektr. Zündung)
Hits:	831
Größe:	10,4 KB
servus
dieter
Alt 02.05.2010, 22:52
Alles Klaro
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.05.2010, 23:17
Benutzerbild von Julian
Julian Julian ist offline
Boot: KORMORAN II von PEWI Rügen
Rufzeichen oder MMSI: Julian
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Er springt nicht an ...
Hallo Dieter, ich see , dass Du Fleet Admiral bist, aber ein guter Rat schadet nicht.
Ich empfele Dir die neue Verteilerkappe einzubauen.
Die alte Verteilerkappe gut sauber machen, egal mit welcher Methode und sie als Reserve halten.
Es wird sehr leicht mit einem Messer ( scharf ) grob zu reinigen und dann mit fein Schmirgel zu fertigen. Reinige mit Aufmerksamkeit auch den mittleren Kontakt. Die alte Verteilerkappe wird sicher funktionieren, deshalb halte diese als Reserve, nicht die neue ! Ich bin ein Kenner im Bereich Delko.
MfG. Julian
Alt 02.05.2010, 23:28
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ja, ja
Mir ist mal mitten im Nirgendwo von finnisch Lappland die Benzinpumpe der Ente gestorben, ein Griff in die gut gefüllte Ersatzteilkiste, und in einer halben Stunde war das Geflügel wieder flott (gebe zu, das war 1972, heute schleppe ich auch keine E-Teile mehr im Auto rum),
Siggi
Alt 03.05.2010, 07:17
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo dieter,
paar ersatzteile an bord sind sicher nie verkehrt aber aus dem alten ding machst du kein neues. ist wohl etwa so als wenn du deinen staubsaugerbeutel 5 x verwendest oder den grad getauschten benzinfilter ins regal legst.
wird im besten fall die notlösung sein und deinem motor tust du damit auch nichts gutes wenn er nicht gescheit läuft. solche sachen sind eben verschleissteile und irgendwann sind sie halt verschlissen. alles was du da runterkratzt vergrössert den abstand zum läufer und führt dazu das es noch schneller verbackt.
für mich hört sich das immer so an als wenn einer sagt achja da fällt mir ein ich hab ja noch paar gebrauchte bremsbeläge liegen.
wenn du so weiter machst kannst du dir bald ein hochregal ins boot stellen.
gruß feivel
Alt 03.05.2010, 09:44
ist immer sehr interessant, wie andere das beurteilen, wenn du bei deinem Urlaub mal drei Wochen auf ein Verschleißteil wartest und es kommt genau dann,wenn du wieder nach hause fahren musst, dann wirst du künftig über Hochregale anders denken
ach ja .. die Kappe hat so ungefährt 55 Betriebsstunden, damit kann ich noch bremsen....!
ganz ehrlich ?? .... nach so knapp 8 Jahren Forum hat man so seine auch gelesenen Praxiserfahrungen intus, und weiss auch in etwa abzuwägen, wer nur plaudert und wer echte Tipps geben kann.... und leider hat die Plauderei (mit teilweise haarsträubenden Tipps) enorm zugenommen... leider
servus
dieter
Alt 03.05.2010, 10:14
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Is ja gut dieter...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.05.2010, 10:25
ist doch auch wahr.... und was wahr ist darf man sagen
nix ist gut... er hustet noch immer nicht
die Kappe allein war es wohl nicht...
jetzt werden andere seiten aufgezogen...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
