Habe ein kleines Problem mit meiner Tankentnahme.
Ich habe zwei Motoren und einen originalen 350 Liter Metalltank. Bis jetzt, d.h.mit meinen AQ140 waren beide Motoren an einer Tankentnahme angeschlossen. Das hat mich aus Sicherheitsüberlegungen zwar schon immer gestört, aber bis dato noch nichts unternehmen lassen. Nach dem Einbau meiner V6 muss ich aber etwas machen, da ich mir nicht sicher bin, ob der Entnahmequerschnitt reicht. Der Tank ist ratzevoll und einfach so mal schnell ein Loch bohren ist nicht, zumal ich keine Späne in den Tank bekommen möchte. Nun habe ich vernommen, dass VDO (habe VDO-Armaturen) Hebelgeber mit intergrierter Entnahme hat. Haben sie auch - Mindestabnahme 10 Stück ![]() Nachdem ich mir als Privatperson nicht 9 auf Lager nehmen kann und will, brauche ich eine andere Lösung. Hat jemand eine Idee,wie ich noch eine zweite Entnahme unproblematisch einbauen kann?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Das bisschen Späne....ich möchte gar nicht wissen, was da alles in deinem Tank ist.
![]() -->Loch bohren
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]()
Mach mal ein paar Fotos von der Stelle, wo der Hebelgeber hinkommen soll.
Dann schaun mer mal.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]()
Fotos mach ich mal. Aber Hebelgeber ist schon verbaut. Ich brauche eine extra Spritentnahme. Und da es eine mit Geber kombinierte gibt, wollte ich den vorhandenen Geber ohne Entnahme gegen einen mit Entnahme tauschen - scheitere aber an der Mindestabnahme und suche deshalb nach Alternativen..
Die Späne alleine wären es ja nicht - aber vielleicht der große Knall beim Bohren ![]()
aus welchem metall ist dein tank?
der frühe Vogel kann mich mal... |
Könnte man den vorhandenen Hebelgeber nicht wieder ausbauen? Der hat doch in der Regel einen Flansch, der das Einbauloch abdeckt. Dieser Flansch dürfte doch noch Platz zum Einlöten eines ca. 10 mm Saugrohres haben.
Andererseits würde ich mal VDO anschreiben, wo dieser Hebelgeber sonst noch verbaut ist, und da würde ich mal die Werkstätten nach dem Ersatzteil fragen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Am WE war ich beim Boot. Hier einmal die gewünschten Bilder vom Tank. Material dürfte 2mm verzinktes Stahlblech sein (lt. Schild "galvanized Steel").
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
Ich schätze den Deckel mal auf 100-120 mm Durchmesser, da müßte sich doch ein 10 mm-Ansaugröhrchen reinlöten lassen.
