Alt 03.05.2010, 08:27
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Zündkabel erneuern?? Johnson, Evinrude
Möchte die Zündkabelerneuern, da beim Abnehmen des Kerzenschuhs bei einem die angerostete Feder auf der Kerze hängen blieb und das Kabel, dort wo die Feder eingreift dadurch aufgerissen ist.
Da die Schuhe soweit OK sind, möchte ich nur die Ferdern sowie die Kabel tauschen.
Nun hätte ich zwei Fragen:
Wie setze ich die Federn mit den neuen Kabel am einfachsten in die Schuhe ein? Gibt es da praktische Tipps?
Kann ich als Kabel auch ein beliebiges Autozündkabel verwenden, oder gibt es da bestimmte, zu verwendende Kabel?
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 03.05.2010, 11:50
z.B.: segelladen.de (Hinweis; keine Werbung!)
Zündkerzenstecker
Universalmodell für alle Motoren (OMC 580339).Leicht zu montieren
A5257500
2,30 EUR
Oder solls noch billiger sein??
Zünd-Kabel: das 7mm dicke? 5mm;
normales oder Widerstandskabel? In der Zündspule: geschraubt oder fest vergossen??
Glaskugel mom. Trüb……
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2010, 12:20
Also die Schuhe sind prinzipell in Ordnung!
Kabel mist beidseitig mit Schuh gesteckt, im Schuh ist je eine Feder, welche mit Spitz im steckt.
Kabel sind angerostet, Federn sowieso.
Würde also gerne Federn und Kabel tauschen. Federn würde ich original kaufen.
Kabel sind 5mm.
Keine Ahnung was das für Kabel sind, darum brauche ich ja Rat. Auf den alten steht: Hypalon ignition wire - copper conductor.
Alt 03.05.2010, 12:24
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
ich würde alles tauschen. der Rest ist spielerei
_______
Gruß Dirk
Alt 03.05.2010, 13:26
Naja, die Kabel gibt es nur einzeln! Also Schuhe, Federn und Kabel getrennt!
Da die Schuhe weder spröd, engerissen oder sonstwie schlecht sind und man sich das Zündkabel eben "basteln" muss, finde ich es nicht nötig die Schuhe zu erneuern. Nicht wegen der 10€ sondern weil nicht nötig!
Da ich aber noch Zündkabel (vom Auto) habe, würde mich interessieren, ob ich die verwenden kann oder ob da was anders ist (Widerstand oder so). Würde ja meinen, dass Zündkabel Zündkabel ist, aber bin eben kein Fachmann!
Geändert von Essotiger (03.05.2010 um 21:10 Uhr)
Alt 04.05.2010, 06:33
Mal abgesehen von Zündkabel (original oder universal): Hat niemand einen Tipp aus der Praxis, wie man das Kabel samt Feder in den Schuh schiebt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
