hallo leute,
nachdem mir hier einige den tip gegeben haben den kühlwasserfluss mit einem psi instrument zu messen. kam ich auf die idee eine öldruckanzeige zu verwenden. die zeigt ja auch den druck in psi an. kurz und knapp druck drauf kühlung ok. meine frage an euch. geht das und wo bekomme ich einen passenden geber her? ich kam deshalb drauf weil ich hier noch genug öldruckmesser von quicksilver liegen habe. schonmal vielen dank an euch. gruß feivel |
hat denn keiner ne idee oder ist die frage einfach nur zu doof?
Hi Feivel,
du hat doch nen Kontrollstrahl am Motor, das reicht m. Er. ![]() Ausserdem reicht der Druck nicht für nen Öldruckmesser (ca. 2 - 6 bar) Gruss Totto
Feivel,
der Geber ist im weitesten Sinne nur eine Hülse mit Gewinde, die in den Block geschraubt wird und dann per Schlauch mit der Anzeige verbunden wird. Aaaber, wat soll ne PSI ANzeige bei nem alten 500er Merc. fährst du den mit Powerlift oder hast den so hoch montiert?? Davon ab, wenn ich mich recht erinnere, hat der alte Merc die entspechende Bohrung nicht. Müssteste also selbst machen. Frag doch mal Oma´s Gurkenfass ob das bei dem Motor geht, ist bei mir zulange her. Investier das Geld aber lieber in Sprit und Öl, einfah gucken ob der Kontrollstrahl da ist und gut.
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle ![]() |
ich habe deshalb gefragt weil mir hier gesagt wurde das der kontrollstrahl nicht immer die warheit sagt. versteh ich zwar auch nicht? der kontrollstrahl ist ja auch da und ok aber lesen konnte ich hier auch schon das es sinn macht so psi armatur anzubringen. da ich zig öldruckinstrumente hier liegen habe, hab ich halt an das naheliegende gedacht und deshalb gefragt. aber danke für die info. gruß feivel |
der 500er hat einen blindstopfen im kopf und da kommt auch der geber rein. soviel hab ich schon rausgefunden. wenn aber alle hier meinen kontrollstrahl ist genug. lass ichs wohl bleiben. danke für deine rückmeldung. gruß feivel |
