Propeller
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit meinem defekten Propeller. Leider kann ich die Artikelnummer nicht mehr entziffern. Wir brauchen das Boot hauptsächlich zum Wakeboarden. Der Motor ist ein Mercruiser 140 mit Alpha One Z-Antrieb. Der benutzte Propeller ist ein drei-Blatt vermutlich Black-Max und der Durchmesser beträgt ca.14".(wegen starker Deformierung nur noch schwierig messbar) Kann mir Jemand helfen bzw. sagen, welches die optimale grösse wäre? vielen dank martin |
Bootstyp (Länge, Gewicht) ??
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Lambro Onda
ca 6.5m lang und 1100 kg schwer |
Sorry, eine Frage hab ich noch:
Was ist denn die Höchstdrehzahl?
Die Höchsdrehzahl beträgt ca. 4500u/min.
wenn das noch hilft: Wir fahren meistens mit ca.3500u/min was ca. 32-34km/h entspricht. |
Die Höchstdrehzahl ist GUT!!
Nur die Geschwindigkeit bei 3500U/min ist ein bisschen niedrig?! Pin auch kein Prop.-Experte, würde aber auf falschen Durchmesser tippen! Oder es liegt an der Deformierung (Ist die stark? Foto?)
Zwischen den Flügeln sollte die Teilenummer eingeschlagen sein, hinten an der Nabe ggf. die Größe, z.B. 14,25x19 . Bei der Bootsgröße und Motorisierung würde ich auf 14,25x19 tippen bzw. 14,25x21, wobei die 21" mir bei 1100kg zu groß erscheinen, vor allem beim Wakeboarden
Gruß Jörg |
Mercury hat da eine ganz nette Software auf der Seite, die sucht einem geeignete Propeller aus: http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do Vielleicht hilft es ja. Grüße Henning |
