Alt 04.05.2010, 09:00
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.436 Danke in 499 Beiträgen
Standard Dunkles Holz und Lauge!
Ich habe mir sagen lassen das es möglich ist Dunkel gewordendes Holz (wie auf den Bild zu sehen) durch Lauge wieder Hell zu bekommen!
Hat das schonmal einer Probiert?
Hits:	219
Größe:	47,7 KB
ID:	203176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	47,0 KB
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 04.05.2010, 10:05
Sorry! Bild zweimal reingesetzt!
so long, Tino!
Alt 04.05.2010, 18:57
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Hölzer reagieren höchst unterschiedlich auf Lauge. Nach dem Bild zu urteilen handelt es sich bei deinem Boot um Eiche. Diese würde bei Kontakt mit Lauge stark dunkel werden. Also genau der gegenteilige Effekt, den du haben willst. Evtl. hilft Wasserstoffperoxid mit Salmiak. Aber ohne Gewähr, also an unauffälliger Stelle testen.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 04.05.2010, 19:09
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Bei dem Holz was auf den Bildern zusehen ist meiners erachtens Eiche.
Aufhellen bzw bleichen kannst du es nur mit Oxalsäure - Kleesalz. sowie
Edelholzpulver od eine schwache Wasserstoffperoxidlösung.
Wasserstoffp. mit Salmiakgeist lässt das Holz strohig werden und verstärkt die Metallenen Ausblühungen an den Schraubenlöchern.
Ich würde es mit Oxalsäure bzw Edelholzpulver gibts im Baumarkt versuchen denn mit beiden werden auch die schwarzen Einläufe durch Metall beseitigt
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 04.05.2010, 19:30
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Mein Schreiner schwört auf Nettrol von Owatrol
Hab es noch nicht probiert,vielleicht gibt es hier Erfahrungen.
Servus Willi
Alt 04.05.2010, 21:04
Hey!
Danke an alle!
Ich werde es estmal mit Nettrol probieren!
Bilder vom ergebnis setz ich dann rein!
so long, Tino!
Alt 04.05.2010, 21:23
Edelholzpulver Nehm ich auch mal!
da sind so viele stellen am Boot die gemacht werden müssen, da kann man gleich mal schauen welches am besten geeignet ist!
so long, Tino!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
