Quicksilver Schaltung
Es geht ums Standgas. Laut meiner Anleitung soll man den Stift in der Mitte des Drehpunkts drücken, dann den Hebel nach vorn so hat man Gas ohne Gang. Bei mir geht aber der Gang mit rein. Mach ich was falsch oder ist was defekt? Gruß Heinz |
Das Vorgehen ist eigentlich richtig beschrieben.
Spürst du beim Drücken des runden Knopfes den leichten Widerstand? Und nicht ERST drücken und DANN Hebel nach vorne, sondern drücken UND GLEICHZEITIG Hebel nach vorne. Geht also nur mit zwei Händen...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
gruß feivel |
Hallo Heinz63,
so geht das nur bei Einbauschaltboxen, Aufbauschaltboxen haben einen extra Standgashebel
Aber wenn seine Anleitung doch den Drücke-Knopf erwähnt?
Das hab ich so gemacht wie ihr es beschreibt. Hab den Knopf gedrückt gehalten, dann die Verrieglung gezogen, dann den Hebel nach vorn gedrückt. Aber es geht trotzdem der Gang mit rein. Beim eindrücken vom Knopf merk ich auch einen Widerstand. Hat dazu jemand eine Idee. Gruß Heinz |
da musste richtig draufdrücken und bei gelegenheit das ganze mal schmieren. meiner geht auch ziemlich schwer. (is ja auch schon etwas betagt das teil) zur not bissl den hebel hin und her in eingerasteter postion bis der knopf ganz rein geht. dann normal entriegeln und nach vorne schalten. du merkst das daran wenn gas geben bissl leichter geht weil du den schaltzug nicht mitbewegst. also drüüüück aufn knopp. gruß feivel |
Danke
Ich werde das nochmal testen sobald es wieder wärmer wird. Gruß Heinz |
