Alt 04.05.2010, 11:54
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gimballager + Balgwechsel VP-SX
Hallo Bootsfreunde,
letztes Jahr habe ich meine Maxum 1900SR2 gegen eine Larson 174 SEI mit einen 4,3VP-SX ausgetauscht..
Bei meiner Jungfernfahrt habe ich ein schleifendes Geräusch im Mottorraum/Antrieb festgestellt. Dieses Geräusch wird bei Erhöhung der Motordrehzahl zunehmend lauter (auch im Leerlauf). Nach ausgiebigem lesen hier im Forum tippe ich mal auf das Gimballager. Das Wechseln traue ich mir selber nicht zu, bzw. habe erstens nicht das passende Werkzeug und zweitens möchte ich nicht mitten auf der Ruhr absaufen, weil ein Balg falsch montiert wurde.Kennt jemand eine gute Adresse in der Umgebung von 45/Essen, wo man auch ruhig hinfahren kann ohne gleich eine Kredit für die Rechnung aufnehmen zu müssen..?oder hat einer von euch auch noch so eine Auktion vor und könnte mir dabei einen kleinen Einblick in seine Bastelaktion gewähren..
Martin
Alt 10.11.2010, 22:19
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Martin,
ich stehe gerade vor der selben Aktion und werde Bälge als auch Lager tauschen.
Für den wechsel des Lagers ist es aber nicht erforderlich auch die Bälge zu erneuren, wenn diese Ok sind. Man kommt an das Lager ran, wenn der Antrieb demontiert ist.
Allerdings braucht man einen speziellen Abzieher zum wechseln des Lagers.
Ich werde mir vor meiner Aktion erst mal das Werkstatthandbuch bestellen und dann anfangen. der Winter ist ja noch lange
Gruss Sören
Alt 10.11.2010, 22:52
Benutzerbild von Seemänchen
Seemänchen Seemänchen ist offline
Boot: Regal 2565
Rufzeichen oder MMSI: Wiki
121 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von sking32 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gruss Sören
Hallo Nachbar, hallo Martin,
wenn ich richtig liege, ist das Bammental bei Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis)??? Wir wohnen in Dielheim!!
Ich habe letzte Woche auch meinen Antrieb demontiert um Lager, Bälge etc. zu wechsel, ist mit ein wenig handwerklichem Geschick überhaupt kein Problem. Spezialwerkzeug braucht man eigentlich bis auf eine Zollvielzahnnuss um das Schwenkgehäuse zu entfernen nicht.
Abzieher ist mit ein bisschen Fantasie schnell gebaut (siehe Bilder) und Bammental ist ja net soweit weg!!
Schöne Grüße,
Schorsch
Name:	Abzieher mit Lager.jpg
Hits:	506
Größe:	47,0 KB
ID:	244945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abzieher m.Lager.jpg
Hits:	637
Größe:	66,2 KB
ID:	244946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	35,6 KB
Alt 10.11.2010, 23:46
Hallo Schorsch,
ja ist das Bammental um die Ecke
Ich hatte ein kleines problem mit meinem Antrieb (showthread.php?t=112803) und diesen deshalb demontiert. Sobald dieser wieder lackiert ist, wollte ich noch die Bälge und das Lager tauschen. Leider habe ich bei den umliegenden Werkzeughändlern nur eine Imbus-Nuss in 1/2 Zoll bekommen, nicht aber als Vielzahn. Diese passt zwar, aber ich habe doch ein ungutes Gefühl da mit Kraft zu drehen und evtl. die Schrauben rund zu machen.
Das Lager muss ich bei Windy noch bestellen.
Also wenn Du mal Langeweile hättest, Dir die decke auf den Kopf fällt und Du unbedingt mal raus musst - bei mir bist Du mit Deinem Werkzeug herzlich willkommen
Mein Boot steht in Meckesheim in einer Halle, also noch näher an Dielheim
Gruss Sören
Alt 11.11.2010, 09:53
Boot: Regal 2565
Hallo Sören,
den Vielzahn hab ich zu Hause falls Du Ihn brauchst und den brauchst Du, denn die beiden Schrauben an denen das Schwenkgehäuse angeschraubt ist sitzen bombenfest und sind sogar mit Schraubenfest eingeklebt!!
Ich hab die nur mit einem E-Schlagschrauber lösen können!!
Falls Du das Werkzeug brauchst, melde Dich!!
Schöne Grüße,
Schorsch
Alt 11.11.2010, 10:05
Guten Morgen Schorsch,
Das wäre absolut super von Dir, wenn ich mir das Werkzeug borgen könnte.
Ich bestelle mir noch das Lager bei Windy und würde mich dann per PN bei Dir melden, wenn das OK ist.
Danke schon mal und viele Grüße aus der Nachbarschaft
Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
