ich wollte letzes Jahr mal prüfen, ob meine Tankanzeige im Boot richtig funktioniert. Also bei Anzeige 1/3 voll, den Flansch zum Tankgeber abgeschraubt, Tankgeber raus, mit Zollstock nachgemessen. Schien bis dahin gut zu funktionieren. Beim Zusammenbau passte der runde Flansch nicht mehr genau auf Bohrloch (oder ich war zu blöd). D.h. habe hin und her probiert aber die Gewindelöcher im Tank und im Flansch passten nicht 100%tig. Nach diversen halben Wutanfällen wegen verschmierter Dieselfinger habe ich wohl etwas zuviel Gewalt angewandt und der Flansch dichtet nun nicht mehr richtig ab. Habe dann einfach dick Sika draufgeschmiert und dicht ist es. Das soll aber keine Dauerlösung sein. Zumal nun die Tankanzeige gar nicht mehr geht, weil vermutlich der Tankgeber durch das viele rein und raus ein Knacks hat. Daher die Frage: Was ist die einfachste Lösung wieder eine funktionsfähige Tankanzeige zu bekommen. Sind alle Tankgeber mit Flansch genormt, sodass man den alten einfach ersetzen kann, unter Nutzung der bestehenden Bohrungen (wobei ich dann den neuen auch irgendwie dicht kriegen müßte). Ich hörte etwas von Ultraschall? Kann man den Geber einfach von aussen an den Tank kleben und es funktioniert? Geht das bei jeder Tankform? Bin für jeden Tipp dankbar Viele Grüße Armin |
Ultraschall kannst du nicht einfach auf den Tank kleben!!
Du musst ein Loch für den Sensor Bohren. ![]() Link:http://www.ferroberlin.de/ferroberli...40--33ohm.html Die Beschreibung ist recht gut!
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97192&highlight=Tankg%2A #5
Löcher haben unterschiedlichen Abstand!! Ist genormt. Halt mit neuer Dichtung montieren!
Grüße von Herbert |
ich teste seid einiger Zeit einen Ultraschallgeber. Habe aber einen Benzintank. Bis jetzt bin ich nicht zufrieden, aber ich teste noch. Gruß Guido |
Hallo ![]() also, wenn das so bleibt, ist der Ultraschallgeber von SVB spitze. Die komplette Füllmenge zeigt er perfekt an. Wenn die Anzeige auf 0 steht, habe ich noch ca. 50L im Tank. Ach ja, ich habe einen 500l Benzintank. Gruß Guido |
