Alt 04.05.2010, 17:38
taucher570 taucher570 ist offline
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard Eure Motorpannen und Ursachen
wer ist nicht einmal mit einer Motorpanne liegen geblieben und mußte abgeschleppt werden!
Hier geht es nicht um größere Motorschäden oder die Frage: Ruder, Hilfsmotor oder Meschaniker mitnehmen, sondern wie ich die Panne beheben um vielleicht weiter fahren zu können befor ich die z.B. Helplist Kroatien (bin dort auch eingetragen) in Anspuch nehmen muss.
Ich bin bisher 2 x abgeschleppt worden, obwohl der Motor immer vorher in der Inspektion war.
Bei beiden malen, stellten sich dann Kleinigkeiten herhaus, die ich auch ohne abschleppen Vorort hätte beheben können.
Ich habe nicht viel Ahnung von Motoren, aber oft sind es diese Kleinigkeiten, auf die man erstmal kommen muss.
Es wäre schön, wenn ihr eure Panne kurz beschreibt und was die Ursache war.
So kann man zu dem Handbuch und euren Erfahrungen vielleicht die Fehlerquelle schneller herausfinden.
Mir passiert:
Motor ging während der Fahrt aus und lief nach pumpen wieder.Dann wieder aus und dann nichts mehr. (Alles kontrolliert, fast alles)
Grund:
Am nächsten Tag in Ruhe kontrolliert und festgestellt, dass das Ventil (Kugel) im Pumpball defekt war und sich eine Kugel im Ball beim Ansaugen vom Benzin immer vor die Öffnung des Benzinschlauchs gesetzt hat.
Ich hätte nur den Pumpball senkrecht halten oder überbrücken müssen.
Motor sprangt nicht an, obwohl der Schalthebel an der Schaltbox auf Neutral stand.
Grund:
Durch die Neutralschltung wird am Motor ein Stift - Schalter gedrückt (dient zur Sicherheit, dass der Motor nicht unkontrolliert losfährt und befindet sich unter der Motorabdeckung an den Schaltzügen)
Dieser Stift- Schalter wurde bei der Inspektion nicht wieder fest angeschraubt.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dieter
Alt 04.05.2010, 18:47
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.556 Danke in 5.983 Beiträgen
Grund:
Gruß Dieter
Ein Bekannter hatte den gleichen Fehler am neuen Boot - 2 Betriebsstunden: Der Microschalter war mit Fett verklebt und ging deshalb nicht zurück.
Mein AB sprang in einer Schleuse nicht mehr an: der QUickstopp war rausgerutscht, wurde aber so gehalten, daß man meinte, er wäre drin.
Motor ging aus, weil sich ein Kabel an der zündung abgerüttelt hatte
Ewald
Alt 04.05.2010, 20:43
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Am Werbellinsee angelegt, schön Mittagessen gewesen, und,
vergessen Bilgepumpe auszuschalten,
Batterien sehr gut, nur die Anschlußklemmen völlig verrottet
Mußte mich auch abschleppen lassen!
Viele Grüße Dirk!
Alt 05.05.2010, 12:21
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi dieter,
die idee ist gut aber sicher sind motorprobleme immer anders gelagert. motor geht aus oder will nimmer anspringen. man fängt immer bei adam und eva an bis man den vermeindlichen feler in etwa eingekreist hat. da hilft kein was war bei dem oder jenigen.
grad schrieb hier jemand die passfeder vom schwungrad ist gebrochen und die zündung hat sich dadurch um 180° verstellt? wer kommt auf sowas?
bei mir hatte die motorseitige spritkupplung einen wackelkontakt? hab dreimal alles zerlegt und alles ausgetauscht bis ich den fehler fand. dies auch nur weil die möhre ausging und nimmer wollte und der fehler immernoch bestand und endlich zu finden war.
spritproblem am ab in schaukelnder weise auf dem wasser. kinners abhaken da baut keiner die vergaser ab weil alles was runterfällt schonmal weg ist. blub, blub...
ich kann jedem nur empfehlen sich einen hilfsmotor zuzulegen. das sind zwar spaßbremsen aber man kann sich so stück flussaufwärts oder aus dem fahrwasser retten und das gute stück wieder auf den trailer ziehen.
alles andere ist eh blödsinn weil man das defekte teil i.d.r. im ersatzteilkatalog findet und nicht in der bordapotheke.
gruß feivel
Alt 05.05.2010, 22:12
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hi dieter,
gruß feivel
da reicht schon die LLL-düse , blub...!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 05.05.2010, 22:39
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Morgens zur Boje geschwommen und Motor angelassen, problemlos. Motor abgestellt und noch einige Sachen verstaut, danach den Zündschlüssel gedreht und keine Reaktion mehr. Boot zum Ufer geschleppt und angefangen alles zu demontieren. Beim Drehen des Zündschlüssels gingen alle Kontrollleuchten an, danach alles aus. Habe dann durch Zufall an der Batterieklemme gerüttelt und hatte sie in der Hand. Die Klemme war gebrochen und hatte nicht mehr richtig Kontakt (auf sowas muss man erst kommen). Klemme getauscht und alles war gut, abgesehen vom Sonnenbrand, den ich mir bei den Reparaturversuchen geholt hatte.
Gruß Uli
Alt 05.05.2010, 23:02
jo ich!
also wenn schon dann mit motor -welcher usw .
is `n forum !
also so ...ca: volvo 122 tamd ruckelt nach 5 min ? weil das schiff nach ablegen ersteinmal ein heringsnetz von einem fischer aufsammeln muste !
ps : frei erfunden
andre
Alt 05.05.2010, 23:15
Boot: Wellcraft 192
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
jo ich!
is `n forum !
ps : frei erfunden
andre
.....dem Dieter geht es generell ums Abschleppen bzw Liegenbleiben!
Da ist es egal welcher Motor
Gruß Dirk!
Alt 05.05.2010, 23:20
nun andere , könnten aber ums abschleppen herum kommen wenn sie .....,wüsten welch eine .....sicherung lose ist ,oder so !
andre
Alt 05.05.2010, 23:37
Boot: Wellcraft 192
....viele Boote sind sehr Alt,
ich meine, das es oft andere Ursachen hat, das der Motor nicht läuft.
Aber der genaue Motortyp sollte schon angegeben werden, wenn es ins Detail gehen soll!
Gruß Dirk!
Alt 06.05.2010, 00:04
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
hi dieter,
gruß feivel
OT.:
Du schreibst ja sehr viel im Moment. Wenn du dir nun noch Groß- und Kleinschreibung angewöhnst, wäre das sehr nett.
Das Thema gab es auch schon häufiger, aber "überlesen" kann man dich ja zur Zeit nicht...
Danke
Ein anderer, öfters vorkommender einfacher Fehler ist, wenn bei AB´s vergessen wird die Tankentlüftung auf zu machen.
Hab letztes Jahr jemanden auf der Ems abschleppen müssen, der diese Kleinigkeit vergessen hatte...
MfG von der Küste
Holger
Alt 06.05.2010, 00:36
Zitat von HolleKapitän Beitrag anzeigen
OT.:
Danke
der holger,
die entlüftung aufzumachen ist ein fehler. da haste wohl wahr. die ist aber bei mir immer offen. warum? evtl. weil ich zu faul bin da rum zu drehen?
trotzdem kann man ein motorproblem nicht in einem chat analysieren. jedenfalls wollte ich nicht in dem ganzen gesülze rumlesen warum mein motor nicht läuft.
hilfe im forum ja. bin ich sehr dankbar dafür wenn ich sagen kann hab den motor, geht aus weil kein sprit z.b.
wenn mein motor in ermangelung der entlüftung ausgeht. dann muss ich sagen ich bin ein dummkopp. auf sowas kommt man selbst wenn das gute stück abstirbt und man am fummeln ist.
empfehle aber so mobil stick und laptop zur fehlerdiagnose wenn hilfsbedürftige mitten aufm teich treiben, so tanker angerauscht kommt, um sich mit dir über motordiagnostik zu unterhalten.
da bin ich aber froh das ich meinen flautenschieber habe und nicht hilflos ausgeliefert bin.
gruß feivel
der, der alles klein schreibt
Alt 06.05.2010, 10:38
gruß feivel
Was meinst du denn, wieviel dieser Flautenschieber gerade dann nicht anspringen, wenn man sich auf sie verläßt?
Das sind schlichtweg zweite Motore, die genauso gewartet werden müssen wie die Hauptmaschine - und das wird oft vergessen
Ewald
Alt 06.05.2010, 11:04
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Also abschleppen lassen mußte ich mich net, hab mein Motor immer wieder zum laufen gebracht.
Also Boot aufm Hänger in Main geslippt, im Motor im Waser auf dem Hänger angemacht -Man weiß ja nie. Alles Prima-. Ich dann aufs Boot, Rückwärts runter ,dann Vorwärts Gas gegeben - Motor abgesoffen aber vom feinsten.
Auf dem Main treibend versucht den Motor zu starten ohne Erfolg.
Zum Glück war da eine grüne Tonne, an der hab ich dann erst mal festgemacht.
Motor hoch-Zündkerzen raus, sauber gemacht, durchgeblasen, zusammen gebaut und montiert, lief wieder! Ursache? Keine Ahnung!
Habe jetzt immer eine komplette Werkzeugtasche an Bord.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 06.05.2010, 11:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.632 Danke in 9.015 Beiträgen
Sehr nachahmenswert...
gregor
Alt 06.05.2010, 12:45
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
544 Danke in 189 Beiträgen
Mein erstes Bootsjahr:
Boot LOTOS 1, Wartburgmotor, Unterbrecherzündung
Ablegen, 30 Minuten fahren dann ging der erste Zylinder aus, dann der zweite, dann der dritte. Anker raus. Zündkerzen natürlich nass. Alles Mögliche kontrolliert. Zündschlüssel gedreht... lief wieder. Diesmal 15 Minuten fahren, dann das gleiche Problem. Fazit, wenn das Ding warm ist, gehts aus. Dann bin ich irgendwann gegen die völlig heißen Zündspulen gekommen. Gut, also neue gekauft und eingebaut...die waren schließlich schon sehr alt, dachte ich mir. Problem blieb aber
Ich kürze das jetzt mal ab. Die Kondensatoren an den Unterbrechern, die dafür sorgen, dass die Zündspulen möglichst wenig Gleichspannung bekommen, haben mit steigender Temperatur für Dauerspannung gesorgt. Damit dann kein Zündfunke mehr aber heiße Zündspulen. Kondensatoren gewechselt und alles war schön. (Zwischenzeitlich allerdings auch aus purer Hilflosigkeit ne Menge anderer Sachen am Motor erneuert).
Das hat mich Wochen gekostet und etliche Kommentare der mitfahrenden Gäste.
Alt 06.05.2010, 12:49
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Bei der ersten Fahrt auf dem Rhein ist mir der Zahnriemen, der den Verteiler antreibt gerissen
Nachdem ich mit Mühe und Not mit Paddeln nem Binnenschiff ausweichen konnte hab ich behelfsmässig an nem Baum festgemacht und wurde von einem anderen Sportboot im warsten Sinne den Wortes gerettet
Der Rhein ist strömungsmässig nicht von Pappe, mir ging ganz schön die Muffe.
Totto
Alt 06.05.2010, 17:23
hallo ewald,
da haste wohl recht. meinen hab ich gebraucht gekauft. lt. vorbesitzer hat er 5 h gelaufen. so schaut er auch aus. 2 x ziehen und der mockert vor sich hin. in max. 30 sekunden hängt der am hilfsspiegel.
die wartung reduziert sich auf ab und zu mal die funktion zu prüfen.
gruß feivel
Alt 06.05.2010, 17:28
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Beiträge.
Feivel, du hast sicher recht, dass man nicht jedes Problem auf dem Wasser beheben kann.
Aber das meinte ich auch nicht.
Als wir auf der Oosterschelde einen Holländer gefragt haben, ob er uns abschleppen kann, meinte er nur "warum er das tun solle" für 100 € hat er es dann gemacht.
Der neuer Pumpball hat 5 € gekostet.
Wenn es um größere und/oder ernsthafte Schäden geht, bin ich auch gerne bereit etwas mehr für`s abschleppen zu bezahlen. Hier ging es aber ausschließlich um meine Unwissenheit bei Kleinigkeiten.
Wenn man über das Eine oder Andere schon einmal etwas gehört oder gelesen hat, kann dies vielleicht mal hilfreich sein. (Baterie, Tank, Schaltung, Schraube und ggf. Motor wie Zündkerzen....sind vom Prinzip bei allen ähnlich)
Von den Berichten und Erfahrungen der Anderen werde "ich" zumindest nicht dümmer.
Danke nochmal
Gruß Dieter
Alt 06.05.2010, 18:54
Danke nochmal
Gruß Dieter
hallo dieter,
da kann man nur sagen der käskopp war ein arschloch. sorry hab da leider auch so meine erfahrungen mit holländern machen müssen. die fahren leider überall rum und benehmen sich teilweise richtig assi.
auf dem wasser sollte man sich helfen und nicht fragen was kostets?
wenn ich sehe wie die leute heute miteinander umgehen, bekomm ich eh brechreitz.
eigentlich ist es unterlassene hilfeleistung auf dem wasser. mir würde es garnicht in den sinn kommen nach geld zu fragen wenn ein anderer in not gerät?
das man sich für erhaltene hilfe irgendwie erkenntlich zeigt versteht sich doch von selbst.
wenn mir so ein trottel nochmal begegnen würde und motor platt, freundlich lächeln und winken und dumm sterben lassen. der tarif wäre dann mindestens 500 in bar und falls nich... tut mir leid haste gelitten.
vermutlich würd ich dem ne flasche sonneschutzcreme rüberschnicken und ihm nen tollen tag wünschen.
glaub ich einfach nicht was es für blödmänner gibt.
gruß feivel
Alt 06.05.2010, 19:24
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Hi !
Ich war mal mit Vollgas in Kroatien unterwegs und ohne vorher zu stottern oder ähnliches ging bei voller Fahrt der Motor aus . Ein Anspringen war nicht mehr drin , er stotterte nur kurz und ging sofort wieder aus .
Nach langem suchen und Überlegen hab ich dann mal den Spritschlauch , der an den AB geht angefasst und hatte den in der Hand . Die Schnellkupplung an dem Suzuki war abgerutscht , aber nicht so weit das es sichtbar war .
Kupplung wieder drauf gesteckt und weiter ging es
lg
Heiko
Alt 06.05.2010, 21:13
Ich habe schon einige abgeschleppt, aber mir wäre es nie eingefallen von Boote-Kollegen Geld anzunehmen...
Auch nicht, wenn es mitten aus dem Hauptfahrwasser der Elbe war und reger Berufsverkehr herrschte.
Warum sollen wir uns denn auch noch gegenseitig abzocken?
gregor
Alt 07.05.2010, 21:35
hallo dieter,
gruß feivel
Auf die Idee würde ich nicht mal kommen, einem anderen der sich aufm Wasser in Not befindet auch noch Kohle abzunehmen.
Deswegen bring ichs wahrscheinlich auch zu nix!
Gruß Andy
Alt 08.05.2010, 10:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Motor 5,7 V8.
Motor Start, etwas warmlaufen lassen, und dann abgelegt.
Mit langasamer Fahrt aus der Hafenanlage raus, ende der Anlage Motor geht aus.
Nach einige Versuchen springt der Motor immer noch nicht an Deckel auf Werkzeugkiste raus.
Die üblichen Verdächtigen überprüft nichts gefunden
Nach ca. einer halben Std. neuer Startversuch, Motor springt wieder an.
Binn dann erst mal losgefahren ca. 30 km, Motor abgestellt, baden gewesen und etwas rumgedallert, dann wollte ich wieder losfahren, Motor springt wieder nicht an.
Wieder Deckel auf, das ganze noch mal, nichts gefunden.
Nach einer Weile springt er wieder an, ab nach Hause.
Zu Hause Kumpel angerufen, zusammen einiges gemessen und abgesucht, nichts zu finden.
Das ganze ging dann einige Ausfahrten so weiter.
Dann die Nase voll, alles zerlegt und gescheckt, alles i.O.
Fehler immer noch nicht weg, das schlimmste war, mal ist es da mal nicht.
Dann haben wir angefangen Baugruppen und Teile pauschal zu tauschen.
Lange Rede kurzer Sinn, es war die Nagelneue Zündspule !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.05.2010, 18:58
Ankeralarm Ankeralarm ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 37 Beiträgen
Hi Feivel,
ich finde die Idee von Dieter nun einmal wirklich super und sollte keineswegs mit "Blödsinn",und mit, ja aber und klappt sowieso nicht usw. zeredet werden. Es sind oft Kleinigkeiten genau wie es Dieter schreibt die ein Boot zum Stillstand bringen, und sogar Panikatacken herbeirufen. Es geht ja gar nicht darum ein komplettes Ersatzteilelager mit sich zu führen, sondern genau wie er schreibt die Pannen der anderen hier im positiven Sinn sich zu Nutze zu machen.Also, von daher absolut kein Blödsinn.
Mein Beitrag zu diesem Thema, bis jetzt zwei mal liegen geblieben.
Erstes mal nach einem super schönen Tag in einer einsamen Bucht, gegen Abend zieht ein Gewitter auf, in der Ferne hört mann schon dass Donnern und sieht die Blitze, ok, runter vom Wasser, also Motor an und schnell zum Hafen, jo, iss aber nix mit schnell los usw, Motor gibt keinen Ton mehr von sich, Trotz eigentlich vom vielen Baden küeln Kopf spontane Transpiration am Körper stellt sich ein, nach einiger Sucherei, (kürze jetzt ab) war der Fehler gefunden, der Quickstopschalter am Amaturenbrett war zwar gedrückt und richtig aufgesteckt, aber die Kontakte drinnen waren defekt. Schalter überbrückt und los gings unter dem Gewitter durch.
Zweites mal, auch wieder Motor gibt keinen Ton von sich, kein Anlasser dreht sich einfach nix.
Startrelai war defekt gewesen. Relais abgezogen, mit dickem Kabel Kontakt ich glaube es war 30/87 überbrückt und los gings.@ Feivel; hier wäre zB ein Ersatzteil an Bord gewesen da wie ich nachher erfahren habe ich einfach das Relais von der Trimmung hätte abziehen und als Startrelais einstecken können.
Gruss Roman
hi dieter,
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
