Entscheidungshilfe Plotter / Echolot
mal unabhängig davon, ob man das nun braucht oder nicht. Ich hätte gern einen Plotter und ein Echolot/Fishfinder. Da mit die 5" Geräte als Plotter zu klein sind, würde ich als Plotter den Lowrance 8200c bevorzugen - auch wenn der schon was älter ist. Als Echolot dann den 5" HDS-5x. Oder ist das Echolot völlig übertrieben - für Adria - nix Angeln. Oder reicht ein stink normaler Tiefenmesser. LG
http://www.sailingbook.de |
Hi
Wenn es nicht zum Angeln sein soll sondern nur für die Tiefe reicht das Lowrance x-50 oder ein einfacher Tiefenmesser aus. Gruß Michael
Gruß Michael |
wobei meist ein einfacher Fischfinder aber günstiger im Preis ist... und auch alles was einem interessiert anzeigt.
wenn ich es richtig deute, ist daher z.B. der Eagle Cuda 300 günstiger als das Lowrance, der Eagle zeigt auch deutsche Angaben, vom Lowrance weiss ich es nicht.
Zeigt das Lowrance auch an .
Ich selbst habe mir 1998 im Amiland das Humminbird wide 3D (900$)gekauft . Und nun bäuchte ich ein neues Gehäuse und es gibt keine ersatzteile mehr . Garmin GPS map habe ich auch schon in Norwegen getestet Gruß Michael
Gruß Michael |
Im Lagunengebiet von Grado/Aquileia ist ein vernünftiger Tiefenmesser eigentlich unverzichtbar. Von Lowrance gibt es auch Kombigeräte Plotter/Fischfinder. Alternative sind wohl die Geräte von Garmin.
Auf dem Markt ist einiges (auch technisch) in Bewegung. Lass Dich von Fachleuten beraten. Nach meiner Erfahrung gibt es hier im Forum (Sponsoren, Werbeforum) Fachhändler die Dir gerne auch telefonisch hervorragende Auskünfte erteilen.
Viele Grüße Gerhard
Wie wärs hiermit (Kombigerät), hab ich auch in Betrieb, ist klasse und jetzt auch günstig:
http://www.angel-schlageter.de/Echol...ion--1449.html
In der Tat, das wäre ein Kompromiss mit der Displaygröße. Ich glaube, das Gerät nehm ich. Wie mach ich denn den Geber fest? Boot ist ja schon im Wasser...
Schau nicht nur aufs Display.
Mach Dir Gedanken, welche Karten verwendet werden, welche gibt es für Dein Fahrgebiet. Willst Du später noch andere Geräte anschliessen, Funk, AIS, Radar, Motordaten. Welche Schnittstellen/Protokolle stehen zur Verfügung, gibt es die auch noch in Zukunkt (NEMA 0183, NEMA 2000, Smartcraft etc.). Was passt zu Deinen vorhandenen Geräten? Zum Einbau: Beim Heckgeber, da sollte das Boot wohl noch mal aus dem Wasser. Alternativ können evtl. auch Geber in der Bilge verwendet werden.
Viele Grüße Gerhard |
hm....
jetzt fang ich wieder von vorn an
Machs Dir nicht unnötig schwer, das Teil erfüllt so gut wie jeden Wunsch im Bereich Echolot-u. Navigationsbereich.
Eine Eierlegendewollmilchsau die auch in 10 Jahren noch total auf dem aktuellen Stand ist gibt es nicht... Den Geber solltest Du allerdings hinten am Heck befestigen, steht aber auch genaustens in der Beschreibung...
Ach ja, mach Dir am Heck ne Kunststoffplatte dran, auf die Du dann alles befestigen kannst, allerdings kleiner und in Bootsfarbe, sowie gerade
Mit der Platte ist ne nette Idee auch wenn nicht ganz gerade
Allerdings müsste ich den Geber wohl in die Bilge kleben. Das Boot wieder raus kranen ist ne Aktion. Oder ich bohre Unterwasser LG
Welches Modell hast du denn von garmin??? hatte mich auf das 525s versteift, bin aber mittlerweile wieder am zweifeln wegen der Kosten. |
wenn du ...
nur ein garmin gpsmap ohne echolot suchst - ich will imme rnoch nen fast neues 520'iger verkaufen .....
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken |
Danke, aber gerade das Echolot ist wichtig |
Es war das 525S ,die sind dort in den Booten verbaut ich muss sagen von der Bedienung sehr einfach,kann aber auch daran liegen weil ich schon Jahre lang mit verschiedenen Echoloten und GPS Geräten gefischt habe.
ob ich es mir kaufen würde welches ich noch nicht ausprobieren durfte ist das Humminbird Fishfinder 958cx Combo und für 1639 Euronen sehr interessant Gruß Michae l
Gruß Michael
Preislich schon aber ich finde Große Display´s Schön
Gruß Michael
Gruß Michael |
