Alt 06.05.2010, 21:42
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Standard AQ200D Scheibe "eiert"?!
mir ist schon vor längerem aufgefallen, dass es bei meinem AQ200D so aussieht, als ob die "untere Scheibe" auf der der Keilriemen läuft "eiert"
Das sieht man nur wenn man bei laufendem Motor von oben drauf schaut, dann sieht das so aus, als ob die "kleine" Wasserpumpe (die mit dem Impeller fürs Seewasser) vorne etwas wackelt und die Scheibe "eiert"
Die Scheibe ist fest (wenn man bei Motor aus dran wackelt, bei laufendem Motor fass ich da ja nicht hin ) und am Motor spürt man auch keinerlei vibrationen oder hört ungewöhnliche Geräusche.
Mir ist das schon vor längerem mal aufgefallen, (wen nich mirs recht überlege eigentlich schon vor der letzten Saison) seither ist der Motor gut 60 Stunden gelaufen, es hat sich da auch nix verändert, also gravierend kann das eigentlich nicht sein? Hoffe ich zumindest!
Die Scheibe sitzt doch eigentlich direkt auf der Kurbelwelle, da sollte doch eigentlich nix eiern ... oder doch?!
Defektes Lager etc. müßte man doch eigentlich hören?!
Any ideas?
Hits:	194
Größe:	18,8 KB
Peer
Alt 06.05.2010, 21:55
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
928 Danke in 509 Beiträgen
Hallo Peer
Wenn der Bolzen, der die Keilriemenscheibe auf die Kurbelwelle drückt, lose ist, eiert die Scheibe. Kontrolliere mal.MvG Gert
Alt 06.05.2010, 22:17
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
is nicht schön aber haben viele volvos das eiern der pumpe !
weiterfahren und beobachten !
andre
abhilfe - kurbelwelle mit montiertem balancer auf die drehbank schnallen ,abdrehen .....
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.05.2010, 12:12
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Ziemlicher Aufwand...
Kurbelwelle ausbauen und auf die Drehbank "schnallen"???
Wegen 'ner eiernden Keilriemenscheibe? Warum nicht gleich 'ne neue Maschine einbauen?
Man kann die Scheiben abbauen und mit ein bißchen Gefühl richten oder richten lassen. Oder einfach gegen neue tauschen. Oder auch, wenn der Keilriemen das schadlos mitmacht, alles so lassen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 07.05.2010, 21:21
Boot: Cobalt 263
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Peer
Hi Gert,
welchen Bolzen meinst Du denn?
Name:	20100507 Riemenscheibe Bild 01 klein.jpg
Hits:	142
Größe:	46,4 KB
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
