Montageanleitung Quickstop
Nabend in die Runde,
ich brauche für meinen 15 PS Honda 4 Takt AB noch einen Quickstop. Jetzt gibt es in der Bucht zig Quickstops, universelle hier, für Honda da .... Ich würde mir gerne einen kaufen und selbst montieren. Gibt es Seiten, oder Anleitungen die mein Vorhaben unterstützen? Oder würdet Ihr davon abraten und es einen Fachmann machen lassen? Schönen Abend noch Gruß Dennis |
Hallo Daeniz,
elektrisch ist der Einbau recht simpel, du schließt den Quickstop einfach parallel zum Ausschalter an, der Quickstop muß ein Schließer sein ob du den Quickstop mechanisch unterbringen kannst mußt du schon selbst entscheiden
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
@Ralf,
also theoretisch nur die Kabel vom STOP Schalter verfolgen, dort anschließen? Wäre ja fast zu einfach ISt dasbei allen Motoren gleich? Bin was diese Technik angeht ne absolute 0 @Sailor, ist das nen Honda QS oder nen universeller ? |
Unter der Vorraussetzung, dass alle AB's einen Kurzschluss zum Ausschalten benötigen, passt der. Kleine Anekdote - hab mit Ralf meinen Motor zum Laufen bewegt - Zündung aus und Motor läuft weiter - Quickstop ab und Motor läuft weiter - Eingang der CDI gegen Motorblock Kurzschluss hergestellt und Motor läuft weiter - einen Kerzenstecker gezogen und Motor läuft weiter - zweiten Kerzen Stecker gezogen und - jepp Motor aus ---- ACHTUNG das kann die CDI zerstören --- es lagen zwei Fehler vor aber zurück - versuch mal einen Schaltplan zu bekommen
jein,
bei einigen älteren war das mal anders
Ralf, hier handelt es sich doch um einen 4Takter - gibt es da Unterschiede
meines Wissens nicht,
kann man aber leicht mit einer Durchgangsmessung am Ausschalter testen
So mit "messen" hab ich´s nicht
Haben die Motorenhersteller oder die, die Quickstopos verkaufen für einzelene Modelle keine Anleitung dabei? |
Hallo Daeniz,
dann laß besser die Finger davon, an so einem Motor kann man schnell einiges kaputt machen
Hmmm,
dann mußich wohl doch zum Fachmann. Schade ... |
wenn Du mit Elektrik gar nicht auskennst, ist das der bessere Weg - gibt es denn keinen aus dem in Deiner Nähe, der sich auskennt
