Falscher Propeller ?
ich habe bei meinem Boot (Draco 1700 mit AQ 151A und 290 SP Antrieb) zur Zeit einen 15 x 19er L Propeller montiert. Mit diesem Prop läuft das Boot ca. 58 - 60 Km/h schnell und dreht dabei ca. 4600 U/Min. Laut Volvoangaben soll der Motor AQ 151A 149 PS bei 5100 Umdrehungen leisten. Das Austrimmen habe ich nur bedingt testen können, die Strecke war nicht lang genug um viel zu probieren . Sollte ich lieber versuchen einen 15x17er L zu kaufen damit ich näher an die Drehzahl herankomme oder diesen drauflassen? Würde dieser (15x17) dann eine höhere Geschwindigkeit bringen? Oder ist das alles Quatsch und ich sollte den 15x19er lassen? Habe auch einen 14,25 x 21 Edelstahl probiert, brachte etwa das selbe Ergebnis... Gladiator |
Also 15 x 17 hat ja noch eine geringere Steigung als 15 x 19. Dann dreht dein Motor zwar höher, aber schneller wirst du damit nicht zwangsläufig.
Was mir aber auffällt: 15 Zoll Durchmesser finde ich ziemlich gross.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Die 1700 mit 150 PS wird normalerweise mit einem 14er Durchmesser gefahren. Laut meiner Liste hatte der AQ 145 als Originalausrüstung auf dem Boot einen 14 LH 19 HS. Nach Deinen Angaben (zuwenig Drehzahl) könnte das auch bei Dir tiptop passen.
Gruss Urs |
