Alt 07.05.2010, 23:11
berolina 31 berolina 31 ist offline
Boot: Kajütmotorboot-Eigenbau
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard Fernsehen an Bord
Hallo Freunde,
Eine Frage an Batterie-Experten :Ich nehme bisher meinen Laptop zum Fernsehen mit an Bord und betreibe ihn über einen Umsetzer mit 220 V.
Derzeit werde vermehrt kleineTV Kombigeräte angeboten die auch mit 12V laufen.
Verbraucht man beim 12 V Betrieb eines TV Gerätes entscheidend weniger Strom als mit nem Laptop und 220 V?
Im Voraus besten Dank für Eure Hinweise
Arno
Alt 07.05.2010, 23:25
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Jede Transformation ist verlustbehaftet.
Wenn du aus 12V Gleichspannung zunächst 240V Wechselspannung und danach im Lapinetzteil wieder ca 19V machst, dann ist das natürlich von einer Menge Verlusten behaftet.
Es soll aber auch Lapis geben, die gleich mit 12 V klar kommen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.05.2010, 23:51
oder so was: 12V Schaltnetzteil fürn paar Euro……
reichelt.de
NTS 70 :: Universalnetzteil f. Notebooks & PDAs, 12 -13,8V
Eingang: 12V
Ausgang: 15-24V
Grüße von Herbert
Alt 08.05.2010, 00:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
reichelt.de
Eingang: 12V
Ausgang: 15-24V
ACHTUNG auf den Hohlstecker achten - für meinen (HP6715) gibt es diesen Stecker nicht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.05.2010, 07:36
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Den Hohlstecker kann man notfalls dazubestellen!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 08.05.2010, 10:06
reichelt.de
Eingang: 12V
Ausgang: 15-24V
Ihr seid ja schneller als die (Wasser)Polizei erlaubt!
Danke für den Tipp!Werde mich mal auf die Socken machen und nach dem Netzteil gucken. Frisst eigentlich ein Laptop beim Fernsehen mehr Strom als ein Kleiner Fernseher? Der könnte an Bord bleiben-den Laptop schleppt man ja immer wieder nach Hause!(denke,wegen der Fußball-Weltmeisterschaft gibts evtl.preiswerte 10-15" TV Geräte mit 12 v.
Danke nochmal für die super schnellen Antworten!
Arno
Alt 08.05.2010, 10:36
Anschluss?
………div. Stecker: kann man für wenige Cents mitbestellen.
Benötigte Leistung?? Aufs Typenschild schauen, oder einfach messen!!
Von der Netzteilserie gibt’s ja auch noch stärkere!!
Grüße von Herbert
Alt 08.05.2010, 10:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.742 Danke in 1.758 Beiträgen
In aller Regel besitzen Fernseher weder Festplatte noch aufwändige Prozessoren und ähnlichen Kram, den man zum Briefeschreiben braucht. Daher ist der Stromverbrauch meist niedriger, wenn nicht der chinesische Designer wegen "muss billig sein" beim Stromverbrauch geschlampt hat.
Alt 08.05.2010, 22:09
hast Du eine Quelle - im I-net hab ich nix gefunden - ich mein damit, für meinen HP
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
