Alt 08.05.2010, 13:40
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Rcihtiges Einstellen der Gas und Schaltzüge am Motor
Habe heute meinen Saurier (Johnson 85PS BJ 76) an die Shetty gebaut.
Nun habe ich eine Frage zu den Gas und Schaltzügen.
Im Handbuch ssteht zuerst Gaszug.
Leerlaufanschlag Schraube muß anschlagen und Warm Up Hebel auf off(aslo runter).
Dann den Gaszug einhägne und mit der Rändelschraube so weit rein bzw raus drehen bis der Bolzen rein geht.
Schaltung Motor Neutral also Gang raus (Test am Prop dreht frei) Sachthebel Neutral dann auch wieder die Rändelschraube so weit drehen das der Bolzen Passt.
Ist das so Korreckt Schalten tuts???
Danke
Andy
Alt 08.05.2010, 16:21
Habe mal alles eingestellt und der Saurier läuft.
Schalten geht auch ohne rucken.
Standgas habe ich ein wenig weggenommen.
Ich denke so ist es IO.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
