Alt 08.05.2010, 17:35
Carlos1 Carlos1 ist offline
Boot: Oller Holzkahn
78 Danke in 18 Beiträgen
Standard Lack trocknet nicht ( Epifanes)
hab mein Deck vor 2 Tagen mit epifanes Lack gestrichen wie auf der Verpackung beschrieben. 50% Lack 50% Epifanes Verdünnung.
Jetzt ist das Deck imer noch klebrig. An den Sika näten besonders stark.
Hat jemand nen Tip, oder was hab ich Falsch gemacht?????
Gruß Carlos
Alt 08.05.2010, 17:43
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
ich vermute zu dick gestrichen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 08.05.2010, 17:58
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
50% Verdünnung muss ja auch erst mal verdunsten bei den Temperaturen!
Das an den Sikanähten die Trocknung noch länger dauert ist wohl damit zu erklären,daß die Verdünnung das Sika anlöst.
Einfach abwarten !-wird schon
Alt 08.05.2010, 18:24
mr.sail mr.sail ist gerade online
Boot: Sunbeam 22
Rufzeichen oder MMSI: DG2007
36 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Carlos,
Ich denke auch das bei der Mischung, der Lufttemperatur und dem wenig saugendem Untergrund (ich denke GFK ?) der Trocknungsprozeß schon sehr
verzögert wird. Es wird, aber es dauert.
Gruß Jens Uwe
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.351 Danke in 12.474 Beiträgen
Prüfe nach ner Woche, wenn dann noch nicht, dann wars zu dick
Welches Holz
Gruß 45meilen
Alt 08.05.2010, 19:19
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Carlos - habe das selbe problem - bei den Temperaturen trocknet alles etwas länger....dat wird schon!!!
MG kai ..
Alt 09.05.2010, 07:12
Danke für die vielen Antworten,
Boot ist Eiche mit ein paar Teak Stäben auf dem Deck.
Hab mich nur gewundert weil auf der Dose steht das der Lack nach 3 Stunden Staubtrocken ist. Dann Abwarten und die Bilge in der Zeit sauber machen. Schick Euch dann mal ein paar Pics wenn fertig ist.
Schönen Sonntag
Das ist die Große Schwester...
Hits:	496
Größe:	45,8 KB
ID:	204125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	49,4 KB
Alt 09.05.2010, 17:37
Tollense-Möwe Tollense-Möwe ist offline
Boot: Lärche Klinkerbau
30 Danke in 28 Beiträgen
Was ist denn "Noch nicht trocken" . Ich habe vergangenes Jahr mein Verdeck lackiert und habe 3 Tage warten müssen bis der Lack trocken war. Hatte auch mit 50% Verdünner gearbeitet.
Alt 10.05.2010, 20:18
Klebt jetzt nur noch auf den Sika näten. Holz ist jetzt Trocken.
Ich denke es ist doch zu Kalt...
Alt 10.05.2010, 20:21
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
war bei uns genau so. Liegt an den Temperaturen.
Gruss Hubert
8.175 Danke in 3.379 Beiträgen
Epifanes sieht sehr schön aus, aber trocknet sehr lange. Deshalb habe ich dann wieder den Schooner verwendet.
Alt 11.05.2010, 00:02
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
wie jedes Jahr Sikkens Yacht Varnish...
24 Stunden, trocken, glänzt...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 11.05.2010, 09:40
Ich habe um ein schönes Lackbild zu bekommen nach dem ersten mal mit
400derter Körnung zwei mal nass geschliffen.Dann mit 75% Verdünner und dann pur Lackiert. Es sieht einfach nur super aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
