Alt 09.05.2010, 16:01
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Yamaha 60 FETO, läuft unrund
hi leuts,
ich hab den eindruck, dass mein yami in den unteren drehzahlbereich
etwas unrund läuft und dann bei beschleunigen den ganzen rotz rausbringt und wenn ich nach langsamfahrt im hafen den motor ankippe, hinterlasse ich einen ölfilm auf dem wasser
auch bin ich der meinung, das die abgase auch bei höherer drehzahl
ziemlich nach unverbranntem riechen. die ganze plicht stinkt danach.
ist da normal, oder wie kann man das ändern?
bibt es jemanden im umkreis von bad freienwalde, der mir evtl. beim einstellen oder so behilflich sein kann?
burki
Alt 09.05.2010, 17:02
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Es gibt eine Grundvergasereinstellung für hjeden Außenborder. Da solltest du mal im Internet nach suchen und die Vergaser dann so einstellen und eventuell LEICHT Nachjustieren. Klingt so als läuft dein Motor zu fett, aber wie verhält er sich wenn du aus dem Stand Vollgas gibst ?
Alt 09.05.2010, 19:04
das denk ich auch, dass die einstellung nachgeregelt werden muss.
hatte ich beim merc auch, nur scheint mir das bei diesem ab nicht so einfach.
ja, er läuft sicher zu fett, aber ich muss ja jeden einzelnen der 3 vergaser regulieren und das stell ich mir etwas schwierig vor.
ja, wenn ich ne weile (zb im hafen) nur wenig fahrt mache, dann bluppert er etwas beim beschleunigen.
kann man bei diesem motor auch synchronisieren (unterdruck und so)?
burki
Alt 09.05.2010, 19:26
Hallo burki,
beobachte mal bei Haube ab, ob einer der Vergaser überläuft
Alt 09.05.2010, 19:45
Hallo burki,
hi ralf,
meinste beim kippen?
sonst läuft nix über, das hätte ich schon gemerkt.
ich denk, dass er sich ei langsamer fahrt vollsabbert und beim
ankippen eben aus dem puff läuft
burki
Alt 10.05.2010, 09:51
Zitat von burki Beitrag anzeigen
hi leuts,
also, ich bin mir jetzt sicher, dass ich die vergaser auseinander nehmen, reinigen und synchronisieren muss.
trau mich da allein aber nicht ran, da ich keine messtechnik habe.
(500€ dafür in der werkstatt zu lassen geht nicht)
wer im umkreis 16259 kann mich dabei unterstützen?
burki
Alt 10.05.2010, 23:24
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
500€ für die Werkstatt nur fürs reinigen und synchronisieren ist etwas hoch gegriffen.
Sonst reinige sie selbst und lass sie nur Einstellen in der Werkstatt. Am besten gleich auch Zylinderkompression mit prüfen lassen
Alt 11.05.2010, 03:00
ich würde es mal an den Gemischschrauben versuchen,
alle 3 Schrauben mal eine halbe Umdrehung rein oder raus und dann mal probefahren ob es besser wird, da liegen oft Welten zwischen
Alt 11.05.2010, 05:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.517 Danke in 1.013 Beiträgen
Vor dem Auseinanderreißen der Vergaser erst mal neue Kerzen rein, können auch die Ursache sein.
BON
Alt 11.05.2010, 06:06
Standard gemischschrauben
moin ralf,
gibt es da vielleicht ne grundeinstellung?
ich will da nicht einfach rumschrauben und nochmehr verstellen.
damals beim moped war es so, ganz rein und 1 1/2 wieder raus und dann hin und her, bis er rund gelaufen ist, aber der hat ja 3 vergaser und wenn ich an einem drehe, werden sich die anderen beiden nicht beeindrucken lassen
zündkerzen sehen topp aus, neue sind aber unterwegs und werde ich als erstes auswechseln, bevor ich da was rumschraube.
burki
Alt 11.05.2010, 06:15
das denk ich auch
1 std. vergaser abbauen,
1 std. pro vergaser zerlegen und reinigen
1 std. vergaser wieder dranmontieren
1 std. einstellarbeiten ...
und was sonst noch so kommen kann
also ein arbeitstag (8 Std) meint er
* 55,-€/std und schliesslich noch die steuer drauf
dann werde ich mich wohl selbst dranmachen und piepe hilft mir dabei
einer weiss immer mehr als der andere
burki
Alt 11.05.2010, 06:28
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
mach die neuen Kerzen erst ein wenn Du fertig bist, sonst sind die ja dreckiger als die alten.
Grüße Henning
Alt 11.05.2010, 07:14
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo burki,
darf ich fragen welches öl du ins gemisch kippst?
gruß feivel
Alt 11.05.2010, 08:28
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo burki,
gruß feivel
moin,
ist ja ein selbstmischer und in den öltank gebe ich TC-W3 von "Petro-Canada"
gruss burki
burki
Alt 11.05.2010, 11:28
moin,
gruss burki
deshalb fragte ich. hab schonmal normales 2 tacktöl rein weil ich grad kein anderes hatte und das ding hat gequalmt wie ein schornstein. (probelauf in der tonne) für die motorsense taugt es noch.
gruß feivel
Alt 13.06.2010, 12:34
hi leuts,
hab bereits an anderer stelle von der vergaserinspektion geschrieben.
nach dem eingriff wollte der motor einfach nicht richtig rund laufen und nam auch schlecht gas an und hatte nen ölfilm auf dem wasser.
wegen dem hochwasser an der oder, konnte ich den motor auch nicht im einsatz testen, sodass wir und am freitag so auf die ostsee begaben.
der motor lief untenherum nicht richtig und hat obenherum auch nicht die ganze leistung gebracht.
er hat wohl ziemlich viel sprit verbraucht, sodass wir auch mit der reserve nicht
nicht mehr in den hafen zurück gekommen sind.
zum glück hat uns der recht starke wind (mit ca. 3-4km/h) von achtern geholfen,
in den hafen zu kommen.
was um himmelswillen kann das sein, dass der so viel sprit zieht und nicht richtig läuft?
im kalten ist er sehr gut angesprungen und gut gelaufen, aber wenn er warm ist, nimmt er schlecht gas an und läuft unternherum sehr polterich und obenherum feht es ihm an leistung.
ich tippe auf klemmendes schwimmerventil, aber wie kann ich das prüfen?
im zerlegten zustand hatte ich die funktionen alle überprüft und hat alles funktioniert.
mein verdacht liegt auf den unteren zylinder, der auich auf die gemischschraube nicht reagiert.
hat da jemand nen plan?
burki
Alt 13.06.2010, 21:17
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich denke ich weiss was bei dir kaputt ist.
ich habe einen 40 H yamaha
genau die selben symptome wie bei dir,und gesoffen ohne ende.
schaumal nach ob der untere vergaser seitlich eine zusatzkammer hat.
da ist eine membrane drinn die den automatischen kaltstart regelt.
die war bei mir gerissen.dadurch läuft der untere zylinder total überfettet,da kannst am gemisch drehen wie du willst es ändert sich nix.
die membrane gewechselt.grundeinstellung 1,5 umdrehungen raus,läuft
alles top.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 13.06.2010, 21:55
Zitat von timo 72 Beitrag anzeigen
hallo
alles top.
gruß timo
hi timo,
danke für den tipp.
werde ich mal abklären, ob der untere vergaser auch sowas hat.
kann mich nur an eine membranpumpe erinnern, welche seitlich (glaube am unteren vergaser befestigt ist, wo ein umschalter dran ist) befestigt ist und von dort aus zu jedem zyl. ein schlauch abgeht.
ist das etwa vielleicht die kaltstartvorrichtung?
würde meinen 2. verdacht bestätigen
burki
Alt 13.06.2010, 22:21
hallo
ich versuche morgen ein foto zu machen vom unteren vergaser.
gruß timo
Alt 14.06.2010, 08:03
hallo
gruß timo
hi timo,
nett von dir, mach das mal.
je länger ich darüber nachdenke, desto unschlüssiger bin ich mir, ob ich evtl.
gerade an dieser membranpumpe (welche ich auch zerlegt und durchgeblasen habe) etwas zerstört habe, oder einfach nur den hebel in die falsche stellung gedreht habe on oder off kann das die ursache sein?
ist das etwa die kaltstartvorrichtung, welche ich jetzt auf dauerbetrieb gestellt habe?
burki
Alt 14.06.2010, 16:29
hallo
da ist in der tat ein kleiner hebel drann,mit dem du den kaltstart manuell
auf dauer stellen kannst.
das dient dazu wenn deine batterie leer ist und du mit seil notstarten musst.
denn das kaltstartventil arbeitet normalerweise elektromechanisch.
hier das bild das was du siehst ist der elektromagnetschalter und da sitzt auch die membrankammer.
Name:	yamaha vergaser.jpg
Hits:	297
Größe:	21,7 KB
Alt 14.06.2010, 19:46
hallo
hi timo,
ich bin dir zu tiefstem dank verpflichtet.
das wird es sein.
ich bin mir eben nicht sicher, ob ich den hebel wieder in die ursprügliche stellung gelegt habe.
hab ihn dann auf on gestellt.
dann hab ich wohl jetzt den fehler gefunden
sch..., wenn man keine betriebsanleitung hat
nochmals vielen dank
gruss burki
burki
Alt 14.06.2010, 21:21
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Theoretisch sollte auf dem Geräuschansaugdämpfer der Vergaser eine Zeichnung sein aus der hervorgeht wie der Hebel in den verschiedenen Betriebszuständen zu stehen hat.
Dr. Burscheid
Alt 14.06.2010, 21:41
Dr. Burscheid
da muss ich mal nachschauen
danke für den tipp
burki
Alt 15.06.2010, 08:05
danke für den tipp
jup, hab ich gefunden und an den hebel kommt man auch dran.
dann werde ich am we mal testen, ob es das gewesen ist,
wenn ja, dann
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
