Alt 09.05.2010, 18:48
Seefahrer Seefahrer ist offline
Standard Sind im Anschluss der Druckleitung an der Trimmpumpe Dichtungsringe verbaut?
bei meiner Trimmpumpe (SAE J-1171, P/N 854437) ist der rechte Anschluss der Druckleitung (siehe Bild, roter Pfeil) am Gehäuse undicht. Sind bei diesen Anschlüssen Dichtungsringe verbaut, welche ausgetauscht werden können?
Danke schon einmal.
Gruß Seefahrer
Hits:	318
Größe:	51,0 KB
Alt 09.05.2010, 19:17
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Moin!
Ich denke da sind die normalen Kupferringdichtungen drin, aber nachgucken ist ja nicht so schwer......
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 09.05.2010, 19:55
stingray220 stingray220 ist offline
382 Danke in 268 Beiträgen
soviel ich weiss sind keine Dichtungen drin.
die Anschlüsse sind gebörtelt und das Gewinde ist konisch.
Der Anschluss dichtet dann ab allerdings werden die Leitungen richtig fest angezogen am besten Bremsleitung Schlüssel.
Viel Erfolg
Alt 09.05.2010, 20:05
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...bei den Volvo Pumpen sind kleine O-Ringe drin...
Gruß von der Ostsee...
Alt 09.05.2010, 20:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Viel Erfolg
So ist es
Jedenfalls wenn alles original ist
Gruß 45meilen
Alt 09.05.2010, 22:11
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
ist Konisch dichtend , also keine Dichtung
__________
gruß mile
Alt 09.05.2010, 22:16
dein rechter Schlauch ist aber scheiße verpresst, beim pressen hat sich die Armatur verboben, zu viel gepresst oder irgend wo in der Presse angestanden
ist dieser Schlauch undicht?
__________
gruß mile
Alt 11.05.2010, 21:56
@all: Danke für die Hinweise, werde mal vorsichtig versuchen die Verschraubung fester anzuziehen.
@mile: Undichtigkeit ist nur bei der Verschraubung am Gehäuse. Zu der Verpressung kann ich nichts sagen, wurde so schon vom Vorbesitzer übernommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
