Alt 09.05.2010, 21:01
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Standard Johnson 70Ps, anschlus von Drezahlmeser
Hallo !
Eine kurze Fraage.
Wo wird bei oben gennanten motor, tip BJ70PLEEE, der Drezahlmeser angeschlossen. Der motor ist 1999 jahrgang. Danke.
Fieleicht mit einem Bild oder Zeichnung .
SG Egon
Alt 09.05.2010, 21:06
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
491 Danke in 307 Beiträgen
Standard Dzm
der graue Draht an der Fernsteuerung.
Masse ist auch dort.
Der runde Anschluß unter der Bremse
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 09.05.2010, 21:30
Hallo Tillo.
Ferstehe nul , vom Geschriebenem. Welche Bremse ?
Also mich interesiert wo, am AB, werden die Kabel angeschlossen. Zündschpulle, Verteiler oder wo. Bitte die Antwort für Analfabeten. Habe nicht fiel Ahnung von elektronik. Danke
SG Egon
Alt 09.05.2010, 21:32
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Egon !
Dein Motor besitzt einen Gleichrichter/Reglerbaustein welcher sich auf der Steuerbordseite befindet ! Von diesen Baustein gehen bis zu 4 Schaltdrähte zu einer Klemmleiste . Die Farben müßten gelb , gelb/grau , grau ... sein.
Verantwortlich ist die Klemme "W" oder der graue Schaltdraht .Wenn Du ihn nachverfolgst kannst Du Dir einen Anklemmort raussuchen !
Gruß Frank !
Alt 10.05.2010, 08:31
Hallo Frank.
Bedanke mich für die Antwort .
Danke
Egon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
