Hilfe bei Mischigan Nr.
bin ganz neu im forum und habe auch gleich eine Frage. Ich habe einen Force 120 hp, Bj 1996 Motor. Auf dem Propeller steht nur die Nr-Mischigan 031045 kann diese jemant umschlüsseln? Danke schon mal an alle. force120 |
Na dann mal willkommen hier im Forum.
Es ist ein 3 Blatt Alu-Prop 12 1/2 x 23 Zoll.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Danke für die schnelle Antwort. Ein Problem weg und das Nächste da. Wollte mir eigentlich eine Schraube mit größerer Steigung holen aber ne Alu Schraube gibts bloß bis 23 oder? Das Boot ist 3,90m lang und 1,60 Breit und es läuft nur 65 km/h mit dem 120ps Force dann Drehzahl max erreicht in 5 sek. Wie finde ich jetzt einen Passenden Prop?
Danke schon mal. force120 |
3,90m mit 120hp...
Da können dir Checki und die Pictons bestimmt kompetent helfen und haben auch bzgl. Props bestimmt einige Ideen.
gregor
3,90m mit 120 PS, -das ist geil! Was wiegt denn die Schnecke?
Kippt die bei dem Force nicht rueckwaerts um? Stell mal bitte ein Foto ein... Ich befuerchte da musst du Propeller anfertigen lassen. 2-Fluegel, halbkavitierend, ...boohh Gruss, Stefan |
