Alt 11.05.2010, 08:57
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Standard Hupe ich zuwenig?
Ich tausche mittlerweile (zwar an unterschiedlichen Booten) das dritte Horn aus. Ursache ist jedesmal, das die Dinger im Bedarfsfall einfach keinen Ton mehr von sich geben. Aussehen tun sie dabei wir frisch von der Ladentheke. Ich frage mich daher: Gibt es irgendwelche Tricks bei den Dingern zur Wiederbelebung (Reinblasen, Saugen, Hämmern?) , gibt es welche mit höherer Standzeit oder sollte ich einfach öfter Hupen?
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 11.05.2010, 08:59
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Was für Hupen hast du? Bei Druckluft-Hörnern hilft oft einwenig Sprüh-Öl.
Bei Aufschlag- oder Tellerhörnern ist ein Kontakt drin, der gammeln kann.
...einfach mal öfter hupen...
Akki
Alt 11.05.2010, 09:00
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Moin Namensvetter,
An anderer Stelle hier wurde mal die reichliche Verwendung von WD40 zu diesem Zwecke empfohlen.
Ich hab das selbe Problem, immer wenn ich dann mal tuten will, klingt das, als würd ein Frosch in eine Sardinendose furzen (und ist auch nicht lauter)
Alt 11.05.2010, 09:15
Boot: Barro MZB 550
Spezielle Hupen für Boote sehen oft nur schön aus. Da sie aber keinerlei Spezifikationen
bzw. Richtlinien unterliegen, sind sie meist technischer Schrott hinter Fassade.
Besser ist es, sich Hörner zu kaufen, die auch im KFZ zugelassen wären und ein (E-) Zeichen tragen.
Da hat man deutlich länger was von.
Akki
Alt 11.05.2010, 14:38
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hab mir auch grad so assi doppeltröte drauf und hoffe nicht das die im herbst klingt wie so kastrierte amsel.
gruß feivel
Alt 11.05.2010, 17:38
Akki, mach nen Laden auf, ich kauf die Brocken nur noch bei dir.
Ich kann zwar jetzt die alten Löcher nutzen, aber um das Missverhältniss zwischen Beschreibung und Ware zu erahnen, brauchste fast nichtmal die Verpackung zu öffnen.
Hits:	496
Größe:	22,0 KB
Gruss Thomas,
Alt 11.05.2010, 17:49
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Thomas,
es gibt nur zwei Dinge, die Mann tun muss um die Hupe wieder zum hupen zu bringen.
1.
Lasse eine weibliche Nacktschnecke bei Vollmond von Süd nach Nord über deine defekte Hupe kriechen. Achte darauf, dass die Schnecke eine Jungfrau ist. Trinke ein Glas Milch vom sibirischen Babyyak dabei in kleinen Schlucken. Und lasse die Schleimspur eintrocknen, nicht abwischen.
Danach geht die Hupe meistens wieder...... aber nicht immer.
oder
2. Kaufe Qualität.
Habe aber nur das 2 bisher selbst probiert. Es funktioniert.
Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 31.05.2010, 10:16
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Hupe müde...
Hallo Skipper,
Hupen sind sehr hungrig, will sagen, sie brauchen hohe Anfangsströme. Würde empfehlen, die Kabel und alle Kontaktstellen, Knopf, Sicherung etc. zu checken und gegebenenfalls zu tauschen. Mindestquerschnitt 2,5 Quadrat-mm, bei größeren Längen auch mal gern 4 Quadrat-mm.
Ich selbst lag jahrelang im Streit mit meinem Horn, mal hat es eingesetzt, mal nur geknarrt oder geklickt, oft blieb es ganz stumm, dann hab ich ihm dickere Kabel spendiert (nicht nur das Plus, auch 'ne eigene, gleich starke Masse!), und seitdem hupt es bei jedem Wetter. Die dicke Kabelanbindung muß bis zur Batterie lückenlos sein, es nützt nichts, das dicke Hupenkabel an eine 1,5er Hauptleitung zu klemmen...
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 31.05.2010, 10:44
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
ich nehm immer sowas, mit ohne Strom und ohne Kabel. War noch nie defekt. Und spottbillig. Und aufgrund seltenster Benutzung stört es auch niemand...
Hits:	294
Größe:	13,0 KB
Alt 31.05.2010, 11:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
... und funktioniert auch noch, wenn man schon bis zu den Knöcheln im Bilgewasser steht und die Batterie schon weggetaucht ist ... hatte ich auf dem kleinen Gleiter auch, jetzt habe ich (von Rauti ) eine Druckluftflasche + Fanfare als Reserve zur elektrischen Hupe.
www.bootstechnik.de
Alt 31.05.2010, 11:13
Zitat von Skipper Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Skipper,
Gruß vom Möllensee
Werner
Hupen: dicke Kabel: schon mal gut……
grundsätzlich über ein Relais betreiben, der hohe Anfangsstrom ist nicht zu unterschätzen, der Hupentaster: wird mit der Zeit auch nicht besser.
Wenn da einige Volt fehlen: stimmt halt die mech. Einstellung vom Kontakt nicht mehr.
So ein gekapseltes Kfz-Relais: gibt’s so ab 2-3 €; also was solls.
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2010, 15:44
Also, meine Vetus-108Ah-Batterien funktionieren auch unter Wasser. Ich könnte theoretisch noch hupen, wenn der Kahn längst auf Grund liegt.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
