Alt 07.07.2004, 23:37
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
Standard Lochfras ALU
Nabend
Ich habe an meinem Antrieb an einem Hydraulikarm (ALU) ein kleines Loch gefunden (Lochfras ) Es ist zwar noch nicht durch, jedoch möchte ich das Loch vor dem Neuanstrich wieder verschließen. Hat da jemand eine Lösung für?
MfG
Alt 08.07.2004, 07:15
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
da gibt ein Mittel: Metallix oder so ähnlich. Gibt es im Fachhandel. Ist ein flüssiger Kunststoff, dem Alupulver zugemixt wird. Gibt es auch als Knetmasse ( in verschiedenen Aüsführungen --- Materialabhängig).
Alt 08.07.2004, 10:58
dann werde ich mich mal auf die Suche machen
Danke
Alt 08.07.2004, 11:53
uklein uklein ist offline
Es gibt (oder gab) von Würth eine 2-komponentige Flüssigmetallpaste. Habe ich am Boot, ich kann nachher nochmal nachsehen.
U.
Alt 08.07.2004, 12:38
vielleicht hat ja jemand eine Bezugsquelle für mich. Im Baumarkt bekommt man das bestimmt nicht, oder?
MfG
Alt 08.07.2004, 12:42
Robert Robert ist offline
258 Danke in 126 Beiträgen
Bekommst du im Autozubehörhandel. Läuft unter "Flüssigmetall"
Gibt verschiedene Hersteller, aber das Produkt ist meist vergleichbar.
Robert
Alt 08.07.2004, 12:45
für meine Zwecke muss es aber schon ALU sein, gelle? Im SVB-Katalog steht auch solch ein Pulver drinn, nur dass es sich Haftstahl nennt. Das wäre nicht gut für den Z-Antrieb
MfG
Alt 08.07.2004, 13:32
So,
zurück aus Damp und hier die Adresse: Delo-Metalix
Findest Du unter Produkte/Sonderprodukte
Bei mir gibt es dieses Zeug im Eisenwarenhandel
Alt 08.07.2004, 14:48
Thanks....
hier wird Ihnen geholfen... wenn das nicht passt
MfG
Alt 08.07.2004, 14:57
die haben das Zeugs nicht mehr im Programm
Alt 08.07.2004, 15:09
Könnte das was für mich sein? http://www.loctite.de/int_henkel/loctite_de/loctite_content.cfm?layout=6&productline=3475AB&pa th=Industrial%20Maintenance|Reparieren%20mit%20Epo xi%2DFl%C3%BCssigmetall|Loctite%C2%AE%20Hysol%C2%A E%203475%20A%26B%20%2D%20Metal%20Set%20A1
MfG
Alt 08.07.2004, 15:51
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hi Andreas,
ich habe vor Jahren auch mal das "Metallix" verarbeitet. M.E. ist das Zeug nicht besser als Epoxi - eher schlechter. Es ist allerdings wohl eher auf Polyesterbasis (gewesen) - dem Geruch nach zu urteilen.
Ich würde an Deiner Stelle UHU-Plus-endfest benutzen, bekommst Du in jedem Schreibwarenladen. (Ich gehe davon aus, dass das Loch nur ein paar Millimeter Durchmesser hat). Oder Du füllst das Loch mit Sika aus. Ich wüsst Nicht, wesalb das Loch mit einem mit Alu angedicktem Epoxi gefüllt werden müsste.
Gruß Seamaster
Alt 08.07.2004, 16:59
Zitat von AndreasN
Könnte das was für mich sein? [http://www.loctite.de/int_henkel/loctite_de/loctite_content.cfm?layout=6&productline=3475AB&pa th=Industrial%20Maintenance|Reparieren%20mit%20Epo xi%2DFl%C3%BCssigmetall|Loctite%C2%AE%20Hysol%C2%A E%203475%20A%26B%20%2D%20Metal%20Set%20A1]
MfG
jo das ist auch so'n zeug
Alt 08.07.2004, 17:05
nun habe ich endlich einen Händler in Münster gefunden, der dass Zeug auf Lager hat. Kostet stolze 44,90 EURO plus MwST. und Versand.
Damit werde ich wohl ein ganzes Schiff bauen können... und das alles wegen 1-2 Minilöcher
Na gut... wenn noch jemand von Euch etwas zum füllen braucht, dann kann ich gerne etwas davon abgeben.
MfG
Alt 08.07.2004, 19:17
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
MfG
moin
hast du nun 1 kilo bestellt?
schau mal bei http://www.pollin.de
bestellnummer 52-890-161
du wirst überrascht sein.
le loup
Alt 08.07.2004, 20:02
Na KLASSE! So kann man auch sein Geld zum Fenster rauswerfen
Jetzt bin ich erstmal sauer
Alt 09.07.2004, 00:44
no problem
fernabsatzgesetz --------> rücktrittsrecht
le loup
Alt 09.07.2004, 08:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
MfG
moin
le loup
und dann gib mal unter suchen diese Bestell Nr. ein: 890 161
Charly
Alt 09.07.2004, 08:03
ach, tschuldigung hat er wohl schon gefunden. Hab die 2. Seite nicht gelesen
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
