Alt 11.05.2010, 12:54
con-ca con-ca ist offline
Boot: progress 4
8 Danke in 1 Beitrag
Standard honda bf 25 propellerwahl ?
hallo zusammen,
tolles forum hier mit sehr vielen infos und tips......
habe einen 25er honda an leichtem alugleitboot.
gewicht ca 250 kg. mit motor bei 4,80m. länge.
im moment ist der standardprop drauf... welchen propeller soll ich probieren, damit die endgeschwindigkeit höher wird:
der motor dreht im moment max. 5700 u/min. und kommt auch mit 4 mann ins gleiten......
entweder 3 blatt:
58130-ZV7-860ZB 10x8-1/4
58130-ZV7-009AH 9-7/8x9
58130-ZV7-010AH 9-7/8x10
58130-ZV7-011AH 9-7/8x11
58130-ZV7-012AH 9-7/8x12
58130-ZV7-850ZA 9-3/4x9-7/8
58130-ZV7-000ZA 9-1/4x12
oder 4 blatt:
58134-ZV7-011AH 10-1/4x11
58134-ZV7-012AH 10-1/8x12
58134-ZV7-013AH 10x13
58134-ZV7-014AH 10x14
58134-ZV7-015AH 10x15
ich möchte einen dieser original honda propeller verwenden
danke für eure tips
andi
Alt 11.05.2010, 14:59
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Nenndrehzahl ist glaube Ich 5500 u/min. Der Original hat eine 12er Steigung, also würde Ich es mit einer 13er Steigung testen.
Alt 11.05.2010, 15:39
lurxl lurxl ist offline
Boot: Joker RIB 350 m. 40PS Suzuki
15 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Con-Ca,
5.700rpm und mit 4 Mann ins Gleiten hoert sich nach viel Schub an.
Faehrst du oft mit 4 Leuten? Dann probier einfach einen Zoll mehr Steigung aus als du jetzt hast.
Fuer bestes Topspeed nehme 0.5 Zoll weniger Durchmesser, weniger Leute an Bord und 2 oder 2.5 Zoll mehr Steigung.
Guck erst einmal was du jetzt drauf hast.
Gruss,
Alt 18.05.2010, 11:55
Boot: progress 4
danke für eure antworten.
der originale propeller ist dieser:
welchen von den angegebenen propellern ( oben ) - würdet ihr probieren ?
p.s. drehzahl 2 personen 5.700 / ....... 4 personen 5.400
die geschwindigkeit mit 1 oder 2 personen ist die gleiche.
ich fahre meistens alleine......
danke
andi
Alt 18.05.2010, 12:10
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Es gibt noch einen 9-7/8x13
Wäre einer mit etwas mehr Umfang und 1 Pitch mehr Steigung.
Alt 18.05.2010, 18:59
Boot: progress 4
danke phil........
den werde ich mir besorgen....
das hört sich passend an....
Alt 18.05.2010, 21:32
Kann dir morgen die passende Nummer durchgeben wenn gewünscht oder schreib eine PN, kenn deine Bezugsquelle nicht ;)
Alt 13.02.2012, 01:37
Benutzerbild von atmik
atmik atmik ist offline
Boot: Marinplast Jula 46 Angelboot mit Torqeedo 1003
37 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe ebenfalls einen Honda BF25 an einem 4.2m Schlauchboot (80Kg ohne Ausrüstung) mit Holzboden/ Holzkiel.
Momentan ist der orig. 3 Blatt Propeller 12" drauf.
Wenn ich mehr Power brauche, wäre dann ein 4 Blatt das richtige? Ich möchte damit meinen Sohn 11 auf Wasserskiern ziehen...schön wäre es auch einen Erwachsenen mit 80 Kg aber das kann ich wohl vergessen so wie ich gelesen habe....obwohl wenige schreiben dass es auch mit sowenig (PS) geht...
**Wir hören nicht auf zu spielen weil wir älter werden. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen (Satchel Paige <1906-1982>)**
herzliche Grüsse aus der Schweiz
Attila
Geändert von atmik (13.02.2012 um 01:56 Uhr)
Alt 13.02.2012, 07:39
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Er hat 5500 - 6000 u/min Nenndrehzahl
Alt 13.02.2012, 10:19
Attila
Alt 13.02.2012, 18:56
Boot: Beneteau
Zitat von atmik Beitrag anzeigen
Was willst du damit sagen?
Die Nenndrehzahl sollte je nach dem schon erreicht werden, daher ist es nötig zu wissen wo sich diese überhaupt einpendelt.
Dies hängt nunmal mit dem Prop zusammen.
Alt 13.02.2012, 19:28
...dass ich noch immer keine Ahnung habe welcher Prop für meine Bedürfnisse der richtige ist
Attila
Alt 20.02.2012, 19:41
*schieb* vielleicht liest das ein Propeller-Kenner und kann mir das beantworten....
Attila
Alt 05.03.2012, 14:35
*und hopp*
Attila
Alt 05.03.2012, 15:30
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Nein, Vierblatt ist dann nicht das Richtige wenn Du mehr Kraft zum ziehen brauchst. Du musst dann ne kleinere Steigung nehmen. Aber zuerst müstest Du mal wissen wie hoch er jetzt dreht.
Alt 05.03.2012, 21:50
...danke, ich werde mir einen Drehzahlmesser kaufen und hier weiter berichten...
Attila
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
