Alt 11.05.2010, 17:35
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Messgerät für Synchronisation
noch ne frage
hat jemand nen plan, wo ich ein unterdruckmessgerät zur synchronisierung der vergaser herbekomme?
sollte aber kein vermögen kosten
vielleicht auch nur leihweise?
burki
Alt 11.05.2010, 18:33
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Burki,
bei Tante Luise
www.louis.de
Gruß Jörg www.DKWCampe.de.tl
Alt 11.05.2010, 20:01
Standard synchrontester
vielleicht hat ja noch jemand so ein teil rumliegen,
was er nicht mehr braucht?
burki
Alt 11.05.2010, 23:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/Motometer-Synchro...item4aa0d7937a (PaidLink)
hier gibts noch sowas, muss aber luftdicht zum Vergaser drauf/drangestetzt werden, gab auch Adapterplatten für versch. Vergasertypen,
war mit Abstand das genaueste wenn man mit umgehen konnte,
alles gehabt und alles verschrottet
gruss dieter
Alt 12.05.2010, 09:51
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo Burki,
bei Tante Luise
www.louis.de
hab ich gerade bei ihr bestellt
in der bucht bieten sie ja auch div an, aber ...
burki
Alt 12.05.2010, 22:12
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Was fürn Motor
Gruß 45meilen
Alt 12.05.2010, 22:23
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Die Synchronuhren (z.B. von Boehm) die für Motorräder angeboten werden kannst du vermutlich nicht gebrauchen weil an den Vergasern keine Unterdruckanschlüsse vorhanden sind. Könnte evtl. über die Anschlüsse fürs Mischöl gehen. Unser Johnson hat je einen im Ansaugtrakt. Vorraussetzung wäre dann Gemisch im Tank.
Alt 13.05.2010, 00:31
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere hat Burki einen Yamaha 60 aus 1998.
Da gibt es laut WHB nichts zu synchronisieren mit einem Tester.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.05.2010, 00:39
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Synchronisieren tut man nämlich nur, wenn man keine Ausgleichsbohrungen in den Drosselklappen hat und dementsprechend auch kein starres, nicht veränderbares Synchrongestänge.
Gruß Walter
Alt 13.05.2010, 08:30
Gruß Walter
hmmm, das heisst also, dass ich an dem motor nix synchronisieren kann
was braucht es für infos, um dass zu bestätigen?
das mit dem festen gestänge könnte passen
schau ich noch mal
burki
Alt 13.05.2010, 13:00
schau ich noch mal
also, mit synchronisieren ist da nix.
hab die vergaser auseinander gehabt, alles top bis auf die untere
lehrlaufdüse, die ich freipopeln musste.
im schwimmergäuse sind auch nen paar so ganz kleine krümelchen gewesen. die hab ich im filter auch gefunden.
schauen wir mal, was der probelauf sagt.
wie aber stell ich das leeraufgemisch ein?
die schrauben, bis auf die untere sind genau 2 umdrehungen raus gewesen.
hab sie jetzt alle so voreingestellt und wie weiter?
zündkerzen sind nun auch neue drin und wenn der sich jetzt im stand
immer noch so schüttelt, dann weiss ich es auch nicht mehr
kann man überhaupt die zündung verstellen?
burki
Alt 13.05.2010, 14:32
Boot: Gummikreuzer
mit dem unteren Vergaser hast Du wohl Dein Problem gefunden,
alle Gemischschrauben erst mal gleichmäßig voreinstellen wie Du ja gemacht hast, Schraube rein = Gemisch ärmer, Schraube raus = Gemisch fetter,
Motor betriebswarm laufen lassen, nun im Leerlauf jede Schraube in Schritten eine viertel Umdrehung weiter rein, dabei auf Motorlauf achten, wird Drehzahl höher bzw. er läuft runder, weiter in den Schritten wie beschrieben, läuft er irgendwann unrunder bzw. sackt die Drehzahl ab, alle Schrauben wieder eine viertel Umdrehung zurück und fertig.
Wird beim ersten Drehen an den Schrauben die Drehzahl langsamer bzw läuft unrunder, das ganze in die andere Richtung starten, also alle Schrauben weiter raus,
läuft er nun einigermaßen rund kann man durch Feineinstellung jeder Schraube das Ergebnis eventuell verbessern, dazu gehört aber in der Regel was Fingerspitzengefühl und Kenntnis der Materie,
gruss dieter
Alt 13.05.2010, 15:54
gruss dieter
moin dieter,
genau so hab ich es eben versucht.
an den oberen hat sich n bissel getan, aber an der unteren
egal ob rein oder raus, da tut sich nix und der motor sabbert sich wieder voll. wenn ich gas gebe, haut der ne riesen weisse wolke raus.
ist das normal, dass ich nach soner rep so schwarze fettperlen/ölfilm auf,m
wasser habe? oder kann es sein, dass der untere bei wenig gas nicht mitläuft und daher die rückstände kommen?
irgendwie läuft der nicht richtig
burki
Alt 13.05.2010, 16:45
Boot: Gummikreuzer
Zündfunken da, Sprit da, Was sagen die Zündkerzengesichter nach dem Probelauf ?
Also aus der Ferne muss ich passen, kenne den Motor zu wenig, vielleicht jemand anders noch ein Tip ?
gruss dieter
Alt 13.05.2010, 16:47
BF-Sponsor
Hallo Burki!
Mache doch einmal folgendes: Lasse den Motor im stationären Betrieb laufen und nehme das Synchrongestänge runter. Dann bedienst Du die Vergaser einzeln und siehst, ob einer die Motordrehzahl nicht anhebt.
Der wäre dann zu reinigen.
Gruß Walter
Alt 13.05.2010, 19:04
Boot: Gummikreuzer
Hallo Burki!
Gruß Walter
Hallo Walter, alter Hase, hätte ich auch drauf kommen sollen
aber Aussenborderzeit schon zu lange her,
gruss dieter
Alt 13.05.2010, 19:30
Hallo Burki!
Gruß Walter
ok, das werde ich als nächstes tuen.
kann es aber sein, dass die zündung auf einen topf zu schwach ist und erst bei höherer drehzahl einsteigt?
burki
Alt 13.05.2010, 20:31
BF-Sponsor
Auch das kannst Du einfach überprüfen.
Einerseits ergibt sich das bei dem von mir genannten "Vergasereinzeltest". Zum Anderen könntest Du auch mit einer Stroboskoplampe mit induktivem Abnehmer die einzelnen Zündkabel abgreifen und in die Lampe schauen. Da siehst Du, ob es regelmäßig "blitzt" oder nicht.
Ich vermute mal, dass Du kein Zündungsoscilloskop zur Hand hast.
Falls Du die Zündkerzen überprüfen willst, darfst Du die Ausgänge nicht offen lassen, sonst kann die CDI-Einheit zerstört werden. Hier müsstest Du pro Kerze eine Masseleitung legen.
Ein solcher Test würde aber auch nicht bedeuten, dass die Kerze unter Druck zündet. Im Zweifelsfall die Kerzen wechseln.
Gruß Walter
Alt 13.05.2010, 21:02
Gruß Walter
danke walter,
aber die kerzen habe ich heute nagelneu eingeschraubt, also würde ich die ausschliessen wollen.
kann es sein, dass ich wegen zu geringem abgasgegendruck bei der gemischregulierung nicht so recht klar komme?
zündung??? erinnere mich gerade daran, dass mir ein mopedheini sagte, wenn was an der zündung ist, dann geht sie gar nicht. mal weniger und dann mehr gibt es nicht mehr.
was mir sorge mach, ist der ölfim
wo kommt der denn her?
unverbrannter sprit, der die ölkohle im puff auflöst?
burki
Alt 13.05.2010, 21:44
BF-Sponsor
danke walter,
Hallo Burki!
Ich würde das zunächst mit dem "Einzelvergasertest" machen. Wenn dann ein Vergaser die Drehzahl nicht anhebt, würde ich die Zündkerzen wechseln von oben nach unten, oder wie auch immer.
Wenn er dann noch nicht geht, sind die Zündkerze in Ordnung und es ist dieser Vergaser.
Worauf Du auch achten musst ist, dass die Vergaser am Vergaserflansch fest sind und keine falsche Luft gezogen werden kann. Das würde zur Abmagerung führen und auch bei zeitweilig aussetzender Verbrennung zu unverbranntem Treibstoff führen, der über den "nassen" Auspuff ins Wasser gelangt.
Andererseits kann natürlich auch ein Schwimmernadelventil klemmen und die Schwimmerkammer überflutet werden. Dann haut Dir der Motor auch zuviel Sprit über den Auspuff raus.
Es gibt da eigentlich vielfältige Möglichkeiten. Da kann man ein Buch darüber schreiben.
Man kann aber nicht planlos irgendwo suchen, sondern muss gezielt vorgehen.
Deshalb den Hinweis mit dem genannten Einzelvergasertest, weil Du da mit wenig Aufwand eingrenzen kannst, ob das Problem auf der Spritseite oder auf der elektrischen Seite liegt.
Ich will Dir gerne nach und nach Prüfschritte durchgeben, die Du nachvollziehen kannst.
Wenn ich Dir alle Möglichkeiten auf einmal nenne, ist das zu verwirrend für Dich und für mich zuviel zu schreiben.
Zu Deinen anderen Fragen: Über einen zu geringen Abgasdruck brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen, weil der über das System vorgegeben ist.
Was Dir der Mopedheini, wie Du ihn genannnt hast, über die CDI -Einheit gesagt hat, stimmt nur bedingt.
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ist es möglich bei einem Leiterbruch in der CDI-Einheit, dass sie im kalten Zustand funktioniert und im warmen Zustand der elektrische Widerstand zunimmt und dann die Spannung, die zum Steuern erforderlich ist, abfällt.
Um so etwas festzustellen im stationären Betrieb braucht man aber einen Bremspropeller, mit dem man Last simulieren kann, oder einen CDI-Tester.
Der Ölfilm kommt bei Deinem Zweitakter auf jeden Fall von unverbranntem Sprit.
Gruß Walter
Alt 13.05.2010, 23:57
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Walter hat da sicher recht
Ich habe da noch eine Möglichkeit.
Die Kerzenkabel brücken
Ein kleines
Kabelstück mit an die Kerzen klemmen und die freien Enden nacheinander mit einer isolierten Zange an Masse /Motorblock halten. (nicht die Stecker ziehen wegen der CDI)
Wird der Motor bei einem Zylinder/Kabel nicht langsamer ist der "out off order"
Du hast doch keinen Herzschrittmacher? bleibe weit weg von den abisolierten Enden sonst erhälst Du einen Stromschlag.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.05.2010, 01:14
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Besorge dir einen Satz Colortune, damit kannst du am besten den Motor prüfen und einstellen.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/colortune.pdf
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 14.05.2010, 22:37
Boot: Excellent 750
Auch nicht schlecht da habe ich auch schon einiges gehört von der Color Tune.
War mir aber zu expensive.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
