Alt 11.05.2010, 23:38
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Mikrowelle funktioniert nicht über Wandler
Habe eine 100ah Versorgungsbatterie,woran ein Spannungswandler (kein reiner Sinus) bis 800Watt-230V angeschlossen ist.
Wasserkocher 650W funktioniert
Kaffeemaschine 650W funktioniert
Mikrowelle 550W funioniert ca.3sek., dann geht der Wechselrichter in Störung und piept. Diese Störung läßt sich erst durch ein und ausschalten des Wechselrichters quittiert.
Die Mikrowelle ist neu und funktioiert über Landstrom einwandfrei.
Woran kann das liegen ?
Habe mal gehört, daß man aber auch Mikrowellen mit modifizierten Sinus betreiben kann.
Grüße aus Erkelenz
Alt 11.05.2010, 23:51
Nanne Nanne ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Microwellen arbeiten über einen "Mörder"-Trafo. Das Magnetron (der eigentliche "Mikrowellenerzeuger") ist auch eine recht ordentliche Spule.Das nennt man Induktivität und diese ziehen im Anlauf einen "Mörder"-Anlaufstrom. Der ist bis zum sechsfachen höher als der Nenn(Betriebs)strom und daher merkt die elektronische Überlastsicherung des Wandlers das und schaltet ab.
"Ohmsche" Verbraucher wie Kaffeemaschine oder Wasserkocher sind da nicht so kritisch.
Bernd (Auf Nannes Rechner)
Alt 11.05.2010, 23:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hatte mal eine Mikrowelle an Bord,
die hat an einem Trapezwechselrichter funktioniert,
hat aber kein Leistung gebracht.
Mikrowellen lieben reinen Sinus.
Aber wie Bernd schon auf Nannes Rechner schrieb,
die Leistung muss vorhanden sein.
P.S. Wer ist Bernd an Nannes?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.05.2010, 00:00
Sorry, bin zu faul meine Kiste auszupacken und Nannes Netbook stand gerade so verlockend da..
Liebe Grüße, Zitteraal
Alt 12.05.2010, 00:02
Man könnte Nanne auch kurz abmelden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2010, 00:04
Läßt sich da auch nichts mit einem vorgesetzten Einschaltstrombegrenzer was machen ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 12.05.2010, 00:11
Nützt nix.
Selbst wenn sie läuft, bringt sie keine Leistung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2010, 00:13
Ich hab mein Passwort vergessen....
Alt 12.05.2010, 00:15
Kann man sich zuschicken lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2010, 00:21
Nicht wirklich. Eine haushaltsübliche Mikrowellen läuft (zeitgetaktet) nur entweder auf voller Leistung oder sie ist aus. Damit das Magnetron zum schwingen kommt benötigt die Mikrowelle eben den o. g. "Anlaufstrom".
Die drei Sekunden, die der Wandler braucht um auf "Störung" zu gehen resultieren daher, dass das Magnetron (und damit auch der Trafo) zeitverzögert geschaltet werden. Man kann das sehr gut hören, einfach mal nach dem Einschalten auf das "Brummen" des Magnetrons achten. Das setzt mit einer kleinen Verzögerung ein. Und dann kommt auch die "Störung" (Überlastmeldung).
Zitteraal (auf Nannnes Rechner)
Faul.......
Alt 12.05.2010, 00:22
Faul.......
Doppelnicks werden hier gesperrt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2010, 00:25
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Neben der Sinusproblematik, die Cyrus ja schon beschrieben hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass Deine Mikrowelle wirklich nur 550W aufnimmt. die 550W dürfte wohl die (bereits recht schwache) Strahlungsleistung sein. Die aufgenommene Leistung wird dann so um die 1200 W betragen, also deutlich mehr, als Deinem Wechselrichter lieb ist !
Kontrolliere also bitte als erstes die echten Betriebsdaten.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.05.2010, 01:27
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Doppelnick wäre doch, wenn ich mich als Einzelperson zweimal unter verschiedenen Namen anmelden würde?
So habe ich lediglich Nannes Account "missbraucht".
Aber ich gelobe Besserung!
Alt 12.05.2010, 12:00
Habe die Elektrogeräte extra bei einem Campingausstatter in Holland gekauft, weil man fast nirgens wo anders solche Geräte mit so wenig Watt bekommt.
Bei der Mikro steht hinten auf dem Typenschild auch Leistung 550W drauf.
Wäre aber die Tage wenn ich am Boot bin mal mein Energiekostenmessgerät anschließen und mal sehen was die Mikro wirklich zieht wenn sie startet und läuft. Das ist sie: www.obelink.de/assortiment_overzichtpagina3.asp?cat=4&id=70&arid= 6425
Grüße aus Erkelenz
Geändert von white conti19 (12.05.2010 um 14:21 Uhr)
Alt 12.05.2010, 13:25
xtw xtw ist offline
In der Tat gibt der Hersteller den Primärstrom mit 2,4A an, also ziemlich genau 550 aufgenommene Watt. Dann heizt das Baby mit 300W... ok, beim Camping hat man ja eh mehr Zeit...
Nungut, unreiner Sinus und eine große Induktivität macht dem Wandler offenbar auch keinen Spaß !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.05.2010, 15:08
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Ich oute mich zwar als Elektro-Legastheniker aber möchte noch eine Info in den Ring werfen:
Wir haben mal eine Kreissäge gehabt, die ebenfalls einen Mörderanlaufstrom hatte/brauchte.
Mir hat da jemand ein paar fette Kondensatoren an den Motor gebaut, um die diese Spitze abzufangen. Danach blieben die Sicherungen drin.
Bei der Mirco ginge das nicht, da das Magnetron (hört sich ja wild an... ) sofort volle Kanne Saft braucht?
Micha
Alt 12.05.2010, 21:27
Boot: Schwimmt
Das ehrt Dich!
Das hängt damit zusammen, dass die Kreissäge einen 6 bis 8fach höheren Anlaufstrom als den Nennstrom benötigt. Wenn dann das Sägeblatt auf Touren ist speichert es eine immense kinetische Energie, die dann den beim Sägen auftretenden Kraftaufwand quasi kompensiert (Kinetischer Speicher).
Es geht hier also um den Anlauf.
Da dreht sich ja auch nix, also auch keine kinetische Speicherung.
Alt 13.05.2010, 10:06
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
oder du verschweigst uns einfach das du der Bernd bist!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 15.05.2010, 15:43
Habe heute mal die tatsächliche Wattzahl meiner Micowelle gemessen und kam zu einem erscheckenden Ergebnis.
Angegeben ist die Micro mit 550 Watt und tatsächlicht zieht sie 1070 Watt. Kein Wunder das der Wandler in Schutzschaltung springt.
Spannungsspitzen beim Einschalten konnte ich nicht messen, sondern eben nur die Dauerleistung.
Unsere Micro zu Hause ist Angegeben mit 800 Watt und laut messen zieht sie 1300W.
Was sind das für irrsinnige Angaben der Geräte ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 15.05.2010, 17:42
xtw xtw ist offline
Siehe Beitrag #13 - allerdings ist das schon irreführend, insbesondere mit der exakt passenden Stromangabe. Vorteil für Dich : Du darfst Dein Geld zurückverlangen, wenn Du sie loswerden willst.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.05.2010, 18:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Die 550 bzw. 800W ist die Leistung, die als Strahlung an die Ravioli abgegeben wird.
Die 1070 bzw. 1300W sind die Leistung, die das Gerät braucht, um eben diese Strahlung zu erzeugen.
Alt 15.05.2010, 21:04
Das heißt für mich im Klartext ,ich kann mit einem 800 Watt Wandler nie eine Micro betreiben können, es sei denn es gibt eine Micro mit max 800 Watt Stromaufnahme, die wird dann aber wohl nur eine Leistung von 300 Watt abgeben. Da werden die Ravioli ja vorher schimmelig bevor sie warm werden.
Grüße aus Erkelenz
Alt 15.05.2010, 21:31
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Doch, mit dem hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97174
Mußt dir nur Gedanken um die 24 Volt machen
Marco,
Alt 16.05.2010, 07:30
Das hast Du fein beobachtet
Ich würde mich deswegen nicht so ärgern: Um 1070W abzugeben zieht ein Wechselrichter etwa 105A aus Deiner Batterie. Das hält die selbst vollgeladen höchsten 15 Minuten durch, bevor der Wechselrichter wegen Unterspannung abschaltet (wer's nicht glaubt google mal nach Herrn Peukert) , ich bezweifle ob das für die Ravioli reicht.
Geändert von Woody (16.05.2010 um 07:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
