Alt 12.05.2010, 09:07
Ecki04 Ecki04 ist offline
Boot: Tuckerboot, Phantom 21
187 Danke in 51 Beiträgen
Standard Alle Instrumente haben Vollausschlag
ich habe ein kleines Elektrik Problem.
Ab und zu hab ich auf allen Instrumenten bei meiner Glastron SSV 173 Vollauschlag auf allen Instrumenten.
Es ist ein Volvo AQ 151A mit 290 Z Antrieb verbaut.
Das Problem ist bei der letzten Fahrt 2009 das erste Mal aufgetreten.
Mein Verdacht ist das die Seewasserpumpe ( hat das lecken angefangen )
Wasser auf den Verteiler spritzt .
Kann das daran liegen ?
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem ?
Seewasserpumpe, Zahnriemen , Kontakte, Verteilerkappe, Kondensator, will ich sowieso jetzt erneuern.
Hat noch jemand eine andere Idee ?
Ecki04
Alt 12.05.2010, 09:20
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Überprüfe mal die Masseverbindung an den Instrumenten. Da dürfte der Fehler zu finden sein. (Wackelkontakt, oxydierter Stecker, lose Klemme, Drahtbruch) oder sowas.
Geb mal Rückmeldung ob du Erfolg bei der Suche hattest.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 12.05.2010, 09:32
Könnte sein.
werd ich auf jeden Fall mal überprüfen.
Alt 12.05.2010, 09:33
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
Schließe mich Jörgs Meinung voll und ganz an. Es ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Masseproblem an den Anzeigeinstrumenten. Mit dem Verteiler usw. hat es nichts zu tun.
_________________
Steffen
_________________
Die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusiuon!
-Heinz Becker-
Alt 12.05.2010, 11:28
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Da ist dir die Masse "heruntergefallen", sprich du hast einen zu großen Übergangswiderstand von der Instrumententafel in Richtung Minuspol der Batterie.
Mit Rütteln und Wackeln findet man häufig den Schwachpunkt. Dann (je nach Zustand) reinigen oder neu.
Das ist derselbe Zustand wie bei dem Auto vor dir an der Ampel:
Der Blinker glimmt halbherzig vor sich hin, dafür versucht sich das Bremslicht mal in der Rolle des Blinkers.
Außer der Kerl vor dir bremst, dann blinkt vielleicht die Nummernschildbeleuchtung...
Jochen
Alt 12.05.2010, 23:33
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Auf Masse würde ich auch tippen.
Hatte bis letzte Woche ein ähnliches Phänomen...Alle Anzeigen haben verrückt gespielt.
Meine Trimmanzeige lief einmal im Kreis...
Hab dann gemessen...Batteriespannung 12,8 V...
Spannung am Sicherungskasten...5,7V.
Dachte erst an nen Kurzschluss...
Plötzlich gings dann wieder...dann wieder nich mehr.
Das Ende vom Lied war, dass am Massepol der Batterie eine Flügelmutter war, an der das Kabel für die Bordversorgung befestigt ist...festgezogen und alles lief.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
