Alt 12.05.2010, 10:23
Benutzerbild von Trace
Trace Trace ist offline
Boot: Neptun 27D
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Autohelm-Geräte
Hallo!
Hab auf meiner Neptun 27 zwei alte Autohelm (Wind + Speed) verbaut, die auch mE richtig angeschlossen sind. Durch das Alter sind beide Displays total undicht und sind innen angelaufen, wobei das Wind zumindest noch teilweise (Tasten funkktionieren nicht) arbeitet, das Speed gar nicht mehr.
Frage: gibt es Nachfolge-Geräte, die mit den eingebauten Gebern kompatibel sind?? Dann müsste ich nur die Einheiten tauschen...
Tiefenmesser: Ich hab auch ein Incastec Mini depth eingebaut, allerdings ist es nicht angeschlossen. Ich hab auch hier einen Geber gefunden, den werd ich mal versuchen zu aktivieren - bzw. würde dieser Geber auch mit einem neuen Tiefenmesser arbeiten?
Danke!!!
Alt 17.05.2010, 15:27
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
welche Autohelm Geräte hast Du denn ?
Ich hätte noch ein ST 50 Wind abzugeben.
Klaus
Alt 18.05.2010, 17:15
Boot: Neptun 27D
Es ist ein ST 30... Sind die kompatibel?
Lg Armin
Alt 18.05.2010, 17:52
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... der Windgeber vom ST 40 sieht aus wie der vom ST 30, das sollte deshalb wohl gehen.
Der Loggeber könnte dann auch passen. Leider kann ich das nicht so ganz genau sagen. Sichere Auskünfte erhältst Du am besten direkt bei Eissing in Emden:
Jan Roskamp
Leiter Technik
Tel. 04921-8008-37
Fax 04921-8008-38
eMail:
Jan.Roskamp@
raymarine.com
Uwe
Alt 19.05.2010, 11:54
Boot: Neptun 27D
vielen Dank - werd gleich mal ein Mail loslassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
