Epoxi verklebt Schleifscheiben?
ich hab alle Holzteile mit verdünntem (Aceton) Epoxi grundiert und wollte sie vor dem lackieren nochmal schleifen. Eine Schleifscheibe hält allerdings nur wenige Sekunden, dann ist sie völlig zu, hab jetzt sicher 10 Scheiben in unter ner Stunde verbraucht. Ist das normal? Was kann ich dagegen tun? Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
Warten bis es ausgehärtet ist...
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Tja, das hatte ich befürchtet. Eigentlich hätt ichs wissen müssen...
Das der Mist aber nach all den Tagen noch nicht hart ist! Zeit den Ofen zu stochern! Felix
Wuste noch nicht das man Epoxid mit Azeton verdünnen kann. Ich hab es immer zum Reinigen/Entfernen benutzt.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Wenn man damit Epoxy entfernen kann kann mans auch damit verdünnen. Den Tip hab ich vom Holzwurm, es zieht dann besser ein. Braucht aber wohl auch länger zum aushärten oder es liegt an den Temperaturen. Hab bisher nur Teile bis zur Größe von Fahradrahmen gemacht, die nimmt man dann halt mit ins Haus.
Hab ich jetzt mit den Holzteilen (jedenfalls mit denen die man später sehen wird) auch gemacht und den Kamin eingebaut. Nichts im Haus strahlt mehr Wärme ab. Muss ich meinen Eltern nur ne SMS schreiben, die kriegen sonst nen Affen wenn sie aus dem Urlaub kommen Felix
Epoxyd mit Aceton verdünnen -mein herzliches Beileid - zum entfernen von Teilen die man versaut hat, ja -verdünnen?!?! .....ich behaupte da das Gegenteil --> dein Zeugs wird nie und nimmer aushärten - falls doch, dann kannst dein Laminat vergessen.
Wenn das nicht geglaubt wird, dann einfach beim Epoxydhersteller anrufen und ihm diesen "Tipp" geben -mal sehen wie der reagiert. Viel Spaß
Bei Epoxid hab ich es noch nicht versucht. Aber bei Farbe (die man auch mit Azeton entfernt) funktioniert das Verdünnen jedenfalls nicht. Der Farbrest bei den ich das versucht hatte war nur noch ein Klupmen der nicht mehr hart wurde.
Waren das 2k Farben? Wenn das Aceton sich verflüchtigt hat kann das Harz ja komplett aushärten. Hersteller anrufen geht nicht wegen Feiertag, aber wer der Meinung ist es funktioniert nicht kann sich das Ergebnis hier angucken: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=118
Felix
Sorry, aber wir haben viele Jahre mit EP im Profibereich gearbeitet.
Verdünnt wurde nie, Aceton nur zum reinigen genommen.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
Ich hab das auch noch nie gemacht, ich habe aber bisher auch noch nie Holz beschichtet, immer nur laminiert.
Ich werd halt weiterschleifen wenn es komplett ausgehärtet ist, die 4 Stunden vorm Kamin sollten ausreichen. Felix
moin
epxy haben wir auch noch nie verdünnt ist doch dünn genug polyesterspachtel hingegen schon
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine |
Irgendwann ist alles mal trocken.
Darauf würde ich nicht wetten. Wenn die 2k Oberschicht aushärtet und die Verdünnung nicht verdunsten kann, kannst das nie schleifen.
Trocken muss ja auch nicht Fest heißen.
moin,
da kannst du warten bis du schwarz wirst. hatte ich auch schon mit epoxispachtel. den hab ich mit einer runddrahtbürste in der flex wieder entfernt. warum das so war weiss ich auch nicht, beim nächsten anlauf war alles normal. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Vielleicht hast du dich mit dem Mischungsverhältnis vertan? Oder es war zu kalt?
Ich schleif grad wieder, jetzt gehts perfekt, schade dass so viele Scheiben dabei drauf gingen. Dafür ist das jetzt ratzfatz gemacht Felix
...ich will mich ja nicht einmengen...aber tendieren Epoxidharze nicht dazu im Alter zur verkreiden und zu vergilben????
Oder nehmt ihr als Deckversiegelung einen klaren PU Harz Oder... redet ihr hier von wässrigen Epoxidharzen??? Reine Epoxidharze: Mischungsverhältnis kann verschieden sein; von 1:3 (Standart) bis 1:2 (bessere Harze) So ist es bei unseren Lieferanten. Beim Verdünnen gilt immer max. 3-5% Alkoholverdünnung. Ich empfehle Sika Verünnung C, oder KLB Verdünnung VR 24. Habe beide Produkte im gebrauch und bin echt zufrieden. Grüße Ralf
Das Leben ist ein scheiss Spiel, aber die Grafik ist geil! |
Von welchen Zeiträumen redest du? Die Carbonrahmen von Fahrrädern die ich kenne halten über 10 Jahre.
Trotzdem ist Epoxi bei mir nur die Grundierung, darauf kommt Acryllack. Wir werden sehen wies wird, ich bin zuversichtlich. Bisher klappts ganz gut... Felix
