Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 14.05.2010, 10:07
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Standard Vom Straßen Navi zum GPS Monitor / Plotter fürs Boot
Ich habe auf mein Falk F Series einen GPS Tacho und See Navigationssoftware installiert (Siehe Fotos). Wollte kurz erklären wie das funktioniert.
Angefangen hats damit, dass ich ein gebrauchtes Falk N Series (für 25 Euro vom Kollegen gekauft) meiner Freundin zu Ostern geschenkt habe. Seit dem liegt es rum. Sie braucht es also nicht.
Ich hab mich dann mal hingesetzt und überlegt was ich daraus machen kann. Ich wollte einen Tacho fürs Boot. Und ein Kartenplotter.
Im Internet gefunden. (GPS Tacho). Für die Navigation gibt es eine PNA Version von OziExplorer. Beides installiert und es funktioniert. Da die PNA's meist nur abgespeckte Windows CE Versionen als Betriebssystem haben, kann nur Software benutzt werden, die das berücksichtigt. Eben wir OziExplorer und GPS Tacho. Mit dem hinzufügen von eventuell fehlenden DLL bin ich nicht zurechtgekommen.
Was war notwendig:
  1. Verbindung zum Navi (Windows Mobile Device Center oder Active Sync)
  2. Freilegen des Bildschirms/Taskleiste einblenden und Ausschalten des automatischen Starts der Original Software
  3. Kopieren der Software auf den Flashspeicher im Navi
  4. Anlegen von Verknüpfungen auf dem Desktop
  5. Ausführbares Skript zur automatischen Installation geschrieben (Notwendig, wenn Hardreset durchgeführt wird oder Batterien komplett leer sind. Dann gehts das OS in den Werkszustand zurück.)
Also:
1. Ist einfach. Software ist ab Vista Standardmäßig dabei. Für XP gibts die kostenlos bei Mircrosoft. Alle Dateien werden hiermit vom PC auf den PNA übertragen.
2. Beim Falk kommt man in den Modus indem man die EIN/AUS Taste beim Softreset gedrückt hält (Softreset ist der kleine Schalter wo man mit der Nadel reinpicksen kann . Dieser Modus soll Standard werden. Dafür sind 2 Schritte notwendig.
a) Anpassen des Registrierungskeys, welcher den automatischen Start der Straßennavisoftware durchführt. Bei Falk ist das die MRCST.exe. Also der neue Eintrag muß lauten: "HKLM\Init\Launch80" "_MRCST.exe" (Ich habe das mit einem Skript gemacht)
b) einblenden der Taskleiste. Hierfür gibt es ein Programm (PeriodicShowTaskbar.exe) welches man den Autostart Ordner des Windows Betriebssystems auf dem PNA kopiert.
Das wars.
3. Ich habe die Software in den Flashspeicher kopiert, da dieser nicht bei einem Hard Reset gelöscht wird. Neuen Ordner angelegt, Software reinkopiert usw. (Siehe Bild)
4.) klar. Ich will ja bequem die Software starten (habe ich auch mit einem Skript gemacht)
5.) Das Skript. Für Falk habe ich im Naviforum einen Installer gefunden, welcher Skripte interpretiert und ausführt (Bei google nfrunner eingeben). Diesen Installer führt man aus und das Skript welches ich geschrieben habe, wird ausgeführt. (Ist in der Anlage.)
Kosten:
25 Euro Navi
30 Euro OziExplorer für PNA
69 Euro OziExplorer für PC
+ Hülle ums Wasserdicht zu machen (ca. 25 Euro)
+ Karten (Ich nutze die vom NV Verlag).
Matthias
Hits:	2274
Größe:	24,2 KB
ID:	205184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2479
Größe:	35,8 KB
ID:	205197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2205
Größe:	39,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Installer.txt (1,6 KB, 532x aufgerufen)
Alt 14.05.2010, 10:14
Boot: Marex 310 SC
Weitere Bilder:
Hits:	2938
Größe:	28,6 KB
ID:	205199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2184
Größe:	26,9 KB
ID:	205201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2179
Größe:	31,7 KB
Hits:	2280
Größe:	28,6 KB
Alt 14.05.2010, 20:00
Boot: Marex 310 SC
Achso: Natürlich dient das nur als Hilfe für die richtigen Karten
Alt 14.05.2010, 20:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Netter Hack, Mattiju !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.05.2010, 20:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wow.. Du kannst sachen !!
das mit dem Tacho finde ich am besten .. da ich fast nur binnen unterwegs bin .. würde eine normale "Landkarte " ja reichen . daber der große Tacho ist Spitze ..
By Karsten
Alt 14.05.2010, 20:37
Boot: Marex 310 SC
das mit dem Tacho finde ich am besten ...
Den Tacho gibts hier:
http://www.pocketnavigation.de/artic...ho/4.3.57.html
Matthias
Alt 14.05.2010, 21:02
danke.. aber zu mehr als mein Navi einschalten und eine Aderesse eingeben reicht es leider nicht
By Karsten
Alt 16.05.2010, 12:10
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Habe mir ein Falk M4 Navigationssystem 2nd Edition D A C gekauft
gaht das damit auch?
Gruss an alle Thomas
Alt 17.05.2010, 10:33
Boot: Marex 310 SC
Das sollte gehen... Ist allerdings ein bisschen Arbeit.
Lies mal hier...
http://www.navifriends.com/phpbbForu...?f=181&t=12135
Matthias
Alt 17.05.2010, 11:56
simonela80 simonela80 ist offline
Boot: Crestliner
31 Danke in 18 Beiträgen
das werde ich auch mal probieren
Peter
Alt 17.05.2010, 13:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Vielleicht in diesem Zusammenhang ganz interessant:
http://www.teltarif.de/real-netbook-...ews/38763.html
Da ist gleich WinCE drauf, ohne dass man irgendwelche Klimmzüge machen muss, und 7 Zoll ist mal weltmeisterlich im Vergleich zu den meisten Navigationszwergen. WLAN ist gleich mit dabei, kann man im Hafen also auch für die Navigation verwenden. GPS fehlt natürlich und müsste per USB (Treiber?) ergänzt werden ...
www.bootstechnik.de
Alt 17.05.2010, 20:48
xtw xtw ist offline
Hab's heute stehen sehen - hätt ich nicht bereits ein eepc (für das vierfache...), hätt ich villeicht zugeschlagen, und sei es als Multimediadings für die Kids...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.05.2010, 10:33
Boot: Marex 310 SC
Ich habe ewig nach so einem Ultra Mobile PC gesucht. Allerdings sollte er Touchscreen und GPS mit an Bord haben. Eigentlich wäre das Ipad genau das Richtige. Mit GPS ist das Ganze allerdings nicht ganz preiswert. Ich denke es dauert noch ein Weilchen, bis preisgünstige Alternativen kommen. WePad und auch Google arbeiten ja bereits daran. Mal sehen was kommt. Aus meiner Sicht sind spätestens dann die überteuerten Kartenplotter überflüssig. Das Ganze Wasserdicht zu bekommen ist nun wirklich überhaupt kein Problem...
Matthias
Alt 18.05.2010, 11:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Vorsicht.
Das Ding kann nichts und angeblich kann auch keine Software nachinstalliert werden. Bei ebay werden solche Geräte für ca. 60-80 Euro verkauft, Bei Westfalia für 110,-.
http://www1.westfalia.de/shops/techn...book_pc703.htm
oder
http://cgi.ebay.de/7-HD-2GB-MINI-NOT...item3effd7402b (PaidLink)
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 18.05.2010, 13:50
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Hat jemand von euch einen Dell und will was zum Spielen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83509
Alt 18.05.2010, 14:50
Habe mir genau dieses Netbook bei Real gekauft.
Leider kann ich mein Seaclear und sonstige Navisoftware nicht verwenden, da nicht Win CE fähig.
Hat jemand eine Idee welches Navigationsprogramm ich nehmen kann?
Muß nichts kompliziertes sein.
Wenn ich auf der BSB- Karte sehe wo ich bin, reicht das.
Gruß Mani
Alt 18.05.2010, 15:14
Gruß Mani
Such mal nach den PocketPC-Versionen der üblichen Verdächtigen - PocketPCs (Compaq iPaq, FuSi Pocket Loox etc.) basieren auch auf WinCE.
OziExplorerCE wäre mal so ein Aufschlag ...
Aber ich weiß nicht, welche Tools BSB-Karten verkraften.
www.bootstechnik.de
Alt 18.05.2010, 17:57
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Na da kannst Du doch die Delius Klasing Software aufspielen. Habe die auf einem alten Dell Laptop. Ist ja ganz nett, aber andauernd dieses Teil aufbauen usw. gefällt mir nicht.
Die Lösung von mattiju finde ich Klasse, könnte man fest ins Paneel einbauen und ich benötige Binnen meistz sowie so nur die Geschwindigkeit.
Benutze dafür jetzt so ein einfaches Garmin Navi Nüvi 205, nur ist da halt die Geschwindigkeitsanzeige recht klein.
Für meinen Pocket PC Medion habe ich auch eine schöne Lösung, nennt sich "Glopus", aber leider ist der Kontrast bei diesen Dingern für die Tonne!
Mal schauen ob ich so ein Falk auftreiben kann und das so wie mattiju hin bekomme
Alt 20.05.2010, 22:19
Benutzerbild von catweazleHH
catweazleHH catweazleHH ist offline
Boot: Quicksilver 605 KK "Clansman"
703 Danke in 276 Beiträgen
So, wegen dieses Thread habe ich nach über zwei Jahren mein altes Windows-Notebook aus der Ecke gekramt und das Ganze mal mit meinem alten Navi ausprobiert.
Gerät Transonic
Navi-Soft: Navigon
Alter Gerät ca. 4,5 Jahre
Windows CE 4.2
Neben Active-Sync habe ich noch Desktop-Free installiert sowie als erstes Programm GPS-Tacho... Was soll ich sagen: Es funktioniert
Jetzt wühle ich mich mal durch weitere CE-Programme und mach mich auch mal an die Plotter-Funktion... mal schauen, was so passiert
Vielen Dank für die Tipps!!!
Ok, für manche Dinge kann ich meinen Mac nicht gebrauchen
, aber dafür habe ich ja noch mein iPhone mit Navionics Gold
Hits:	1719
Größe:	29,6 KB
R`n´R
Tippi
5414-1097-3921
...bitte den linken Ausgang nutzen und jeder nur ein Kreuz!
Alt 22.05.2010, 20:22
Ich bin jetzt so weit, daß ich weiss, daß es für mein Netbook mit Win CE 6.0 keine Navisoftware gibt.
Hab nichts gefunden.
Bekomm ich da XP drauf?
Gruß Mani
Alt 23.05.2010, 20:01
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Gruß Mani
bei der hardware uninteressant aber was ist denn mit navi-soft für den pocket pc oder navi-geräte (pna's)
die laufen doch auch mit windows ce
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 16.10.2010, 21:36
Speedi Speedi ist offline
Boot: Sessa KeyLargo17
6 Danke in 2 Beiträgen
Mein neuer GPS Tacho läuft nun auch.
Echt klasse, kann ich nur jedem Empfehlen !!
Alt 17.10.2010, 22:48
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Danke für den Link, nun kann ich mein uralt PDA/Navi auch als Tacho verwenden
Hits:	611
Größe:	18,3 KB
Alt 17.10.2010, 23:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich habs auch auf dem PDA, nutz im Urlaub nichts weil man Blind wird vor lauter suchen, man sieht nur Spiegelungen und die Sonne
Hits:	584
Größe:	33,9 KB
ID:	240428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	32,8 KB
Alt 17.10.2010, 23:16
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Mani,
Hast du denn nen Cd Schacht, dann ja
gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
