Alt 14.05.2010, 19:12
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard VP B20 Kerzenbild
Nur ein kleines Proplemchen ,was ich hier hab:Motor springt beim starten sofort an,läuft ruhig nimt auch sofort gut gas an,leider sind bei konntrolle die Kerzen immer etwas leicht verrußt könnte es mit dem Kraftstoffluft gemisch zu tuen haben und wie kann ich das am besten einstellen?
Hans
Alt 14.05.2010, 19:26
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo hans,
wäre mal gut wenn hier jemand weiss was fürn motor du hast. aber mal so grundsätzlich sind weissgraue kerzen zu mager, schwarze zu fett und rehbraune wünschenswert.
das ganze kannst du über die gemisch schraube einstellen. weiter raus magerer weiter rein fetter. aber dazu sollte man wissen was fürn motor du hast.
da gibt es bestimmte grundeinstellungen zu denen du hier bestimmt mehr infos bekommen kannst.
gruß feivel
Alt 14.05.2010, 19:33
Boot: Sportboot
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo hans,
gruß feivel
Steht doch oben Volvo Penta B20 mit 2Vergasern
Hans
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Kerzenbild
Genau umgekehrt wird ein Schuh draus.
Rein,mager
Raus,fetter
Gruss Nobi
Alt 14.05.2010, 19:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
hallo hans,
gruß feivel
Wenn man Null Ahnung hat, sollte man einfach
die Fingerchen still halten! Damit scheinst du
aber ein Problem zu haben.
Das du Null Ahnung hast, das kann man im Forum
verfolgen.
UWE
Alt 14.05.2010, 19:56
Jens (feivel)
hier kannst du was über Kerzen lesen und lesen bildet
http://home.datacomm.ch/mad-/zuendkerzen.htm
http://www.tractionavant.ch/Berichte...rzenbilder.htm
UWE
Alt 14.05.2010, 20:23
Boot: Sportboot
Leider ist meine Anfrage mit diesen Beiträgen noch nicht beantwortet,aber icch gebe die Hoffnung nicht auf!
Hans
Alt 14.05.2010, 20:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.256 Danke in 12.456 Beiträgen
Das das Kerzenbild schwarz ist kann mehrere Gründe haben
Entweder zu fett ( wurde bereits genannt )
Du fährst hauptsächlich untertourig
Du verbrennst Öl ( oh weiha )
oder sch... eingestellt ( siehe Punkt 1 )
Gruß 45meilen
Alt 14.05.2010, 22:01
Genau so!
……..oder halt die falschen Kerzen; Wärmewert? (Anleitung…..)
Grüße von Herbert
Alt 14.05.2010, 22:57
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Anleitung ist Sch***, weil, die Nutzung nicht drin vorkommt.
Wozu nutze ich das,volle Power, oder tucker ich bei Teillast oder im Standgas rum.
Fordere ich den Motor, dann bekomme ich ein einwandfreies Kerzenbild, wird nur Standgas, oder Teillast gefahren, dann kann das nichts werden.
Wenn du und der Motor sonst keine Probleme haben, dann lass alles wie es ist.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.05.2010, 22:59
Nidelvroth
hallo hans,
gruß feivel
Rein ist immer magerer weil die Schraube den Sprit zu dreht!
Alt 14.05.2010, 23:06
Nidelvroth
hallo Paule
Ich habe auch nen VP B20, genauer gesagt AQ 130 C,
Wenn der Motor gut anspringt und er auch das Gas zügig annimmt, der Motor sauber beschleunigt, würde ich es einfach lassen. Wen kümmerts schon wie die Kerzen aussehen, wenn der Wecker gut läuft!
Wenn er ein wenig zu Fett läuft, schadet dies nicht. besser als zu Mager
Ich würde mich nicht verückt machen desswegen.
Alt 26.05.2010, 00:03
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Hat die Gemischschraube auch Einfluß auf Vollgas, oder wird nur das Gemisch im Leerlauf eingestellt ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 26.05.2010, 01:48
Mit der Gemischschraube wird das Gemisch generell verstellt, nicht nur im Leerlauf
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
