Motor sprinkt nicht an
Hallo ich bin neu und ratlos.
Ich habe einen Außenborder Yamaha 5 PS der will nicht .Habe den Vergasser gereinigt, Zündung eingestellt am unterbrecher neues Benzin und Zündfunken ist auch vorhanden, aber alles was sich tut wenn ich am Seil ziehe ist ein bööb am Ende.Kompression liegt bei 10,5 bar Verdichtung und es ist ein Zweitakter luftgekühlt.Startspray macht auch nichts besser. Gruss Norman Geändert von NormanSS (14.05.2010 um 22:26 Uhr) |
Verstellmechanik betrachten, da hat sich sicher was ausgehakt, wenn nicht, dann Kerbstift auf der Kurbelwelle gebrochen und das Schwungrad macht was es will, nur keinen Funken zur rechten Zeit
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
O.K. Verstellmechanik habe ich keine ahnung was das ist.Ich habe den Motor schon fast alles weg gehabt Polrad, Zündung, aber Kurbelwelle ist ja noch tiefer ich probiere morgen noch tiefer in die Materie einzutauchen.Danke
Wenn du den Motor nicht mehr in Gang bekommst würd ich dir gerne die Zündspule abkaufen Dr. Burscheid |
Zündfunken prüfen. Vermutlich fehlt dieser. Neue Kerze (oder einfach nur ne andere), nochmal prüfen. Wenn der Kerzenkörper Kontakt mit dem Gehäuse hat, sollte ein Funken beim Durchdrehen sichtbar sein. Notstopp usw. ist sicher geprüft?
BON |
hallo norman,
gibt ja eigentlich nur zwei möglichkeiten. kein funke oder kein sprit. ein paarmal ziehen und kerze mal raus und schauen ob sie nass ist. falls ja haste schonmal sprit und wohl nen funken aber zum falschen zeitpunkt. so wie frank das beschrieben hat. du schreibst zündung haste eingestellt. das würde ich nochmal prüfen und genau nach werkstatthandbuch vorgehen. also einfach den vorgang nochmals wiederholen. gruß feivel |
Also bisschen Ahnung habe ich, Zündfunken ist vorhanden Benzin kommt bis in den Brennraum.Den Unterbrecher habe ich auch mal größer und mal kleiner eingestellt.Bezin ist neu, Vergasser ist voll, Düsen sauber und ausgeblasen.Nur der Zündzeitpunkt kann ich am unterbrecher sehen ,wenn er zusammen ist und auf geht, müsste stimmen.Kompression ist auch bei 10,5 bar was für einen 2 taker wichtig ist.
wenn Du das Polrad ab hattest.. auch wieder richtig zusammen gebaut ( kleiner Keil ) ??
By Karsten
Natürlich Keil habe ich gesehen und auch in die Kerbe gesetzt.
hallo!
10,5 bar is schon goil! beim 2 takter mit 5 ps aber selten angesiedelt !(kettensägen ausgenommen) wird der motor die abgase los ? andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
Auspuff ist Frei, habe ihn weggebaut und durchgeblasen.Kann man den Zündzeitpunkt verstellen, am Polrad geht es nicht ist ein keil drin.
Quickstop angebaut?? Manchmal liegts an Kleingkeiten...
