4 Takter Honda BF 15
Hallo, ich habe mir einen Bootsmotor Honda BF 15 4 Takter (gebraucht) gekauft. Er hat nur wenig Betriebstunden. Bei dem Motor tritt folgende Erscheinung auf: Fahre ich bei eingelegtem Gang im Standgas, beschleunigt er super auf Vollgas. Fahr ich bei eingelegtem Gang etwas schneller als Standgas (Hebel auf ca. 2 Uhr) und gebe dann mehr Gas, dann tourt er zunächst runter und beschleunigt erst dann. Diese Erscheinung tritt nur dann auf, wenn ich "!etwas!" schneller als Standgas fahre und beschleunigen will, sonst nie. Ist das normal? Wie lässt sich das beheben. Wo liegt der Fehler. Ist es nur eine Einstellungssache? Und eine 2. kleine Frage habe ich noch. Beim Ölwechsel hat der Händler etwas zuviel Motorenöl in den Motor gegossen. ca 1 cm über der Maximalmarke des Ölmessstabes. Muss hier etwas Öl wieder abgesaugt werden? Kann der Motor sonst Schaden nehmen. Beim Überlaufschlauch (Schlauch zum Lufteinlass) kam nur kurzeitig etwas überschüssiges Öl heraus. Danke für die Antworten. |
So wirklich kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
Überschüssiges Öl absaugen ist nie verkehrt, kann nicht schaden Dein Verhalten beim Beschleunigen könnt ein zu fettes Gemisch sein, oder die Schwungvergaser (heist das so??) buttern zuviel Benzin rein. Auf jedenfall ne Einstellungssache. Kannst du das selber machen? Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Bei meinen alten Motoren hatte ich bisher alles selbst gemacht. (Forelle ;), Neptun ;) und Wicher (alles alte DDR Eisenschweine)). Aber bei der neuen Technik muss ich mich erst einfuchsen. Zudem habe ich noch kein Werkstatthandbuch. Ich habe gesehen, dass es für Hondamotoren englisch sprachige Werkstattbücher gibt (ca. 60 Euro). Mal sehen. Werde erstmal bei Honda anrufen |
Ja Bernd hat recht,
ich tippe auch auf die Beschleunigerpumpe.
Hallo, habe eben bei Honda angerufen.
Dort wurde gesagt, daß dieses Loch eigentlich nicht da sein darf. Er vermutet, dass durch lange Standzeit im Vergaser etwas verharzt ist und er nicht genug Kraftstoff bekommt. Eine Beschleunigerpumpe soll der Motor nicht haben. Möglicherweise muss zunächst der Vergaser gereinigt werden. Da mein Motorenhändler meint, es sei alles in Ordnung, muss ich wohl mal bei einem anderen Händler vorstellig werden. |
Wo kommst Du her? bzw wo ist der Motor?
nicht weit entfernt ;) Ich komme aus Schwerin. |
Ein guten Honda Händler (Schruber) ist Sigi Sucks
04171/638 29
Hallo, danke für die Info
Die ganze Sache ist aber auch ärgerlich, da fährt man jahrelang mit alten DDR Gurken rum und gönnt sich mal was vernünftiges ... Naja, mal sehen. Bin leider nur am Wochenende in Schwerin, und daher ist es mit den Motorenhändlern immer etwas schwierig. Habe ja nun schon einige gute Ratschläge bekommen. Vielleicht war ja DER Tip dabei. |
