Alt 15.05.2010, 11:32
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Standard Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark
Moin moin,
ich habe mal eine Frage als ich letztens mal richtig Vollgas gegeben habe bei meinem Motor, ging auf einmal die Leistung zurück kam aber sofort wieder und auf einmal Qualmte der Motor extrem, was er ja sonnst nicht getan hat??? Wenn ich aber langsam Fahre Qualmt der Motor nicht.
Nun mal meine Frage weiß vielleicht jemand was das zu bedeuten hat.
Ps. Motor war vor 2 Wochen zum Öl Wechsel. Nach dem Öl Stand habe ich auch schon geschaut der Motor hat aber genug Öl drin...
Ich habe auch noch ein paar Bilder gemacht vom Innenraum des Motors.
Was da zu sehen ist, ist der Ansaugstutzen...
Mfg
Chrissi
Hits:	340
Größe:	43,5 KB
ID:	205285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	48,9 KB
ID:	205286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	35,3 KB
Hits:	340
Größe:	39,7 KB
Alt 15.05.2010, 11:47
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
könnte es sein das du zuviel Öl im Motor hast? Das ist fast schädlicher als ein wenig zuwenig
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 15.05.2010, 11:53
hm ja das könnte gut sein, denn als ich das ÖL mit dem Mess Stab überprüft habe war es auch etwas über der Geriffelten Zone. Was mich aber wundert ist das der Motor erst gequalmt hatte als ich auf Vollgas war
Wenn wirklich zu viel ÖL drin ist sollte ich es dann ablassen und neues Reintun oder sollte ich es einfach verfahren??
Mfg
Chrissi
Alt 15.05.2010, 12:00
auf garkeinen Fall verfahren. Laß das Öl was zuviel ist ab. Falls du so mit dem zuviel Öl weiter fährst, riskierst du zumindest Undichtigkeiten an deinem Motor.
Ich hab mal einen Fahrerlehrgang bei Daimler gemacht (LKW..ist zwar kein Bootsmotor aber halt auch ein Verbrennungsmotor), da wurde uns erklärt das bei Daimler mehr Motoren an zuviel Öl krepieren als wie zuwenig Öl.
Öl sollte man auch wirklich erst auffüllen, wenn es am Minimum angekommen ist.
Uwe
Alt 15.05.2010, 12:05
Hm,
Ok dann sollte da wohl das überflüssige Öl raus, das würde dann ja auch erklären warum der Motor als er aus war auch Öl hat rauslaufen lassen. Könnte es sein das da so viel Öl drin ist, dass der Motor das schon alleine rauslässt
Mfg
Chrissi
Alt 15.05.2010, 12:17
Mfg
Chrissi[/QUOTE]
in groben Zügen gesagt ja. Um es mal vereinfacht zu sagen: gerade bei Vollast Fahrt bei zuviel Öl, kann sich ein zu hoher Öldruck aufbauen und dein Motor drückt das Öl in Gegenden wo es eigentlich nicht hingehört.
Laß das überschüssige Öl ab, mach dann ne Probefahrt (nicht gleich mit Vollgas). Es kann sein das er im ersten Moment noch Rauchzeichen abgibt, das sollte sich aber nach kurzer Zeit geben.
Uwe
Alt 15.05.2010, 12:23
Prima, dann werd ich das mal machen.
Vielen dank für die schnellen Infos
Mfg Chrissi
Alt 15.05.2010, 17:09
bootohnenamen bootohnenamen ist gerade online
Boot: 40 Kn Plastikente
1.517 Danke in 1.013 Beiträgen
Bei den meisten Honda-Motoren soll der Ölstab nach dem Abwischen nur auf den Sitz gelegt werden, keinesfalls einschrauben. Dann abheben und Stand ablesen, der sollte dann innerhalb des gefiffelten Feldes sein.
BON
Alt 16.05.2010, 07:35
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo leute,
mich hat mal so mädel angerufen und um rat gefragt. bei ihrem auto würde die öllampe brennen und sie habe dann 5 liter öl nachgekippt. der motor wäre aber immer noch nicht voll also habe sie noch kanne rein.
hab ihr dann gesagt auf keinen fall fahren. der motor war total am schwitzen und hat das öl überall rausgedrückt.
das schmunzeln konnte ich mir nicht verkneifen. habs ihr dann erklärt.
gruß feivel
Alt 16.05.2010, 09:27
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
BON
kannst du mir ein Beispiel nennen?
Alt 16.05.2010, 09:29
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.062 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Red_Ibis Beitrag anzeigen
Moin moin,
Mfg
Chrissi
Welche Fachfirma hat denn bei Dir das Öl gewechselt?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.05.2010, 11:26
Wilma Zitat:
Zitat von Red_Ibis
Moin moin,
Mfg
Chrissi
Ich hatte meinen Motor bei Schulz und Sohn abgegeben die sitzen in Gosen bei Berlin falls dir das was sagt... und da die Werkstatt recht dich bei mir auf der nähe ist dachte ich bringe ich mal den Motor dort hin...
Aber warum willst das Wissen???
Mfg
Chrissi
Geändert von Red_Ibis (16.05.2010 um 12:06 Uhr)
Alt 19.05.2010, 23:15
Benutzerbild von Glastron15
Glastron15 Glastron15 ist offline
Boot: MFG Boats
22 Danke in 17 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo leute,
Je nach Motor Variante kann ein zu hoher Ölstand auch ein kapitalen Motorschaden verursachen, da der Kolben aufschlägt und Öl sich bekanntlich nicht sehr gut komprimieren lässt, und da das Öl irgendwo hin muss sucht es den Weg über die schwächste Dichtung b.z.w. bei zu viel Öl zerreißt es den Kolben oder die Pleuelstange, so einen Experten hatte ich auch gehabt (Lampe leuchtete und habe 10 ltr nachgefüllt..........) Rundschreiben von Mercedes hatten wir bei MAN auch bekommen Ölstand ¾ zwischen min und max
Moin Moin
Toby
Alt 20.05.2010, 07:42
[QUOTE=Red_Ibis;1744886]Moin
Mfg
Weil normalerweise eine Fachwerkstatt nicht zuviel Öl in den Motor kippt.
Hast Du den Fehler schon gefunden, oder war da tatsächlich zuviel Öl drinn?
Dirk
Alt 20.05.2010, 12:18
Hey,
tja das wundert mich auch aber es war wirklich zu viel Öl drin.
Mein Vater meine wie er den Motor neu hatte war das zu anfang auch mal so, da war auch zu viel Öl drin. Obwohl das eigentlich hätte gar nicht sein dürfen, denn er hat den Motor Nagelneu gekauft von einem Fachhändler bei dem er auch immer zur Durchsicht war...
Mfg
Chrissi
Alt 20.05.2010, 13:28
Schön zu lesen, dass man einen Treffer hatte.
BON
Alt 20.05.2010, 22:09
Hallooooooooooo
und wer hatte die Vermutung als erster.....
Uwe
Alt 21.05.2010, 07:40
ok, ok, ich meinte die spezifische Anwendung des Ölmessstabes.
BON, der Lt Proebstle hiermit zum Probst ernennt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
