Liebe Segler und Bootsbauer
ich habe sehr günstig bei ebay einen Piraten erstanden. Man sagte mir: "mal drüberstreichen und dann ist er fit" - Nun ja, weit gefehlt. Nach längerem und genauerem Betrachten offenbaren sich mir immer mehr wirklich gravierende Fehlstellen die ich nicht einfach so überstreichen kann. Die Grundsubstanz des Bootes ist wirklich ok. Mal davon abgesehen, dass ich dafür (zum Glück) nur 170 Euro bezahlt habe incl Mast, Baum, Segel, etc. Ich habe also begonnen eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Und musste dabei feststellen, dass die Planken links und rechts vom Schwertkasten massiv mit Rott befallen sind. Auch Teile des Kiels sind betroffen. Hier mal ein Bild wo ich die betroffenen Bereiche rot dargestellt habe: ![]() Nun kommt eine Sache erschwerend hinzu. Der Vorbesitzer hat den Unterwasserbereich komplett in GFK gehüllt. Ich komme also von außen nicht wirklich an die Stellen ran. Ich habe begonnen die maroden Stellen herauszukratzen und beführchte, dass ich an manchen Stellen auf die Glasfasermatte treffe. Hier noch weitere Bilder: ![]() ![]() ![]() Wie mache ich weiter? Sollte ich mir die Arbeit sparen und das Boot wieder abgeben? Danke für jede Anteilnahme und Hilfe! |
Hm, das ist schwer zu sagen - vielleicht gucke ich nur schlecht, aber von "massivem Rott" kann ich auf deinen Bildern nichts erkennen. Die freigekratzen Stellen sehen doch ganz gesund aus. Vielleicht lässt sich ja noch besser darstellen was genau du meinst. Gruß, uglyripper |
So auf den Bildern sieht das noch undramatisch aus. Matte untenrum prädestiniert das Boot als Landlieger (besser für Boot und Geldbeutel). Die dunklen Stellen sehen aus, als wärs nur oerflächlich. mach die Probe mit dem Messer, wenns noch hart ist, kannst Du eine optische Verbesserung erzielen, oder aber es lassen. In die Bilg schaust Du beim Segeln nicht.
Unter den Wasserläufen der Wrangen hatte ich auch das Problem, das es bei meinem Pirat weich werden wollte. Das weiche rauskratzen, und dann die Stelle mit Epoxy verfestigen. Hat bei mir funktioniert und keine Probleme bereitet. Glückwunsch zum Pirat, ich haben meinen heiß und innig geliebt und schöne Touren mit ihm gesegelt. |
Vielen Dank für die Antworten...es ermutigt mich ein wenig das Boot nicht ganz aufzugeben.
Also das GFK herunterschleifen sollte ich mir sparen!? Sollte ich innen die Stellen mit GFK verstärken oder nur Epoxy verwenden? |
Also, wo steht denn das Boot? Und wieviel Zeit glaubst Du, erübrigen zu können?
Im Berliner / Brandenburger Raum könnte ich unkompliziert mal nen Blick draufwerfen. Auch Leipzig oder Dresden ist für mich nicht so aus der Welt. In den Ruhrpott komme ich eher nicht. Ansonsten ist das Betreiben eines klassischen Holzbootes ein bissel so ne Art Lebensphilosophie. Ich kann Dir verraten, daß die Freude an der Bootsarbeit in dem Maß zunimmt, wie man sich die Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt. Und irgendwann hat man auch eine Art Befriedigung dabei, ein Holzteil zurechtzuhobeln und einzupassen. Die Freude über das glänzende Holz nach der ersten Lackschicht gehört ebenso dazu wie die Freude am Boot, wenn man mit seiner Mahagonie-Schönheit zwischen den Tupperdosen angenehm auffällt. Wenn es NUR darum geht, möglichst billig aufs Wasser zu kommen, ist ein Holzboot eher die falsche Wahl. Es geht jedes Jahr ein merklicher Betrag für Lack oder Epoxy oder ähnliches drauf, Und auch Zeit ist einzuplanen. Dein Boot schaut aber aus, als ob sich der Aufwand noch lohnt, und er scheint auch noch überschaubar zu sein.
Gruß, uglyripper |
Vielen Dank erstmal für die vielen guten und konstruktiven Antworten. Ich habe in der Zwischenzeit mal noch ein paar Bilder gemacht, die den Zustand des Bootes ein wenig besser darstellen sollen. Dabei ist auch ein Bild des Schwertkastens, in diesen wurde wahrscheinlich eine Lackschicht bzw Polyester-Schicht gestrichen, die sich vom Holz hebt..der Schwertkasten scheint auch nicht original zu sein, dennoch in recht guter Verfassung. Also um Patina handelt es sich keinesfals, es ist auf den Bildern auch wirklich schwer erkennbar..ich hab mal noch ein wenig gekratzt und da könnt ihr die Späne sehen. Es geht schon ganz schön tief ins Fleisch...ziemlich sogar. Es gibt vor und hinter dem Schwertkasten zwei Bereiche, wo der Kiel mit einem draufgeklebten Brett verstärkt wurde. Diese beiden bereiten mir etwas Sorge...das Holz darunter scheint recht weich zu sein. Wie sollte ich denn beginnen? Was wären die ersten Schritte generell am Boot? Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe und Tips. Man fühlt sich auf einmal nicht mehr so allein...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von musikfreak123 (15.05.2010 um 19:12 Uhr) |
Moin!
Auch für mich schaut das Holz nicht so schlimm aus. Aber das kannst du besser veurteilen. Die einfache Wahrheit ist: Wenn was rott ist, muß es eben raus. Also Planke lösen. Möglichst in einem Stück, damit du eine Schablone für eine neue hast. Das geht natürlich nur von unten. Und da kommen wir zu deinem größeren Problem. Dein Unterwasserschiff gefällt mir garnicht. Scheint ein typischer Fall von Leichenhemd zu sein. Polyester auf Holz, wo sich Wasser über die Jahre zwischengemogelt hat und nicht mehr raus kann. Wenn du das Boot wirklich erhalten möchtest muß das Zeug runter. Viel Spaß dabei. Gruß, Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Hm...vielen Dank erstmal. Nun ja, das GFK runtermachen ist wirklich nicht ohne. Ohje...man muss es ja wahrscheinlich herunterschleifen...herunterkeilen wird wohl kaum funktionieren.
Moin Musikfreak (Name?),
zuerst willkommen im ![]() Wie schon in den vorigen Beiträgen geschrieben, finde ich die Substanz nicht schlecht. Insbesondere bei Deinem Einstandspreis. Zudem ist die Knickspantkonstruktion doch recht reparaturfreundlich. Und Deine Herangehensweise klingt auch vernünftig: erst mal einen Überblick verschaffen, bevor man Geld ausgibt ![]() Ich bin nicht der ausgewiesene Fachmann, stand aber auch vor einiger Zeit mit vielen Fragen vor meinem Neuerwerb ![]() Wenn das Holz unter den eingeklebten Brettern weich ist, versuche diese rauszunehmen .... Das ohnehin lose GfK nützt Dir nichts mehr, also so weit es ohne Schäden an gesunder Substanz geht, runter damit .... Und auch mit anderen hohl klingenden Stellen (kann man mit Spachtel/Schraubenzieher aufbrechen). Ob Du irgendwann das ganze GfK erfernen mußt oder willst, kannst Du für Dich leichter entscheiden, wenn die ohnehin abgängigen Stellen offen liegen. Meines Wissens läßt sich ein GfK-Überzug vergleichsweise einfach entfernen, da das GfK sich nicht, wie z. B. Epoxy mit der Holzstruktur verbindet. (Mein Boot hat übrigens auch einen alten GfK-Überzug, den ich belassen habe, da innen alles trocken ist.) Der Schwertkasten sieht tatsächlich nachträglich eingebaut/ersetzt aus. Schau doch nach, ob Du ihn wieder ausbauen kannst, um die Innenseite zu reparieren. Sollten ein paar Planken, oder ein Spant zu ersetzen sein, ist das bei der Bauweise Deines Bootes kein Hexenwerk und auch von den Kosten zu überschauen. Also erst mal weiter forschen, da investierst Du nur Deine Arbeit und wirst dabei nicht dümmer ... Und einfach hier im Forum ![]() Wenn Du wirklich am Thema interessiert bist, möchte ich Dir zwei Bücher empfehlen: "Holzbootbau" von C. W. Eichler und "Holzboote Renovieren und Instandhalten" von Th. Larsson. Gehen beide weit über Deinen aktuellen Bedarf hinaus, sind jedoch hochinteressant und bringen Verständnis für Boot, Konstruktion und die vielen Möglichkeiten mit Holz. Auf der Webside www.fky.org gibt es ebenfalls ein recht kompetentes Forum zu Restaurationsfragen und jede Menge Bilder von wunderschönes Holzbooten. Falls die Motivation mal nachläßt .... Abschließend erlaube mir einen womöglich etwas persönlichen Rat aus eigener leidlicher Erfahrung: Setz´ Dich nicht selbst unnötig unter Druck, sonst leidet schnell die Freude an der Sache. Dein Boot hat schon einige Jahre auf dem Buckel und Du mußt jetzt nicht alles in ein paar Tagen oder Wochen runterbrechen. Du hast für geringen Einstand die Möglichkeit jede Menge Erfahrung zu sammeln und segelst vielleicht dann stolz mit Deinem Boot auf heimischen Gewässern ![]() Viele Grüße Heiner Geändert von hai-na (16.05.2010 um 23:01 Uhr)
Hallo Musikfreak,
bitte mal Feedback! Und erzähl bloß nicht, dass Du Dein angehendes Gesellenstück Deinem Nachbarn geschenkt hast ![]() Gruss Heiner |
Abgetaucht/Untergegangen? |
...und auch immer mal wieder bei deinem Leidensgenossen reinschauen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97375
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Und da ist er auch schon, der Leidensgenosse...
die Substanz schaut doch verglichen mit der von meinem Piraten Super aus und das zu einem kleinen Bruchteil von dem, was meiner gekostet hat! Würde gerne tauschen ![]() Glückwunsch dazu! Mach das Unterwasserschiff mal nackig, vllt musst Du noch den Schwertkasten rausnehmen um ihn innen zu behandeln, aber ansonsten lassen die Bilder in meinen Augen erstmal nicht viel mehr böses vermuten. |
Hi und Herzlich Willkommen.
Oh ja ein Leidensgenosse für den Piraten. Bei dem GFK Überzug kann ich auch nichts wirklich gutes sehen. Meine Empfehlung ist bei sowas immer wieder nur eins "Runter und richtig machen". GFK auf GFK ist bei einem Holzboot ohne hin nicht zu empfehlen. Runter bekommst du es am einfachsten und ohne große Kosten zu haben mit nem Spachtel und ner Warmluftpistole. Draufhalten bis du siehst das es anfangen will Blasen zu schlagen. Ähnlich wie beim Lack. Schleifen würde ich dir nicht empfehlen. Die verträglichkeit mit der Haut ist da nur ein Punkt der dich tierisch nerven wird. GFK zu schleifen bedeutet du machst deinen Baumarkt deines Vertrauens Reich. ![]() Die Substanz des Piraten sieht allerdings doch recht gut aus. Ich wünsch in jedem Fall max Erfolge Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
Hallo und guten morgen! Ich bitte um Entschuldigen für das lange Ausbleiben meiner Antworten. Ich hatte einen längeren Auswärtsaufenthalt. Nun geht es hoffentlich weiter. In meiner näheren Umgebung ist ein Bootsbauer ansässig, dem ich das gute Stück demnächst mal zeigen werde. Weitergemacht habe ich vorerst mal am Mast (Wegen dem Wetter). Ich hab den Lack mal abgezogen und den Mast geschliffen. Ganz oben lösen sich leider so langsam die Leimschichten - ich hab jetzt über den ersten oberen Meter also einen kleinen Fächer..
![]() Herzlichen Dank für eure Hilfe und Antworten. Friedhelm. |
Noch kurz zum Boot selber: Ich habe damit begonnen das alte Glasfaser zu entfernen. Freude macht das nicht wirklich...
Na Hauptsache das, was darunter zum Vorschein kommt macht mehr Freude ;) .
Gruß, uglyripper Geändert von uglyripper (28.05.2010 um 08:50 Uhr) |
Ich habe gerade gesehen, dass Du das Boot in die Bucht gestellt hast.
![]() Schade! Wenn der Transport nicht so mühsam wäre hätte ich Interesse (und wahrscheinlich ein Eheproblem...), da mein Pirat bei weiten nicht so gut ausschaut! Hoffe das Boot findet einen Gönner! ![]() Lg
Vorname: Thomas _________________ Homer: Komm Bart, wir gehen nach Hause! Bart: -Homer, wir SIND zu Hause....! Homer: Hui. Das ging aber schnell. |
Der Pirat wird leider versteigert! Zu finden hier bei ebay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT (PaidLink) Ich hab einfach zu wenig Zeit dafür gefunden...leider...ich weine ihm auch ein wenig hinterher! Wer also Interesse an dem Boot hat.. nur zu! |
