Alt 16.05.2010, 18:22
Yannik Yannik ist offline
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard Persenning Problem
Moin zusammen
Ich bräuchte mal euren Rat, und zwar:
Als ich heute zum Boot gekommen bin war meine Persenning nur Hälfe abgedeckt und das Boot natürlich voll Wasser
Nun stellt sich für mich die Frage ob da jemand nachgeholfen hat oder hat sich die Persenning alleine durch Wind abgedeckt?
Die Persenning wird mit 4 Druckknöpfen gehalten und vorne in die Bugöse eingeharkt. Außerdem ist Aussenrum ein ,,Gummieband" eingenäht. In der Mitte des Bootes wird die Persenning mit einer Alu-Stange angehoben.
Außerdem habe ich das Problem das sich immer im Hintern Bereich der Persenning bei Regen ein Wassersack bildet. Hat da vielleicht jemand eine Idee was da Abhilfe schaffen könnte?
Oder ist die Persenning für die Draußen Lagerung völlig ungeeignet?
Anbei mal ein Bild des Bootes zum bessern Verständnis. Die Roten Kreise stellen jeweils die Position der Druckknöpfe da.
Name:	Boot Persinning.jpg
Hits:	253
Größe:	44,3 KB
Yannik
Alt 16.05.2010, 18:50
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Yannic,
... wenn der Wind gerstern bei Dir auch so dolle wie bei mir war, denke ich, dass da keine Person nachgeholfen hat.
Mir scheint das du generell sher wenig Druckknöpfe an deinem Boot hast. Die macht der Wind ruck zuck auf!
Entweder erhöhst du die Anzahl auf mind. das doppelte, oder du tauscht die vorhandenen gegen Tenax Knöpfe....
Gegen die Ansammlung von Wasser gibts auch Abhilfe, dafür gibts Persenningstützen (Teleskop), die stellst du einfach unter den betroffenen Bereich.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 16.05.2010, 19:47
Emotion Emotion ist offline
28.778 Danke in 11.550 Beiträgen
Hiermit kannst du unterm Boot zwei Gurte spannen und schon kann die Plane nicht mehr hoch schlagen:
http://www.svb.de/index.php?sid=0676...ls&anid=117690
Alt 16.05.2010, 20:09
Das sind ja super Ideen
Werde mir so ein paar Clips kaufen um das Wegfliegen zu verhindern, so spare ich mir ein paar Bohrungen im Boot
Außerdem werde ich eine Stütze im Heckbereich einsetzen um ,,Wassersacke" zu vermeiden.
Vielen Dank für die Vorschläge
Yannik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
