Sucher einen bestimmten Fletcher Beitrag ?
Hallo liebe Leute ,
ich habe mich verkleinert und ne super schöne Fletcher 13 / Hille Supersport 129 gekauft . Am vergangenen Sonntag gekauft - bis Mittwoch umgemeldet , Tüv . , neue Reifen , Motoreninsp. incl . neuem Impeller , ...... - von Donnerstag bis gestern gefahren . Das Boot läuft für die genial - besser als all meine Schlauchboote ( Rib´s ) , die auch wesentlich größer waren . Jedoch möchte ich etwas an dem Boot ändern , damit meine Frau / meine Kinder auch noch mal mitfahren . Es war die vergangenen Tage ziemlich kühl und bei Tempo 55 - 57 , zu viert , ist es dann doch ganz schön schattig . Ich möchte gerne die Scheibe um 20 cm erhöhen . Dazu habe ich auch schon mal einen Beitrag mit Bildern gesehen . Nur leider kann ich den nicht wiederfinden . Kann mir jemand bei der Suche helfen oder kennt jemand gar den Beitrag ? |
... das is ne echt coole idee, super
... bestimmt wirds auch ne menge bilder geben, ich denk ich werd den fred sicherheitshalber mal abonnieren |
Wiking mit Fletcherrumpf....
gregor |
.... ja Gregor , das W... hast Du schon mal in Bremen gesehen - obwohl es über 1 m länger , 90 cm breiter und mit nem 100 ter ausgerüstet war , läuft die lütte Fletcher besser.
Warum keine höhere Scheibe montieren ? - ich möchte das Boot eigentlich behalten , wenn jedoch keiner mehr mitfahren will ...... . Ich würd gern das Halbrundprofil der Front ( Alu ) nutzen , die seitlichen Aluprofile durch Längere ersetzen , so daß ich eine höhere Makrolonscheibe einsetzen kann . Diese sollte so hoch sein , das der Fahrtwind mir und meiner Frau nicht voll ins Gesicht / auf die Ohren ballert . Ich fahre nämlich auch schon mal im Dezember , Januar .... - wenn es das Wetter zuläßt . Ich benötige den `alten `Beitrag , da ich Hilfe / Ideen für die Gestaltung / den Aufbau benötige . Das Makrolon in einem Stück zu biegen , soll recht schwierig sein . Die Scheibe mittels Eckprofilen in drei Teile zu teilen seie einfacher zu gestalten und preiswerter , da ich kein 2 m Stück Makrolon benötigen würde . |
Biegen ist mit zwei Mann und zwei Heisluftpistolen auch kein Problem, nur voher eine Schablone bauen!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Ich wuerde Boot lassen so wie er ist, aber wenn willst du unbedingt umbauen dann baue originale Scheibe ab und basteln dir neue, alte kannst du wieder anbauen, wenn neue sieht schrecklich aus
oder noch bessere ring/phantom Lösung, kein widerstand und Boot rennt ordentlich
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Wenn es kalt wird, fahre ich mit Helm... Da habe ich auch warme Ohren, selbst im Januar..
Ich hatte mir in meine Fletcher auch ein paar Gewindeeinsätze in den Scheibenrahmen gesetzt, dann kam eine selbst angewinkelte Plexischeibe an Abstandhaltern daran, in Gummi gelagert. Hat super funktioniert, bis ich sie mir beim auf-den-Bug-klettern zerstört habe. Wie kommst du dann auf den Bug? (Slippen/etc.) Die Idee habe ich mir bei Tourenmotorrädern geklaut... Also wie das obere Teil der Scheibe, nur gerade, breiter und als V geformt. Dadurch das der Wind an dem V nach oben geleitet wurde und auch unter dem Aufsatz durchkonnte, war es zugfrei und nichts drückte mehr in den Augen.
gregor |
Also ich kenne nur Fletcherfahrer, die ihre Scheibe eher kürzen
Ich würde auch den Helm nehmen oder die Ski-Brille inkl. guter Pudelmütze oder gar eine " Ganz-Kopf-sparkassen-Mütze " Es hilft dir evtl. nicht weiter wenn ich sage: lass die schüssel so wie sie ist und mit Helmen sieht man in einer Fletcher sowieso wesentlich cooler aus
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
... mit Helm in so einem kleinen Boot bei glattem Weserwasser ?
Ich werds mal mit ner etwas höheren Scheibe versuchen - nur so lange das die Optik zulässt . Die Originalscheibe wird natürlich schön aufbewahrt . Nun brauch ich nur noch eine Adresse für Makrolon und Aluprofile ? |
wie wäre es mit sitze tieferlegen?
Gruß der Sepp __________________ |
Hi, wenn es Dir so gefällt, bitte!
Mein Fall wäre es aber auch nicht. Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer-
.... damit könnt ich leben - jetzt weiß ich schon einmal , wie es später aussehen wird , danke .
Du stehst zumindest nicht allein mit deinem Problem da. Es hatte wohl schon jemand die gleiche Idee.
Ich habe ja schon geschrieben wie ich es finde, daher tu' ich das jetzt nicht noch einmal. Wenn es dir gefällt, ist doch gut Gruss Andi
Hallo Jungs ,
nun begebe ich mich auf die Suche nach entsprechendem Materialien . Das Makrolon bekomme ich bei eb... . Mein Problem : Ich kann das passende Aluminiumprofil nicht finden . Wie Ihr wißt , möchte ich die Originalscheibe aufbewahren . Den gebogenen Aluminiumbogen möchte ich jedoch nutzen . Durch die Scheibenerhöhung benötige ich seitlich neue Aluprofile . Genau diese finde ich nicht . Diese schauen aus wie : http://www.aluservice.de/spezialprofile.html die P32 . Sie haben jedoch andere Abmessungen . Meine sind 16 mm breit , 22 mm hoch und haben eine Wandstärke von 2 mm . Könntet Ihr mich bei der Suche unterstützen ? - oder weiß jemand , wo es genau diese Profile gibt ? |
wie wäre es mit so kleinen windabweisern oben am Rahmen,wäre für die optik vielleicht besser.
ist geschmacksache gruss martin |
... ich möchte schon ne neue Scheibe verbauen . Wenn´s nicht passt , wird halt zurückgebaut - daher möchte ich ja das Original aufbewahren .
Mein Vater hatte damals die schon an der orginalen Scheibe vorhandenen Druckknöpfe für die Persenning genutzt . Kleine Macrolonscheibe als Windabweiser gebaut und mit Druckknöpfen versehen , die konnte man dann an den kalten Tagen einfach aufsetzen . Das klappte gut und versaute nicht auf Dauer die ganze Optik . Große Scheibe an dem Boot würde wirklich hässlich aussehen , ich würde es auch lassen .
Konnte heute übrigens auch endlich mal meine Supersport (ex Arrowsport 15) bei etwas Welle über die Aussenweser scheuchen - jetzt weiß ich warum der Andi so ein Fletcher Fan ist , genial
Gruß Andre
.... kennt den niemand das Aluprofil ?
Schöne Grüsse ! |
ot
Ich durfte Andis Ex gestern mal über den Rhein reiten.... das war Klasse, nicht zu glauben wie sich die mehr-cm bemerkbar machen. Edel!
gregor
Hallo!
Habt ihr ein paar " Offshore-Bilder " im Inshore-Revier hinbekommen? Gruss Andi
Joo, auch viele Bewegtbilder... kommen im Laufe der Woche.
gregor
Aber wehe mit Musikuntermalung
Phh.... dann gibt es halt einen Stummfilm... Magst ihn auch in S/W?
gregor |
Wenn unbedingt Musik, dann " Disturbed "
gregor
