Alt 17.05.2010, 13:17
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
Standard Farryman FK3 Kühlwasser
ich habe bei meinem Farryman FK 3 seit Anfang der Saison folgendes Problem:
Die Kühlwasserpumpe zieht das Seewasser nicht mehr durch den Wasserfilter. Die Wassersäule bleibt ca. 10 cm unter dem Filter stehen und steigt nicht weiter an.
Ich habe den Wasserfilter, und die an und abgehenden Schläuche schon erneuert, den Impeller habe ich im Herbst ausgetauscht. Schellen sind alle bombenfest.
Erfolg habe ich, wenn ich den Wasserfilter mit Wasser fülle, dann zieht die Impellerpumpe das Seewasser an.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ??
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 17.05.2010, 13:26
DAB DAB ist offline
56 Danke in 46 Beiträgen
Wenn die Schläuche dicht sind, dann zieht der Wasserfilter Nebenluft.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 17.05.2010, 13:33
der Wasserfilter ist auch neu.
kann es am Deckel der Impellerpumpe liegen ?
Ich habe da beim Impellertausch einige Unebenheiten gesehen.
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 17.05.2010, 18:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Entweder hast Du Gegendruck durch austretende Kompression, oder der Sewassergekühlte Abgaskrümmer ist dicht
Gruß 45meilen
Alt 18.05.2010, 08:23
Danke für den Tip,
Kompressionsmessung haben wir gemacht, das ist okay. Den Abgaskrümmer werde ich heute prüfen.
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
