Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 18.05.2010, 01:58
Benutzerbild von janvr6
janvr6 janvr6 ist offline
Boot: Wax Sprint
98 Danke in 26 Beiträgen
Standard Wax Sprint - vom Boot zur Baustelle zum ???
Hallo und herzlich Willkommen zu meinem zweiten hier im Forum eröffneten Thema. Ich hoffe das ich hier viele gute Anregungen von euch sammeln kann und auch der ein oder andere Wax - Besitzer sich hier Tipps und Tricks für eine eventuell bevorstehende Restauration holen kann.
Icke: Jan, 31 Jahre, aus Berlin
Wie bin ich zum Boot(-fahren) gekommen?
Im Sommer 2008 bin ich und Petromat mit unseren Frauen in einem 5PS - Kahn über den Werbellinsee geschippert. War super lustig aber mit 5PS nicht der Überflieger. Also, neues Ziel: Bootsührerschein!
Gesagt, getan. Angemeldet, gelernt, gefahren, Prüfung und nach 5 Wochen hatte ich den Schein. Fehlte nur noch ein Boot und wie es der Zufall will lerne ich über drei Ecken jemand kennen der sein Boot verkaufen will. Besichtigung, Probefahrt und schon war es meins.
Das Boot:
Ein Wax Sprint aus den 80´er Jahren mit einem 40 PS Mariner Magnum. Preis?? Rückwirkend betrachtet - kein Schnäppchen! Aber es war mir klar, dass ich im Winter etwas (kleine Reparaturen am Deck ...) machen muß.
Aber erst einmal nutzte ich den restlichen Sommer und erkundete Berlin und Umland wasserseitig.
Die Ernüchterung folgte nachdem ich das Boot Ende Oktober aus dem Wasser holte. Ich fuhr mit dem Trailer zu einen entfernten Bekannten der eine Werft im Schmöckwitz hat. Dort wurde die Feuchtigkeit im Laminat gemessen und eine Geruchsprobe von einer der zahlreichen Blasen unter der Wasserlinie genommen. Na, richtig - Osmose und das nicht zu knapp.
Jetzt war eine Entscheidung gefragt: Verkaufen, verschrotten oder Hand anlegen. Ich entschied mich für das Hand anlegen und brachte das Boot in meine Garage.
Hier erstmal ein paar Bilder und eine kleine Doku der Arbeiten die bis zum heutigen Tage erledigt wurden.
Hits:	1083
Größe:	99,8 KB
Hits:	1108
Größe:	93,3 KB
Hits:	1143
Größe:	96,9 KB
Dann wurde der gute Wax Schritt für Schritt zerlegt und was kam zum Vorschein:
Hits:	1101
Größe:	94,9 KB
nasser Schaum und ein Metall - Stringer sowie
Hits:	1057
Größe:	95,7 KB
ein schlecht reparierter Riss vorne im Kiel
Dann mußte ich mir etwas einfallen lassen wie ich der Osmose an den Kragen wollte. Die Lösung: Eine Fa. mit einem mobilen Wasser / Sandstrahler. Vorteil: Geht fix, der Sand schießt die Blasen auf und das Wasser wäscht die Blasenflüssigkeit gleich aus dem Laminat raus. Danach sieht der Rupf so aus..... oh, max. Anhänge erreicht, dass heißt Teil 2 folgt....
Alt 18.05.2010, 02:16
Boot: Wax Sprint
Hits:	1031
Größe:	86,9 KB
Hits:	1003
Größe:	87,3 KB
hier noch die reparierte Stelle am Kiel von außen zu sehen.
Dann wurde die Ober- und Unterschale getrennt
Hits:	1044
Größe:	26,8 KB
und der Spiegel enfernt sowie der gesamte Bereich innen abgeschliffen wo früher Schaum war.
Hits:	1007
Größe:	80,5 KB
Weiterhin habe ich das Laminat im Bug abgeschliffen da es schon schwarz vor Dreck war und ich dort ein wenig Laminat aufbringen wollte. Hier der Unterschied dreckig / geschliffen - sauber.
Hits:	1036
Größe:	26,2 KB
Alt 18.05.2010, 02:35
Boot: Wax Sprint
Nachdem die Unterschale von innen "sauber" war ging es der Oberschale an den Kragen.
Die alten halbrunden Versteifungen unter Deck habe ich abgeschnitten und das Laminat wieder "gereinigt". Hierzu habe ich eine Flex mit einer Drahtscheibe genommen, da man mit einer Schleifscheibe den Dreck nur wieder ins Laminat einarbeitet.
Hits:	994
Größe:	88,8 KB
Hits:	1017
Größe:	90,9 KB
Dann ging es mit der Oberseite weiter. Da das Laminat im vorderen Bereich schon weich war ist das Gelcoat und die darüber aufgetragenen Lackschichten rissig geworden und mußte runter.
Hits:	1003
Größe:	86,0 KB
Hits:	969
Größe:	58,8 KB
Hits:	998
Größe:	93,8 KB
Alt 18.05.2010, 03:14
Boot: Wax Sprint
Hier nochmal ein Bild von dem Riss der im Kiel war
Hits:	980
Größe:	92,5 KB
und hier 2 Bilder vom gereinigte Laminat in der Unterschale.
Hits:	979
Größe:	81,3 KB
Hits:	961
Größe:	83,2 KB
Dann kam die Zeit des laminierens..... und es klappte den Umständen ensprechend gut. Ich habe dort wo der nasse Schaum lag (Rumpf bis hoch zur 2. Gleitstufe), das Heck und den Bugbereich (hier jedoch weniger) mit 3 x 450´er Matte und 1 x 580´er Roving (nur mittig bis zur 1. Gleitstufe und vorn am Bug) laminiert. Dort wo die Stringer und Spanten einlaminiert werden sollen habe ich als letztes noch Abreisgewebe probiert, da ich kein Bock mehr auf schleifen hatte. Thema Abreisgewebe: ist ne feine Sache aber man kann sich auch fix ein paar Luftblasen zaubern wenn man nicht rechtzeitig das Material einschneidet. Es sei denn man hat nur gerade, glatte Flächen dann kann man da nichts falsch machen. Aber ich bin ja noch in der Übungsphase....
Hits:	1009
Größe:	91,2 KB
Wie auch auf dem oberen Bild zu sehen habe ich dann Muster vom Stringer und Spiegel aus Styrodur angefertigt.
Hits:	959
Größe:	81,3 KB
Geändert von janvr6 (18.05.2010 um 04:14 Uhr)
Alt 18.05.2010, 04:11
Boot: Wax Sprint
Hits:	980
Größe:	82,7 KB
Danach verlies mich die Lust und ich legte estmal eine Pause ein. Diese nutzte ich um den Motor, der wie ne Biene läuft und z.Zt. das Beste am Boot ist zu machen. Ich habe das Öl gewechselt und den Impeller ersetzt. Einen passenden Powerlift hebe ich mir auch besorgt, da mir das manuelle hoch und runter auf den Sack ging. Weiterhin hab ich mir auch noch ne Teleflex Lenkung gekauft, da sich die Seilzug Lenkung zweimal abgewickelt hatte. Zum Glück bei langsamer Fahrt.
Auf der Suche nach einen Trailer habe ich einen QEK Variant HP500 Kasten (mit Stützen, Deichselverlängerung etc.) bei Ebay ersteigert und den komplett entrostet und mit neuer Farbe, Stützrad Winde.... versehen. Da mir die Stahlfelgen nicht sonderlich gefielen habe ich mir Lochkreisadapter vom Trabant besorgt und kann jetzt Alufelgen mit LK 4x100 fahren. Größer als 7x15 wird aber schwer. Die Entscheidung fällt wenn ich die Radkästen dran habe. Die Kielrollen und die Seitenauflagen kommen ran wenn ich die Unterschale fertig habe und dann alles ans Boot anpassen kann.
Hits:	981
Größe:	93,9 KB
Zurück zum Boot.
Ich möchte jetzt weitermachen und bin mir aber nicht ganz einig wie ich den Stringer gestalte.
Holz ist klar und dann will ich ihn in 3 - 4 Lagen 450´er Matte einlaminieren. Ist es sinnvoll den Stringer wie im Bild zu sehen (Styrodur-Stringer) bis nach vorne wo sich die 2. Gleitstufe am Bug trifft durchzuziehen damit der Boden bis vorn zur Spitze eine Auflage hat oder soll er dort wo der Bug ansteigt enden?
Hier nochmal das Bild:
Hits:	950
Größe:	91,2 KB
Die seitl. Stringer auf der 1. Gleitstufe würde ich nur bis dort ziehen wo er anfängt nach innen zusammen zu laufen. Sprich dort wo er im Bild steht ist ende.
Nächste Frage:
Ich möchte Spanten setzen, so ca. alle 50 cm. Wie sollen sie sein?
Ich würde sie so wie auf dem folgenden Bild zu sehen anfertigen (ohne die runden Löcher).
Hits:	946
Größe:	71,1 KB
Variante 2 und aus meiner Sicht nicht so effektiv wäre:
Hits:	970
Größe:	51,0 KB
So, nun Feuer frei und ich bin dankbar für jede erdenkliche Sichtweise.
Alt 18.05.2010, 12:12
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Schön, noch ein Sprint .
Ist das Boot aus der "Zweiten Hand" ?
Hier mal ein Link von einem anderen Sprintrestaurator:
http://www.boote-forum.de/showthread...=55937&page=27
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.05.2010, 12:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
das stück styrodur am spiegel kannst du so wie es ist weghauen..oder willst du dein motor loswerden?
und laut einem baumarktfritzen ist styrodur nur besschichtet wasserfest.danach,quasi unbeschichtet saugt es sich genauso voll wie der schaum der drin war.entweder stringer machen wie im beispiel.
oder ich habs so gemacht:
das ist ein teil eines hohlstringers aus 6mm multiplex.hab ich von vorne bis hinten mit 3-4 lagen 330er matte einlaminiert
Semper Fidelis
Alt 18.05.2010, 12:30
ach so,mir wurde übrigens noch empfohlen,keine querspanten zu setzen...wenn du wirklich 5 längsprofile reinmachst,langt das.
Semper Fidelis
Alt 18.05.2010, 13:40
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
@ Mucke
Das Styrodur am Spiegel soll doch lediglich als Muster dienen
@ Jan
Viel Spass, ich komme öfter mal auf ein Bierchen vorbei
Steffan
Alt 18.05.2010, 14:28
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
machs wie steffan, dann passt das.
der Sepp
Alt 18.05.2010, 15:46
ups..
und zum boden...wenn ich ne komplett-resto machen würde,würde ich den boden wohl auch bis vorne hin schließen..
frag aber nicht warum..
aber die meisten hersteller machen es wohl nicht..
Semper Fidelis
Alt 18.05.2010, 16:52
Boot: Wax Sprint
Nein das Boot habe ich über einen Kumpel gekauft der den Vorbesitzer kennt.
Aber es war auch damals in der 2.Hand inseriert.
Die Restauration von xxeenn habe ich die ganze Zeit schon mitverfolgt und finde es sehr interessant aber er macht ja gerade auch eine kleine Pause wie es aussieht.
Alt 18.05.2010, 17:01
Boot: Wax Sprint
Hallo Stephan,
ich muß mich erstmal mit der Problematik auf einzelne Beiträge richtig zu antworten einfuchsen.
Den Sprint habe ich über einen Freund erworben der den Vorbesitzer kennt und somit war der Kontakt hergestellt. Das Boot war damals aber auch in der 2. Hand inseriert.
Das Projekt von xxeenn verfolge ich schon eine ganze weile aber ich glaube er macht z.Zt. auch eine kleine Pause.
Jan
Alt 18.05.2010, 17:14
Boot: Wax Sprint
Hallo Sepp,
ich habe ja vorigen Winter mit Steffan Boot an Boot gearbeitet da er ja bei mir überwintert hat. Man kann aber die Piranha nicht mit dem Wax vergleichen. Seine Substanz ist wesentlich besser, das Laminat ist dicker und der Rumpf ist durch die andere Form stabiler. Deshalb bin ich bemüht soviel stabilität wie nur möglich in den Wax zu bringen. Der Schaum hat früher super Stabilität ins Boot gebracht aber den will ich nicht mehr. Deswgen ja auch die Frage welche Spanten mehr Stabilität bringen? Ich bin der Meinung die dreieckigen da die oben aufgelegten nur den Boden darüber stabilisieren und nicht den Rumpf. Wie siehst du das?
Jan
Alt 18.05.2010, 17:39
ich würde kein spanten einbauen.
drei stringer, wobei der in der mitte nicht ganz bis nach hinten geht und spiegelknie hoch zur motorwanne.
das ganze sauber laminiert, bringt genug stabilität in dein boot.
der Sepp
Alt 18.05.2010, 17:41
mmhh..
das sind mehr oder weniger nur die auflagen für den boden.der rumpf wird durch die längsprofileeigentlich schon genug verstärkt...das sind wirklich welten,das kannst du jetz nicht vergleichen so labbrig wie der boden ohne stringer ist.
durch die aufkimmung scheidet sich der rumpf (das V) ja in die welle ein,und wird nur an den gleitstufen stark beansprucht da diese ja waagerecht aufsetzen.und da kommen ja dann die stringer zum einsatz.
mit querfundamenten kann man sich sollbruchstellen einhandeln.ich hab bei mir nur die beiden hohlstringer eingesetzt,diese aber über die gesamte stringerbreite.da sind jetzt 3-4 lagen drauf,und das macht einen wahnsinnig stabielen eindruck..hatte auch den floh im ohr,etwa 5 querdinger reinzunehmen,oder einen balsakern oder ein anderes sandwich zu machen.aber ich wurde danke forum davon abgehalten..
auf welche gleitstufe willst du den boden setzen? und baust du wieder auf kurzschaft?
gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 18.05.2010, 17:46
Boot: Wax Sprint
Habe gerade herausgefunden das ich auch nur einen Beitrag zur Antwort nutzen kann und mit verschieden Zitaten arbeiten kann. Aber gut, fürs nächste mal.
Hallo Mucke, die Antwort von Steffan haste ja mit, war wirklich nur als Muster geplant, da ich Styrodur besser bearbeiten kann zur Anpassung. Das ist gerade am Spiegel wichtig da er ja orig. sehr verwinkelt ist.
Bei den Sprüngen die du gelegentlich machst wäre mir 3 x 330´er Matte zu wenig, da du ja mit der 450´er Matte nur eine Stärke von 1mm pro Schicht erreichst, bist du ja unter 3mm Dicke (Laminat) der Stringer.
Ich habe aber nur 3 längsprofile da der Boden ja auf der 2. Gleitstufe aufliegt und da kein Stringer mehr hinpasst. Wie kommst du auf 5?
Ich hätte den Stringer auf der 1. Gleitstufe (Kantholz) höher gemacht damit er auf der Höhe der 2. Gleitstufe endet und man den Boden da drauf legen kann oder wie ist dein teuflicher Plan? Hat er auch gesagt warum Spanten nicht zweckmäßig sein sollen?
Ja mein Boden war vorher bis vorne geschlossen und wird es auch wieder. Als Auflagepunkt vorn am Kiel will ein eine Holzauflage (Keil) aufkleben / laminieren wo der Boden dann aufliegt da die seitlichen Gleitstufen ca. 25 cm vor erreichen des Kieles auslaufen und man keine seitl. Auflage mehr hat.
Hits:	870
Größe:	83,8 KB
so ungefähr
Bis wo läuft dein Mittelstringer vorne?
Alt 18.05.2010, 17:57
lass den boden gerade auslaufen.
1. macht das weniger arbeit
2. bringt das kaum mehr stabilität
3. sollte dein bug schön leicht werden und
4. rollt dir dein ganzes gerödel nicht ständig vor die füße
der Sepp
um mal licht ins dunkle zu bringen..
ich hab gedacht dein boden liegt auf der 3. stufe auf,also quasi ganz oben.daher die annahme mit 5...aber wenn du sagst er ist auf der 2.,dann ist es so wie bei mir.
einen plan hatte ich nicht,so wie von dir beschrieben ist es normal:
den mittelstringer glaube 12,5cm,der beiden äusseren etw 6,5cm hoch.und dann den boden rauf.diese querlatten kannst du ja dann in die stringer einscheiden.oder lass sie weg,ich hab auch keine drin.
mein mittelstringer geht bis vorne durch,die beiden hohlstringer enden etwa 10 cm bevor der rumpf nach vorne hin ansteigt.
und ich hab etwa 3-4 lagen komplett rüber,und dann von beiden seiten an den rändern auch nochmal so 2...von links und von rechts.
verglichen mit dem schaum sollte das wohl halt..ich denke ich brech mir eher den rücken als das ich mir das laminat einreiße...meines ist auch extrem dünn...
Semper Fidelis
Alt 18.05.2010, 17:59
Boot: Wax Sprint
Hi Sepp,
der Mittelstringer hat nach hinten ca. 25cm Luft damit ich noch nekleine Bilge zaubern kann. Die Stringer auf der 1. Gleitstufe sollen auch ab dort (25cm vor dem Spiegel) ins Knie übergehen die ich wegen der Wanne aber nur bis auf 20cm ansteigen lassen kann. Also 25 x 20 cm müssen reichen, vorher dünne Metallkniee eingeschraubt.
So dann so aussehen...
Hits:	842
Größe:	86,9 KB
Jan
Alt 18.05.2010, 18:02
obwohl bei der motorisierung keine knie nötig sind,wenn du die schnittstelle wanne/spiegel gut einlaminierst...
Semper Fidelis
Alt 18.05.2010, 18:04
Boot: Wax Sprint
Haste recht, da bau ich mir ja ne Steigung ein. Also wie der alte Boden war geradeaus durch. Logisch. Danke. Aber den kleinen Keil (ich rede von ca. 10 x 10 cm) find ich nicht schlecht als Auflage am Kiel. Aber mal sehen ob ich das immernoch so sehe wenns soweit ist.
Alt 18.05.2010, 18:07
Boot: Wax Sprint
Ach ja, Thema Motorisierung. Der 40 PS´er bleibt dran, das reicht mir (GPS 60km/h) und einen zweiten Prop hab ich auch noch. Mal sehen ob der vielleicht noch 4-5 km/h rausholt.
Alt 18.05.2010, 18:10
Boot: Wax Sprint
Bleibt somit auch Kurzschaft, auf die Experimente mit Braket und Setback hab ich keine Lust und lohnt auch nicht bei 40 PS. Glaube ich.
Alt 18.05.2010, 18:17
naja,dann hol dir was ordentliches und dann macht der apparat wenn er richtig verstärkt ist auch richtig laune...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
